Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
  • joenix22
    Junior Member
    • 07.07.2019
    • 8
    • Joachim
    #196
    AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
    Hallo, hat jemand Erfahrungen in Verwendung mit einem Microbeast Plus?
    Vielen Dank!
    • leGierAffe
      • 07.04.2017
      • 273
      • Burgdorf
      #197
      Geht leider nicht...
      Siehe hier: https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=269118
      Das Microbeast Plus kann nur SRXL, kein SRXL2 und der SPM4651T kann kein Satelliten Protokoll..
      [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #198
        Mal den Machern vom BeastX Dampf machen, dass da was kommt.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • leGierAffe
          • 07.04.2017
          • 273
          • Burgdorf
          #199
          Besorgst du Chloroform, ich suche die Wohnadressen raus
          • Kambalunga
            • 10.06.2011
            • 159
            • Kurt
            #200
            BeastX kann ab 5.2.1 SRXL 2
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #201
              Ja, offenbar hat jemand Dampf gemacht.
              Torsten
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                habe mir ein Brain2 geholt da meine 3Digis kein SRXL2 können. Die Steuerung funktioniert, von Telemetrie ist aber nichts zu sehen. Der Sender (DX 7) läuft mit 2.05 und hat mit dem 3Digi nur die Empfängerspannung angezeigt, mit dem Brain aber auch das nicht mehr. Auch blinkt beim Brain noch immer die Aktive Setup-LED. Muss man das Setup irgendwo aktiv beenden und die Telemetrie aktivieren?
                • fassla
                  • 16.11.2010
                  • 675
                  • Burgenland / Österreich
                  #203
                  Im Wizzard - MEnü 12 - bei dem Throttle & Governor Setup ist auch die Telemtrie einzustellen
                  Und beim Sender musst du nochmal die Telemtrie anwählen und "Auto Config" auswählen
                  Zuletzt geändert von fassla; 12.12.2020, 13:50.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #204
                    Welchen Regler benutzt du ?
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #205
                      siehe Bild
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Ź
                        Ja, das hatte ich schon gemacht. Mich wundert nur, dass er auch die Empfängerspannung nicht mehr anzeigt. Dafür braucht er keinen Regler und kein Fbl.
                        Wie muss ich denn die Konfig beenden, dass die Led am Brain aus geht?
                        Zuletzt geändert von Ulli600; 12.12.2020, 16:10.
                        • guidopetsch
                          • 29.01.2018
                          • 217
                          • Guido
                          • MFC Heist
                          #207
                          Hallo Ulli!
                          Hast Du "SRXL2 Spekrum" im Wizard in der Empfänger Auswahl gewählt? Man neigt schnell dazu "SRXL SPM4649T" zu nehmen, das ist aber falsch.
                          Die LED Active Setup blinkt Rot entsprechend der gewählten Bank 1x = Bank 1, ... und 3x Schnell = Bank 3.
                          Viele Grüße aus Heist,
                          Guido
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Hallo Guido,
                            da widerspricht sich die Beschreibung, weil vermutlich noch nicht aktualisiert. Auf dem Button steht "Spektrum SRXL2", in der Beschreibung steht aber noch "SRXL2 (kein Spektrum)". Der ist doch richtig, oder?
                            • guidopetsch
                              • 29.01.2018
                              • 217
                              • Guido
                              • MFC Heist
                              #209
                              Hallo Guido,
                              Ja die Beschreibung ist an der Stelle veraltet.
                              Ich fliege die gleiche Konfiguration auf einem G500 mit einer Spektrum DX10T. Funktioniert wunderbar.
                              Zuletzt geändert von guidopetsch; 12.12.2020, 16:26.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #210
                                Zitat von papads Beitrag anzeigen
                                siehe Bild
                                Sorry. Hab das Bild nicht auf gemacht
                                Hast du den Empfänger bzw Regler nach der Telemetrie Anleitung vom Brain angeschlossen ?
