Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
  • DrCrash
    • 27.01.2020
    • 98
    • BaWü
    #226
    AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
    Merkwürdig. Ich gehe davon aus, dass du auch mal probiert hast zu binden mit grösserem Abstand zum Empfänger, oder?
    [FONT="Verdana"]SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq[/FONT]
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      #227
      Ja mehrmals.
      Wenn ich den Empfänger alleine binde kam es noch nie zu einem Problem. Nur die Verbindung Empfänger und SAT.
      Vielmehr stört mich aber der RSSI wert.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #228
        Wie kann das Brain RSSI-Werte vom 4651T messen? Das müsste dem Brain doch völlig egal sein. Die Signalqualität des 4651T kommt direkt vom Rx in die TM. Anders beim DSMX-Sat, da würde ich das verstehen.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          #229
          Das kann ich dir nicht beantworten.
          Ich kann aber sagen dass die Werte im Fbl und in der aufgezeichneten Sender Telemetrie übereinstimmen.
          Beides seltsame Werte die nicht zu Fades , Frame Loss und Hold passen.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #230
            Deshalb vermute ich, dass da "nur" was mit der TM nicht stimmt. Das müsste Dir aber jemand vom Brain Support beantworten.
            Torsten
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #231
              Das Brain misst keine RSSI Werte sondern logt lediglich die Werte (RSSI und Fades) die der Empfänger über den SRXL2 Bus ausgibt. Die Fades vom Sat werden über das Brain zum Empfänger weiter gereicht. Des weiteren stammt der RSSI Wert ausschließlich vom 4651T Empfänger.
              Das bedeutet selbst wenn dieser Wert dauerhaft bei Null bleibt ist der Heli noch immer über den Sat steuerbar. Das der RSSI Wert mal kurz unter 20 abfällt ist je nach Lage und Entfernung zum Modelle nicht ungewöhnlich. Der Rückkanal vom Empfänger zum Sender ist auch deutlich schwächer als der umgekehrte Weg vom Sender zum Modell. Das bedeutet selbst bei einem RSSI Wert von Null ist zunächst einmal nur die Telemetrie betroffen und das Modell bleibt dennoch voll steuerbar (Mit einem zusätzlichen Sat sowieso). Solange du keine Frame loses bekommt ist alles bestens.
              Werner
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #232
                Hallo Werner.
                Danke für die ausführliche Erklärung.
                Dann ignoriere ich das jetzt und gut ist.
                Ich konnte auch keine Ausfälle feststellen.
                Frame Loss hatte ich auch keine.
                Gruß Johannes
                • Kambalunga
                  • 10.06.2011
                  • 159
                  • Kurt
                  #233
                  Vielleicht mal Updaten?!
                  Version 2.40.0 (June 1, 2020)
                  - Fix bug that could prevent telemetry from working on DX6/7 Gen2 radios in 22ms RF modes (thanks PolarFlyer & Bitingwolf)
                  - Fix bug in which RSSI always reports 100% when using DX6/7 Gen2 EU-mode radios (thanks HeliMLM)
                  Version 2.39.0 (April 17, 2020)
                  - Fix bug in RF reception in EU mode that caused invalid RSSI reporting and increased fades in some radios (thanks chris_0815)
                  Version 2.38.2 (March 9, 2020)
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #234
                    Vielleicht mal lesen?!
                    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
                    Firmware vom Empfänger ist die letzte aktuelle. Juni 2020.
                    Firmware vom Sender ist die 3.03
                    Firmware vom Brain 2 , die neueste.
                    Werner
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #235
                      Werner
                      So siehts aus.
                      Aktuell ist alles
                      • Kambalunga
                        • 10.06.2011
                        • 159
                        • Kurt
                        #236
                        Werner
                        Na ja, aktuell ist Version 2.42.0 für die Serial Empfängern vom Januar 2021.
                        Zuletzt geändert von Kambalunga; 23.03.2021, 08:40.
                        • Kieselmohn
                          • 20.10.2019
                          • 240
                          Dabei handelt es sich allerdings um eine Public Beta Version genauso wie die 3.04.01 für die NX, und das möchte halt nicht jeder installieren.
                          T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #238
                            Benutze keine Beta Firmwares in der Regel.
                            Wo wir wieder beim Thema LESEN wären.
                            Das hatte ich bereits geschrieben.
                            • haise
                              • 05.06.2016
                              • 59
                              • tobias
                              • Worms
                              #239
                              ich habe in meinem 550X ein Spirit FBL (älteres Modell, rot) verbaut, und wollte die DSMX Sats mit einem 4651T ersetzen. Habe dazu auch das passende Kabel von Spirit gekauft (Spektrum SRXL2 adapter - Spirit System). Leider bekomme ich es nicht hin, den 4651 zu betreiben. Es ist alles upgedated, als Empfängertyp wähle ich SRXL2, aber der Sat bleibt stromlos. Keine LED muckst sich. Ich habe leider keine Möglichkeit, den 4651 anderweitig zu testen, er ist aber nagelneu direkt von Spektrum.
                              Hat jemand eine Hilfestellung für mich?
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #240
                                Mach mal ein Bild, wie Du es angeschlossen hast.
                                Torsten
