Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #166
    AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
    Da ich extreme Probleme mit dem Empfänger ohne aktuelle Firmware hatte würde ich das dringend empfehlen .
    Hast du die entsprechenden Kabel ?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Speedlulli
      • 05.06.2020
      • 207
      • Ã?berall dort, wo es schön ist
      #167
      Das Kabel hab ich leider nicht...
      OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #168
        Zitat von Speedlulli Beitrag anzeigen
        ich habe auch den Empfänger in Verbindung mit dem FC6250HX.
        Bei mir werden bis auf die Empfänger Spannung keine Telemetrie Daten angezeigt.
        Witzig, beim Spirit ist viel mehr da, aber genau dieser Wert fehlt.
        Müsste ich den Empfänger aktualisieren ,oder hat das keinen Einfluss darauf.
        Ich würde aktualisieren, es wird aber vermutlich keinen Einfluss auf die TM-Anzeigen haben.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          #169
          sagt mal... hat der 4651t echt kein Failsafe???
          Ich finde absolut nix dazu. In der Anleitung steht auch nichts drin.
          Das muss doch irgend eine Failsafe funktion geben.
          ßberleg mal die verbindung wieso auch immer bricht ab, und dann donnert mir der Heli volle kanne sonst wo hin mit laufendem Motor?
          Das ist ja Wahnsin... kann ich nciht glauben irgendwie.
          Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
          • Thomas Geisel
            • 04.04.2014
            • 870
            Ich benutze ja in allen Helis Satelliten, Failsafe wird dann im Fbl eingestellt
            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #171
              In dem Fall wird der Failsafe im fbl eingestellt. Mit dem Spirit funzt das erst seit FW 3.1.0.
              Torsten
              • Daniel somm
                • 27.05.2019
                • 533
                • 88069
                #172
                hmm dann muss ich mal gucken wie das beim brain 2 funzt mit Failsafe.
                Danke erstmal
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #173
                  Danke erstmal
                  Beim Brain braucht nichts eingestellt zu werden.
                  Wenn vom Empfänger nichts mehr kommt wird automatisch das Gassignal vom Brain auf Null gesetzt.
                  Kannst du einfach ohne Haupt und Heckblätter auf der Werkbank testen.
                  Ohne Blätter den Motor einschalten und dann den Sender Ausschalten.
                  Der Motor geht dann aus!
                  Werner
                  • Speedlulli
                    • 05.06.2020
                    • 207
                    #174
                    Kann mir einer sagen, wie der 4651t am Brain 2 angeschlossen wird?
                    Laut der Anleitung soll er glaube ich in CH3 am Brain, und vorher die Pulsrate auf 11ms einstellen.
                    Bei meiner DX 8 G2 kann ich das aber gar nicht ändern. Oder hab ich den falschen Steckplatz genommen?
                    Gruß Stefan
                    Zuletzt geändert von Speedlulli; 11.09.2020, 18:16.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #175
                      Der Steckplatz ist korrekt.
                      Pulsrate kannst du doch immer im Sender ändern. Unabhängig wo das Teil angeschlossen ist.
                      • Speedlulli
                        • 05.06.2020
                        • 207
                        #176
                        Wie änder ich die Pulsrate... Steht auf 22 und lässt sich nicht verändern
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #177
                          Dann lass es halt bei 22ms, wo ist das Problem?
                          Torsten
                          • Speedlulli
                            • 05.06.2020
                            • 207
                            #178
                            Wenn das geht, na klar... hab das so verstanden das es geändert werden muss!
                            • onkel-tom76
                              • 11.01.2016
                              • 699
                              Schau mal, hier wurde schon mal über die dx8 g2 bezüglich der pulsrate diskutiert.
                              Spektrum DX8: Pulsrate ändern - Seite 4 - RC-Heli Community
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #180
                                Die Pulsrate bezieht sich nur auf die Kommunikation zwischen Empfänger und Sender. Dem Brain ist das erstmal egal. Flieg erstmal mit 22ms und lass den Sender aktualisieren, wenn Du ihn mal ein paar Tage nicht brauchst.
                                Torsten
