Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
  • HauWeg
    • 01.11.2018
    • 36
    AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
    Danke für die Antworten, warten wir mal ab.
    Aber weis schon einer ob der auch die Smart Technologie unterstützt? Ohne einen weiteren Empfänger?
    • fassla
      • 16.11.2010
      • 675
      • Burgenland / Österreich
      JA natürlich - der 330S ist der erste Heli der auch den Smart-ESC nutzt
      • Helisurfer
        • 22.02.2015
        • 239
        • Fabian
        Der ist ja auch bei dem neuen FBL FC6250 dabei. Also kann der das auf jeden Fall.
        Bin mal gespannt was das FBL so kann.
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          Ich hab mal bei Horizon Hobby nach einer verständlichen Anleitung für das Firmware Update gefragt.
          Dies war die Antwort:
          aktuell habe ich nur diese Informationen aus unserem YouTube-Kanal: SRXL2 Remote Serial Receiver - YouTube
          Das Kabel ist dieses hier: SRXL2 Update Cable, Receiver-Servo Male Female-Female | HorizonHobby
          Mit freundlichem Gruß
          Kind regards
          Dann weiss ich jetzt ja genau, wie es geht...
          GruÃ?,
          Daniel
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Aber schade dass man kein TM1000 oder ähnliche Sensoren anschließen kann. Dann muss ich wohl das Stabi wechseln.
            • Kieselmohn
              • 20.10.2019
              • 240
              Dazu benötigst du die von dir genannten Kabel (SPMA3066) sowie das SPMA3065. Dann kannst du die Firmware genauso updaten wie beim SPM4649T.
              T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
              • fassla
                • 16.11.2010
                • 675
                AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4650 - Registrierung und Update
                Registrierung und Update geht ganz einfach.
                Aktuelle Version für diejenigen die so wie ich einen SRXL2 Receiver im Einsatz haben gibt es auch schon.
                Hab soeben das Update auf V2.37 bei meinen 2 SPM4650 Receivern erfolgreich durchgeführt
                Ursprungsversion war 2.31 vom Juni 2019
                Version 2.37 (December 17, 2019)
                - Improve compatibility when used with AR6610T and AR637T as a remote receiver.
                - Support system-wide bind mode when bind button is pressed on base receiver or remote.
                - Provide RSSI via SRXL2 as both percent range and dBm values.
                - Correct bug that prevented fades from displaying properly in some circumstances.
                - Properly hide temperature value that incorrectly showed -127F.
                Zuletzt geändert von fassla; 08.01.2020, 19:25.
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  Also 4651t vom FBL abziehen und unter Zuhilfenahme vom female-female Adapter an SPMA3065 anstecken. Das Ding in einen (Windows?) Rechner und dann gibt es irgendein Update-Programm?
                  Sorry, dass ich so blöde frage - aber ich steh da total auf dem Schlauch.
                  Sorry 2 - ich hoffe das interessiert auch den TE...
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • Krusty
                    • 29.09.2019
                    • 135
                    • Philipp
                    • CH - Kt. Schwyz
                    Wollte das Ding eigentlich kaufen aber wenn ich das hier so lese wohl eher nicht. Noch komplizierter kann es wohl kaum sein.
                    [FONT="Tahoma"]GruÃ? Philipp
                    -VBar Control touch | VStabi NEO
                    -XL Power Specter 550 | Oxy 4 max
                    [/FONT]
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      Was jetzt? man muss das Ding an einen Rechner stecken und updaten. Erwartest du einen internen W-Lan Zugang? Nur die Dokumentation zum Vorgehen ist irgendwie nicht existent. Ansonsten ein super funktionierendes Teil!
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • Krusty
                        • 29.09.2019
                        • 135
                        • Philipp
                        • CH - Kt. Schwyz
                        Nein, ich erwarte ein mitgeliefertes Kabel mit welchem ich das Teil direkt anschliessen und updaten kann. Updates sind im Kaufpreis inbegriffen aber das Kabel muss man extra dazu kaufen, ist doch irgendwie komisch. Beim FBL kommt das Kabel ja auch direkt im Lieferumfang mit.
                        [/FONT]
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          Bei Spektrum?
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Krusty
                            • 29.09.2019
                            • 135
                            • Philipp
                            • CH - Kt. Schwyz
                            Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                            Bei Spektrum?
                            Ich kenne das nur vom 3gx. Weiss nicht wie es bei den Anderen ist.
                            [/FONT]
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              OK. So weit ich weiß, muss man das Update Interface/Kabel bei Spektrum immer extra kaufen.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • Krusty
                                • 29.09.2019
                                • 135
                                • Philipp
                                • CH - Kt. Schwyz
                                Oke, wusste ich nicht.
                                [/FONT]
