Das Brain hat die neueste Version drauf. Also die 3.3.030
Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
Sorry ich muss mich korrigieren. Fades habe ich .Zitat von Joh Beitrag anzeigenIch habe heute einen ersten kurzen Schwebeversuch im GArten gemacht.
Ich konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Keine Fades und keine Holds.
Trotzdem bekomme ich die Meldungen vom Brain.
Aber keine Frame Loss oder Holds
Aktuell habe ich den Sender auf dem Schreibtisch liegen und der Heli steht ca. 2 m von mir weg.
Die Fades zählen kontinuierlich hoch.
Ich weiss nicht ob da bereits ein Update was bringen würde. Bisher habe ich den Empfänger mangels des passenden Kabels noch nicht am PC gehabt.Zuletzt geändert von Joh; 03.08.2020, 21:22.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Das ist ja ein merkwürdig. Eigentlich sollte das mit den Fades Hochzählen ha nur der 030 behoben sein. Hab es aber auch noch nicht selbst getestet bisher.
Vielleicht wäre es am besten mal eine E-Mail an den MSH Support zu schreiben mit deinem Event Log sowie deinem config file vom Brain, damit die Mal da drauf schauen.[FONT="Verdana"]SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq[/FONT]
Danke für den Hinweis.
Der Support ist erst wieder ab 09.08 verfügbar.
Ich wüsste halt gerne ob ich damit fliegen kann.
F und H bleibt konstant bei 0.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Ich glaube nicht, dass dies was mit dem Brain zu tun hat. Die FlightLog-TM müsste doch allein vom 4651T kommen. Welche FW hat der Rx? Hast Du den mit 11ms oder 22ms gebunden? Vielleicht generell mal neu binden. Welchen Sender hast Du? Hat der auch Antenna Diversity?
Hier mal ein Zitat aus einem Spektrum Rx-Manual:
"Antenna fades-represents the loss of a bit of information on that specific antenna.
Typically it-s normal to have as many as 50 to 100 antenna fades during a flight. If any single antenna experiences over 500 fades in a single flight, the antenna should be repositioned in the in the aircraft to optimize the RF link".
Tsja, kommst Du über 500? Wie gesagt, bei mir sind es 1 oder 2 pro Flug. Die Antennen sind bei mir über Mikado Antennenhalter am Heckrohr befestigt. Wie bei Dir auch. Vielleicht stören bei Dir die Plastikröhrchen. Kürz die mal soweit, dass die unisolierten Enden der Antennen frei liegen.Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 04.08.2020, 06:39.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Guten Morgen,Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenIch glaube nicht, dass dies was mit dem Brain zu tun hat. Die FlightLog-TM müsste doch allein vom 4651T kommen. Welche FW hat der Rx? Hast Du den mit 11ms oder 22ms gebunden? Vielleicht generell mal neu binden. Welchen Sender hast Du? Hat der auch Antenna Diversity?
welche FW der RX hat kann ich dir nicht sagen, da ich ihn mangels USB Programmierkabel noch nicht am PC angeschlossen habe.
Er ist mit 11ms gebunden.
Sender ist die DX8 G2.
Antenna Diversity muss ich mich einlesen.
Das mit den Röhrchen habe ich mir gestern auch gedacht.
Seitdem ist es auf jeden Fall besser. Konnte das alles aber nur in der Wohnung testen. Ich hatte den Sender ca. 10 Min an und hatte knapp 100.
Was steht denn bei dir für ein dbM Empfangswert? Bei mir meisten -97.
Ist der Wert nun gut oder Schlecht? Manchmal steht auch -128 im Display.
Danke erstmalZuletzt geändert von Joh; 04.08.2020, 06:50.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Falls es noch möglich ist, könntest Du ein Downgrade auf 3.3.019 machen.
Da war das mit den Fades definitiv noch in Ordnung. Dann könnte man das ausschließen.
Das, von Dir beschriebene Phänomehn habe ich genau so mit der 3.3.027.
Wollte jetzt auf die 030 gehen, gehen vielleicht aber doch auf die 019 zurück, insofern das no möglich ist.
Viele Grüße,
Guido
wie soll man denn an diese Firmware dran kommen ?
Wenn man Brain anschliesst und es gibt eine neue installiert sich das ja automatisch.
Auf der HP gibt es unter Downloads nur Anleitungen.
Bedeutet das, dass das ein Bug ist oder stimmt dann was nicht ?
Und gehst du so fliegen ?Das, von Dir beschriebene Phänomehn habe ich genau so mit der 3.3.027.Zuletzt geändert von Joh; 04.08.2020, 09:09.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
HAst du diese FW oben?
SPM4651T Version 2.40.0
Das UPdate bringt auf alle Fälle das gewünschte Ergebnis, bzw spart uns dir bei der Fehlersuche zu helfenZitat von Joh Beitrag anzeigenBisher habe ich den Empfänger mangels des passenden Kabels noch nicht am PC gehabt.
Ok danke, dann werd ich wohl das Kabel brauchen.
Danke
Bei meinen bisherigen Spektrum Empfänger hab ich nie ein Update gemacht.
Hatte keinen Grund zu updaten... Wenn es funktioniert ....
Ist das dann lediglich ein Anzeigefehler oder ist es ein Funktionsfehler ?Zuletzt geändert von Joh; 04.08.2020, 10:29.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Ich habe 30 Flüge so gemacht und hatte dabei 2 kurze Drehzahl Einbrüche (Fail Save ?) bei Max Antennen Abdeckung im Rückenflug. Habe aber auch noch einen Sat mit dran.Zitat von Joh Beitrag anzeigen
Nach der aktuellen Kenntnislage fliege ich damit nicht mehr.
Das ich aktuell auf meinen Sender warte, bin ich gerade an Masse gelegt.
Viele Grüße,
Guido
Zusammenfassung:
- 100 Fades in 10 Minuten scheint mir in Anbetracht des Auszugs aus dem Spektrum Manual nicht kritisch
- die Antennen-Enden sind jetzt frei?
- an der Brain-FW wird es nicht liegen
- der ar4651T wurde vermutlich mit SW-Version 2.37.0 ausgeliefert. Jedenfalls hatten meine beiden diesen Software-Stand. Ich bin bei einem auf 2.39.0 und dem anderen auf 2.40.0. Ich bezweifle, dass ein Update bzgl. der antenna fades eine Abhilfe schafft. Ein Update schadet natürlich nicht.
Mach doch mal einen Reichweitentest. Wenn der gut durchläuft, kannst Du zumindest mal abheben. Entscheiden musst das natürlich immer Du selbst.Torsten
Hat denn dein Empfänger die oben geschriebene FW drauf?Zitat von guidopetsch Beitrag anzeigenIch habe 30 Flüge so gemacht und hatte dabei 2 kurze Drehzahl Einbrüche (Fail Save ?) bei Max Antennen Abdeckung im Rückenflug. Habe aber auch noch einen Sat mit dran.
Viele Grüße,
Guido
Fassla vermutet ja dass es daran hängt und nicht am Brain.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Das kann ich leider nicht sagen, da ich kein Update Kabel habe. Da die 2.40.0 recht neu ist kann die nicht auf dem 4651T drauf sein.Zitat von Joh Beitrag anzeigenHat denn dein Empfänger die oben geschriebene FW drauf?
Was ich aber sagen kann, dass ich knapp 100 Flüge mit der Brain 3.3.019 mit einem 4649T und später mit derm 4651T gemacht habe, ohne das die Antenna Fades auffällig waren, noch dass ich andere Symtome hatte.
Natürlich kann der Fehler bei Dir auch anders liegen. Laut dem Change Log der Brain FW 3.3.030 sind die Probleme eindeutig gefixed. Ich kann es leider aktuell auch nicht testen.
Viele Grüße,
Guido
Reichweitentest mit 30 Meterschritten natürlich nur ca. ergab auf dem Sender Volle Leistung. Selbst bei 50 m war es noch volle Leistung. Da gingen die Fades allerdings sehr schnell aufwärts.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenZusammenfassung:
- die Antennen-Enden sind jetzt frei? Ja
Bei 3 Minuten Gartenschweben hatte ich 46 Fades.
Anbei noch das Log vom Brain von eben....Zuletzt geändert von Joh; 04.08.2020, 11:25.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
