Latenz, Reaktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    #91
    Soviel ich weiß, ...
    Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigen
    Bei Verwendung Jeti mit Neo ...
    ... gab es anfangs bei UDI das Problem, dass die Pakete nicht ausreichend separiert waren, und VStabi deswegen gelegentlich die Synchronisierung verloren hat. Alle Versuche, das über Taktraten, direct oder computed zu lösen, waren aber eher Kosmetik. Irgendwann hat´s dann doch wieder geschnackelt.
    Endgültig beseitigt hat es Jeti ab Firmware 1.01 der Rex Empfänger, dann waren die Pausen zwischen den Paketen ausreichend stabil und lang. Seither funktioniert es einfach, egal welche Taktrate zum Einsatz kommt.
    Ich bin mit 5ms Impulsgeschwindigkeit geflogen, keine Einträge im Event Log!
    LG, Philipp
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #92
      AW: Latenz, Reaktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit
      Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
      Danke!
      Habe es jetzt so eingestellt, auf dem Tisch funktioniert es.
      Sobald eine regenfreie Phase eintritt werde ich testen.
      Bin gespannt
      Habe gerade zwei Testflüge gemacht,
      Ja, es funktioniert auch einwandfrei im Flug.
      Ja, es ist direkter.
      Ob mir das direktere bei meinem eher F3C orientierten Flugstil auch besser gefällt,
      bin ich mir allerdings noch nicht sicher. Während dem Urlaub bleibt es zunächst.
      Wo ich mir aber ganz sicher bin, ich brauche wegen dem direkteren Fliegen keine andere Fernsteuerung. Und habe damit tausende Euro gespart
      Danke!
      Grüße Udo
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2625
        • Philipp
        #93
        Die Taktrate ist ja ruckzuck umgestellt, gerade dass es nicht im Flug geht.
        Direkt kann man mit D/R und Expo entschärfen, verzögert ist eine andere Baustelle.
        LG, Philipp
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #94
          LG, Philipp
          Ja, Expo werde ich dann nochmals anpassen.
          (den Unterschied zwischen direkt und verzögert habe ich noch nicht so richtig verinnerlicht, aber kein Problem, ich habe wieder etwas wo ich optimieren kann)
          Grüße Udo
          • Tom.N
            • 19.04.2019
            • 197
            • Tom
            #95
            Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
            Das ist nicht vergleichbar und ist etwas ganz anderes.
            Ihr wisst aber schon, das die durchschnittliche Reaktionszeit eines Menschen bei 0,2 bis 0,3 Sekunden liegt? Meint Ihr wirklich Tareq und co steuern Ihre Figuren noch großartig aus? das sind eingespielte Abläufe, da wird nicht mehr Gedacht und reagiert, da wird nur gesteuert.
            Oder denkt Ihr noch nach beim fliegen? Ich steuere instinktiv, wenn mich ein Anfänger fragt, was genau muss ich denn da jetzt steuern, muss ich erst mal selber nachdenken, das ich nichts falsches sage.
            Auswendig lernen, ja, aber aussteuern schon. Nur überlegt man dabei nicht, man reagiert. Und das ist schnell. Wir "normalen" Piloten merken da sicher nicht so den Unterschied wie die Teampiloten, trotzdem bin ich der Meinung war der Umstieg auf VBC mit dem Neo spürbar.
            Man merkt ja auch den Stabi Governor, obwohl da auch nur ein Bruchteil Zeit dazwischen liegt (die Regler haben ja mittlerweile einen hervorragenden Governor).
            Zitat von Till Beitrag anzeigen
            Probiert es mal aus - wie bereits oben von jemand beschrieben - bei zeitkritischen Instrumenten, wie Schlagzeug und Piano mit kurzen Attack merkt man den Unterschied deutlich, sehr gut 5ms, gut 10ms, ab 20ms kann man nicht mehr präzise spielen - auf unsere Helis übertragen ist man mit einer kurzen Latenz einfach mehr "connected" - bei hohen Drehzahlen merkt man das deutlicher, bei low eher gar nicht - klingt komisch - ist aber so
            Deswegen kann das Philipp nicht merken.
            Eiert ja eh immer nur mit 1000 RPM rum
            • Tom.N
              • 19.04.2019
              • 197
              • Tom
              #96
              Sollte nur ein Schwerzle sein.
              Nicht so eng nehmen
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #97
                Einmal direkt am Schalter der Fernsteuerung und einmal am Empfängerausgang.
                Interessanter ist hier die Strecke bis zum Servoausgang einer Zusatzfunktion (um das FBL auszublenden). Dann kann es auch an Mikado gemessen werden.
                • roxxter78
                  • 11.08.2013
                  • 958
                  • Markus
                  • Hartkirchen, AT
                  #98
                  Werde bei der nächsten Gelegenheit das Mikado System vergleichen und bin jetzt schon gespannt.
                  Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #99
                    Jetzt passt es für mich. 100Hz und 10ms bleiben, eine schnellere Reaktion kann nicht schaden.
                    Die für mich dann etwas zu direkte/nervöse Reaktion habe ich mit dem Parameter -Direkt� entschärft, durch einen Punkt weniger. (DR und Expo hatte ich lange optimiert und sollte bleiben)
                    So bin ich glücklich, schnellere Reaktion (habe ich selbst gefühlt durch das für mich zunächst nervösere Flugverhalten),
                    und jetzt wieder harmonisches Flugverhalten.
                    Super!
                    So ein teilweiser Regentag kann helfen um die Systeme zu optimieren.
                    Aus einer Anleitung:
                    -Direktanteil anpassen - â?¨Am besten schwebt man dazu wieder,
                    dann schlagartig voll Nick oder Roll geben und beobachten wie der Heli reagiert.�Sollte der Heli erst langsam loslegen und dann schneller werden - Direktanteil erhöhen.�Sollte der Heli erst schnell beschleunigen und dann langsamer werden - Direktanteil verringern.�Das ist auch etwas Gefühlssache....manche mögen es lieber das der Heli erst langsam reagiert
                    und andere lieber das er erst schneller reagiert.(das kennt man von Paddel Köpfen) �Einfach mal herum spielen mit dem Direktanteil, da kann nichts schief gehen. �Bitte beachten das ein veränderter Direktanteil auch Einfluss auf das Einrasten hat,
                    einfach nach dem einstellen nochmal das Prozedere des Nickfilters durchlaufen.-
                    Zuletzt geändert von diabolotin; 02.08.2019, 19:08.
                    Grüße Udo
                    • Multisaft
                      • 26.06.2017
                      • 1186
                      • Tobias
                      • Im FSC Neulingen
                      #100
                      Klar das du da jetzt eine Differenz feststellen kannst. Dein System ist jetzt ja quasi doppelt so schnell. Der Vergleich mit Mikado wäre natürlich phänomenal.
                      Im übrigen gewöhnst du dich sehen schnell ans neue ansprechverhalten.
                      MfG Tobias
                      Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                      • HeliHans
                        • 15.01.2018
                        • 1120
                        • Oberoesterreich/Muehlviertel
                        #101
                        Eieiei, da ist man mal einen Tag nicht online...
                        Spannendes Thema! Werde mal den Fasstest 12ch Modus im Vergleich zum 14Ch Fasstest mit Telemetrie testen, und dann berichten. Mikado-Vergleich kann ich leider nicht (mehr) anbieten.
                        Fasstest 12Ch wird jedenfalls von den (japanischen) F3C-Cracks geflogen, nicht ohne Grund...
                        • Multisaft
                          • 26.06.2017
                          • 1186
                          • Tobias
                          • Im FSC Neulingen
                          #102
                          Ich glaube das liegt da an der rückkamalproblematik in Japan. Ist das nicht generell bei denen verboten?
                          MfG Tobias
                          • Helix Pteron
                            • 06.09.2016
                            • 387
                            • Christoph
                            • Österreich
                            #103
                            Das war früher die (falsche) Auskunft von Robbe, dass in Japan ein Verbot gilt. Soweit ich weiß, stimmt(e) das aber nicht.
                            • backfx
                              • 13.02.2013
                              • 1190
                              • Helge
                              #104
                              Wäre nicht theoretisch auch eine Taktrate von 2ms oder sogar nur 1ms denkbar?
                              Wenn man das absolute Maximum erreichen will, dann gehört auch dazu, dass Befehle, die beim Empfänger ankommen, so schnell wie möglich zum Stabi weitergeleitet werden. Bei einer Taktrate von 10ms oder mehr könnte(?) der Takt um 9ms verschoben sein. Diese Differenz käme dann entsprechend zur Latenz hinzu...
                              Bei einer angenommenen Gesamtlatenz von 30ms wäre das immerhin ein Anteil von ca. 30%.
                              Oder kann man davon ausgehen, dass die Taktraten zwischen Sender/Empfänger und Empfänger/Stabi synchronisiert sind?
                              [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                              • roxxter78
                                • 11.08.2013
                                • 958
                                • Markus
                                • Hartkirchen, AT
                                #105
                                Nein, den alleine ein TX- Sendepaket hat schon eine große von mindestens 3ms. Dann benötigt es eine Sendepause um die Telemetriedaten zu erfassen...
