Latenz, Reaktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    #136
    AW: Latenz, Reaktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit
    Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
    Keine "Haupteinstellungen" mit "PPM Einstellungen"?
    Doch, natürlich. Aber beim RSat2 gibt es für UDI eben nur "UDI" zur Auswahl und keine Unterscheidung zwischen 12 und 16 Kanälen.
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2625
      • Philipp
      #137
      Zitat von backfx Beitrag anzeigen
      ... keine Unterscheidung zwischen 12 und 16 Kanälen.
      Mit dem Potenza Aura 8 Flächenstabi klappt die Verbindung nur mit UDI 12ch, bei UDI 16ch rührt sich nix. Wennst aber UDI 12ch als Protokoll wählst, kannst trotzdem die Kanal Anzahl unter "Haupteinstellungen" erhöhen, und es funktioniert weiter.
      Wennst PPM als Protokoll nimmst, muss aber die Kanal Anzahl stimmen, genau acht müssen es sein, sonst geht wieder nix.
      Hast UDI und 12 Kanäle in den Haupteinstellungen schon versucht?
      LG, Philipp
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        #138
        Ich habe heute Abend wieder ein wenig Zeit gefunden, um sich den Thema Latenz anzunehmen und erneut zu messen.
        Zum Aufbau und Equipment meiner Messung:
        Fernsteuerung Jeti DC-24: Setup = TX 100Hz / Impulsgeschwindigkeit 5ms
        Empfänger Rex 3
        Gemessen wurde am Empfängerausgang 1 und direkt am Hallsensor vom Knüppelaggregat. Nur dieses mal mit 5ms Impulsgeschwindigkeit statt 17ms.
        Am Hallsensor werden alle 4ms die Knüppelstellungen aktualisiert respektive registriert und der Empfängerausgang alle 5ms.
        Jetzt wurden die Signale wieder mit dem Oszi aufgezeichnet und anschließend ausgewertet. Die Zeit vom ersten Erkennen einer Knüppelbewegung bis hin zum ßndern der Ansteuerung am Empfängerausgang betrug immer ansatzweise 40ms.
        Aus Interesse wurde jetzt anstatt des Knüppelaggregat ein 3 Stufenschalter verwendet und auf Kanal 1 gelegt. Mit den Schalter jetzt als -Geber- wurden Zeiten zwischen 38,2ms und 40,5ms ermittelt.
        Somit macht die Fernsteuerung keinen Unterschied zwischen Knüppelaggregat mit Hallsensor oder Schalter.
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2625
          • Philipp
          #139
          Damit bist Du von der Größenordnung etwa bei den Zahlen, die schon vor ein paar Jahren auf RunRyder RC veröffentlicht wurden. Sehr gut!
          Also der Verdacht bestätigt sich, die Jetis scheinen etwas träge zu sein, sowohl mit den Schaltern als auch mit den Knüppeln...
          LG, Philipp
          • Helix Pteron
            • 06.09.2016
            • 387
            • Christoph
            • Österreich
            #140
            Nein, das kann nicht sein. Denn es kann nicht sein, was nicht sein darf: Klick
            Edit: Vermutlich ist der Link nur für angemeldete User des JETI-Forum sichtbar. Es wird dort dieser Thread hier diskutiert und fleißig über rc-heli.de geschumpfen.
            Zuletzt geändert von Helix Pteron; 09.08.2019, 01:25.
            • Filout
              • 16.04.2015
              • 278
              • Helmut
              #141
              Zitat von RalfWo Beitrag anzeigen
              da merke ICH jeden Zentimeter
              Hat Dir das Deine Frau/Freundin gesagt?
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2625
                • Philipp
                #142
                Zitat von Helix Pteron Beitrag anzeigen
                Denn es kann nicht sein, was nicht sein darf ...
                Ich habe mich jetzt extra dort registriert. Aber für ein Markenforum ist das doch gar nicht so schlimm, gab ja sogar Kritik an dieser Schwäche der Jetis.
                Schreib einmal im Futaba Forum etwas Kritisches ...
                Und sogar hier fallen die Markenfuzzies über einen her, wenn man blasphemisch wird!
                LG, Philipp
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #143
                  Kritische Themen/Anmerkungen sind dort halt ungern gesehen und schon gar nicht für die "ßffentlichkeit" gedacht
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #144
                    [BLASPHEMIE]Wir haben Jehova gesagt[/BLASPHEMIE] Heute wie früher auch, werden von "Gläubigen" Fakten zur Seite gewischt.
                    Wenn ich die Daten bisher überschaue, ist Futaba und Mikado vorne und Jeti dahinter?
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2625
                      • Philipp
                      #145
                      ... ist Futaba und Mikado vorne und Jeti dahinter?
                      Was die Latenz betrifft, würde ich das so sehen!
                      LG, Philipp
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        • &quot;Zwischen den Horizonten&quot;
                        #146
                        Das ist die Tabelle betreffs der Latenzzeiten, die bisher für mich relevant war:
                        ... muss ich das erst selbst nachmessen - aber wofür?
                        Zuletzt geändert von gegie; 09.08.2019, 10:27.
                        GruÃ? Gerd
                        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                        http://www.elektromodellflug.de
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          • Oberoesterreich/Muehlviertel
                          #147
                          Ich habe heute morgen mal den Fasstest 12-Ch Modus (ohne Telemetrie) und den Fasstest 14-Ch Modus ("volle" Telemetrie via S32) am TDR getestet. Moeglicherweise liegt es am Schlafmangel (Kleinkinder...), aber ich merke keinen Unterschied. Echt nicht. Zumindest nicht bei meinem Oldmen-3D.
                          Ich muss dazusagen, ich fliege eher gemaessigtere Drehzahlen, zwischen 1650 und 1850.
                          Zuletzt geändert von HeliHans; 09.08.2019, 10:39.
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            #148
                            Zitat von gegie Beitrag anzeigen
                            Das ist die Tabelle betreffs der Latenzzeiten, ...
                            Danke für die Ehre, dass Du mich zitierst!
                            Das ist ein Ausschnitt, den ich auf Seite 13 schon gezeigt habe. Das ganze Original gibt´s hier.
                            Und wieso nachmessen?
                            LG, Philipp
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              • Melsungen, Nordhessen
                              #149
                              Schade, kein Graupner in der Tabelle!
                              Grüße, Micha
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                #150
                                LG, Philipp
                                Mmmh, damit auch die nicht angemeldeten die Tabelle sehen.
                                Naja, neue FW am Sender und neue FW am Empfänger!
                                GruÃ? Gerd
