Latenz, Reaktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    #151
    AW: Latenz, Reaktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit
    Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
    Hast UDI und 12 Kanäle in den Haupteinstellungen schon versucht?
    Beim RSat2 kann man nur UDI auswählen. Auch in den Haupteinstellungen gibt es keine Auswahl für die Anzahl der Kanäle. Ich denke der wird immer das maximal mögliche liefern.
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2625
      • Philipp
      #152
      Dann sind die Sats vielleicht wirklich nur darauf ausgelegt, an andere Jeti Hardware angeschlossen zu werden?
      Mit Rex Empfängern und VStabi scheint es jedenfalls zu funktionieren ...
      LG, Philipp
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        #153
        Ist ja kein Beinbruch. 10ms funktioniert problemlos. Aber interessiert hätte es mich doch ;-)
        • backfx
          • 13.02.2013
          • 1190
          • Helge
          #154
          Leider kann ich nicht mehr editieren, daher ...
          Ich habe jetzt mal mehrere Einstellungen für Impulsgeschwindigkeit/Output Period auf der Werkbank getestet. Spannend ist, dass ein RSat2 in Verbindung mit einem VStabi NEO nicht mit 5ms funktioniert, sehr wohl aber mit 6ms.
          Aus der Bewegung zwischen voll positiv und voll negativ Pitch, glaube ich aus der Kombination zwischen Finger am Stick, Augen und Ohren (also sehen und hören) tatsächlich eine direktere Bewegung an der Taumelscheibe festzustellen. Direkter vergleich zwischen 10ms und (bei mir eben) 6ms.
          Die Theorie, dass eine schnellere Taktrate ggf. noch mal ein paar Millisekunden bei der Gesamtlatenz raus holen kann, scheint mir damit nicht so weit hergeholt.
          @roxxter78: Kannst Du das evtl. mal messen?
          Ich glaube nach wie vor nicht, dass das in der Luft noch einen großen Unterschied macht, aber das ist hierbei ja auch nicht die Kernfrage.
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2625
            • Philipp
            #155
            Zitat von gegie Beitrag anzeigen
            Naja, neue FW am Sender und neue FW am Empfänger!
            So wie es Markus hier berichtet, scheint es eher noch langsamer geworden zu sein ...
            LG, Philipp
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1924
              • Till
              #156
              Ok, Jeti um 40ms - ich hätte tatsächlich weniger erwartet..
              Und wer misst uns im Vergleich mal Vstabi Touch ??
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2625
                • Philipp
                #157
                VBC hatten wir schon hier. Ob V1 oder Touch? Macht das einen Unterschied?
                LG, Philipp
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1924
                  • Till
                  #158
                  Oh, habe ich übersehen - ist ja gar nicht so viel besser als Jeti - dachte die hat nur 10ms..
                  • telicopter
                    • 22.05.2010
                    • 131
                    • Tim
                    • Aachen
                    #159
                    Bitte auch bedenken, dass bei der Messung der VBC die komplette Verarbeitung des FBL Systems schon mit inbegriffen ist. Diese Latenz kommt bei allen anderen Systemen noch obendrauf.
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Markus
                      • Hartkirchen, AT
                      #160
                      Aus Neugierde habe ich jetzt wieder die Latenz meiner Jeti DC-24 mit Rex 3 Empfänger und dem Spirit Pro vermessen.
                      Setup Sender:TX 100
                      Setup Empfänger: 17ms
                      Zum Spirit Pro wird hier alle 3 ms der TS-Ausgang aktualisiert.
                      Von der ersten Reaktion am Knüppel (Hallsensor) bis zur ersten ßnderung am TS-Ausgang Kanal 1 vergehen 86,4ms.
                      Man sieht jetzt schön, das im Spirit Pro auch ein paar ms zur Verrechnung benötigt werden.
                      Zuletzt geändert von roxxter78; 10.08.2019, 09:41.
                      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #161
                        Warum jetzt 17ms am Empfänger und nicht 10ms (bzw 5ms) wie bei dem anderen Test?
                        Werner
                        Zuletzt geändert von papads; 10.08.2019, 09:44.
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2625
                          • Philipp
                          #162
                          Weil´s mich auch interessiert: Wieso "nur" 17ms Taktfrequenz am RX Ausgang?
                          "Zum Spirit pro ... alle 3ms ..."? Wo kommen jetzt 333Hz her?
                          LG, Philipp
                          • roxxter78
                            • 11.08.2013
                            • 958
                            • Markus
                            • Hartkirchen, AT
                            #163
                            Zitat von papads Beitrag anzeigen
                            Warum jetzt 17ms am Empfänger und nicht 10ms wie bei dem anderen Test?
                            Werner
                            Der letzte Test war mit der niedrigsten möglichen Einstellung vom Empfänger. 5ms!
                            Die Impulsgeschwindigkeit muss schon dem FBL angepasst werden, um noch brauchbare Information aus dem Protokoll lesen zu können.
                            17ms hatte ich vor langer Zeit im Spirit Forum (Tomas) gelesen. Wie weit das noch aktuell ist bzw. wann die ersten Fehlereinträge kommen, müsste ich noch testen.
                            Beim Neo hatte ich schon gelegentlich bei 6ms die ersten Fehlereinträge im Log, was Mikado mir auch am Telefon bestätigt hat. Einstellungen unter 8ms sind daher nicht empfehlenswert.
                            Zuletzt geändert von roxxter78; 10.08.2019, 09:51.
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              #164
                              Du verwendest hier einen Rsat2? Mikado bezieht sich da aufs NEO?
                              Weil wie gesagt, mit Rex 3 und 5ms zum Mini VStabi war mein Event Log "sauber"!
                              LG, Philipp
                              • roxxter78
                                • 11.08.2013
                                • 958
                                • Markus
                                • Hartkirchen, AT
                                #165
                                LG, Philipp
                                War mit Rex3 und einem Neo Vlink.
                                Mini VStabi, keine Ahnung... Hat auch keine Telemetrie gehabt.
                                Zuletzt geändert von roxxter78; 10.08.2019, 10:32.
