Latenz, Reaktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    #46
    Danke!!!
    Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigen
    Vom Erkennen des Signalpegels vom Schalter der Fernsteuerung bis zum geänderten Signalausgang am Empfänger, vergingen exakt 39ms bei TX Frequenz von 100Hz. Bei 50 Hz waren exakt 72ms.
    Endlich Nägel mit Köpfen!
    Ich habe einige Flüge mit 3Digi durchgeschaut, da kann man ja die RC-Eingaben auf allen Achsen als Diagramm über der Zeit darstellen.
    Da sind Moves dabei, wo z.B. Nick in zwei Zehntel Sekunden von Mitte auf Vollausschlag und wieder zurück auf Mitte geht.
    Wohlgemerkt, das sind Daten die am FBL System abgegriffen werden, die also mindestens eine A/D und eine D/A Wandlung hinter sich haben!
    Also wie das ursprünglich am Stick ausgesehen hat, kann man nicht sagen. Kennt jemand einen Sender, bei dem der R Verlauf am Stick Poti geloggt werden kann? Bzw. hätte jemand Ideen und Mittel so etwas (natürlich mit zeitlichem Bezug zur entsprechenden Servobewegung) experimentell umzusetzen?
    Egal, auch so bekommt man einen Eindruck von den zeitlichen Dimensionen beim Wald Feld und Wiesen Senioren 3D Flug, und ich bin mir sicher, dass das andere noch erheblich schneller ablaufen lassen. Auch bin ich mir ziemlich sicher, dass 3D mit der Fläche sogar bei mir diesbezüglich noch Steigerungen liefert, ich brauche mir nur das Seitenruder beim Hovern ansehen, wie oft das mit maximalem Speed von Anschlag zu Anschlag fährt.
    Jedenfalls: Ein idealisierter Halbsinus als Eingang, 200ms breit, mindestens 100 Schritte hoch, denn das löst schon der Servomonitor auf. Bei den aktuellsten Sendern wird mit 2000 Schritten geworben (fast hätte ich "geprotzt" geschrieben)!
    Und dann soll es egal sein, ob ich so einen Signalverlauf mit 40 oder nur mit 10 Samples abbilde?
    Dann soll es egal sein, ob dieser Verlauf 33ms früher oder später den Empfänger verlässt?
    Leute, hört auf, es Euch schön zu reden, wenn Eure Ausrüstung (bzw. deren Setup) es nicht hergibt, Ihr es generell nicht bemerkt oder es Euch bisher einfach noch nicht aufgefallen ist.
    Das spürt man!
    LG, Philipp
    • Multisaft
      • 26.06.2017
      • 1186
      • Tobias
      • Im FSC Neulingen
      #47
      AW: Latenz, Reaktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit
      ähm... Jetzt sprechen wir von 33ms und nicht mehr von nur 5 bzw 7.... Das ist ja wie ßpfel mit Birnen vergleichen.
      MfG Tobias
      Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #48
        AW: Danke!!!
        Das spürt man!
        LG, Philipp
        Es zeigt aber auch, dass ein Schalter am Sender mindestens 5 mal pro Sekunde Ein und Aus geschaltet werden kann
        und der Empfänger das so wiedergegeben würde. Oder?
        Grüße Udo
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2625
          • Philipp
          #49
          Ich habe ja ...
          Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
          ähm... Jetzt sprechen wir ...
          ... Markus´ Beitrag zitiert, auf den ich mich da bezogen habe:
          72-39=33
          Latenz Jeti bei 50Hz (20ms) ßbertragungsrate Sender-Empfänger minus Latenz bei 100Hz (10ms).
          Den Unterschied spürt man!
          Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
          Es zeigt aber auch, dass ein Schalter am Sender ca. 5 mal pro Sekunde Ein und Aus geschaltet werden kann
          Fliegst Du Nick auf Schalter?
          LG, Philipp
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #50
            AW: Ich habe ja ...
            72-39=33
            LG, Philipp
            Nicht immer
            Grüße Udo
            • Multisaft
              • 26.06.2017
              • 1186
              • Tobias
              • Im FSC Neulingen
              #51
              AW: Ich habe ja ...
              Ne aber Pitch mit nem 3 Wege Schalter. Tschuldigung
              MfG Tobias
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #52
                Erst sind es 5-10ms jetzt auf einmal schon 33ms Unterschied...
                Irgendwann merkt man es, keine Frage. Aber einigt euch mal was ihr denn jetzt merkt, 6ms oder 33ms Unterschied? Das sind ja wohl zwei verschiedene paar Schuhe. Aber wenn hier jemand meint, er könnte 5ms Unterschied merken, sorry aber den kann ich leider nicht ernst nehmen. Dann die sinnlose Diskussion mit der Servogschwindigkeit zwischendurch. Ja klar merkt man schnellere, stärkere, genauere Servos. Aber das ist ein Zusammenspiel zwischen allen Faktoren des Servos und des verwendeten Fbl Systems besonders auch die Stellgenauigkeit des Servos und die Rechenleistung eures Fbl Systems. Ihr merkt da nicht den Unterschied durch euer Steuern, sondern, dass das Fbl die Servos schneller und genauer ansteuern kann. Dies Suggeriert euch ein direktes Steuergefühl, denkt mal darüber nach.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #53
                  AW: Danke!!!
                  Das spürt man!
                  LG, Philipp
                  War das ein normales 3digi mit einzelnen Signalen auf Servosteckern oder eins mit Summe/Sat/was auch immer (Datenstrom) ? Beim 3Digi mit Einzelservosignalen hatte ich hin und wieder Steuerspitzen weil die Servosignale zu "gleichzeitig" waren und das durch die Interrupts nicht richtig erkannt wurde. Ich hab dann die Kanalreihenfolge verändert daß die Kanäle nicht gleichzeitig angesteuert werden (Spektrum Servosync)....
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    #54
                    Nur mal so zum Nachdenken
                    Wenn du die Augen zu hast -und in 50 Meter ein Geräusch hörst, kannst du den Winkel trotzdem sofort sehr genau bestimmen, oder?
                    (außer natürlich man ist auf einem Ohr taub)
                    Der Laufzeitunterschied zwischen linkem und rechtem Ohr beträgt je nach Winkel nur ca 0,5ms !!! - das reicht dem Hirn - es kann es feststellen, bewerten und locker daraus den Winkel der Schallquelle "berechnen"..
                    Wie kommt ihr auf die Idee, dass man 5ms (das 10fache) nicht "merkt"?!?
                    Wie schon gesagt - deswegen fliegt man sicher nicht besser - aber merken tut man es es wohl!
                    Und das hat nix mit Plazebo zu tun...
                    Und wie hier ebenfalls schon geschrieben - jeder der ein Instrument spielt - und einen Computer verwendet (DAW)- weiß, dass der Unterschied zwischen 5 und 10ms "Welten" sind..
                    Zuletzt geändert von thomas1130; 02.08.2019, 12:37.
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Multisaft
                      • 26.06.2017
                      • 1186
                      • Tobias
                      • Im FSC Neulingen
                      #55
                      Wenn du die Augen zu hast -und in 50 Meter ein Geräusch hörst, kannst du den Winkel trotzdem sehr genau bestimmen, oder?
                      Die Laufzeitunterschied zwischen linkem und rechtem Ohr beträgt je nach Winkel ca 0,5 ms !!! - das reicht dem Hirn - es kann es feststellen, bewerten und locker daraus den Winkel der Schallquelle "berechnen"..
                      Wie schon gesagt - deswegen fliegt man sicher nicht besser - aber merken tut es es wohl!
                      Und wie hier ebenfalls schon geschrieben - jeder der ein Instrument spielt und einen Computer verwendet (DAW), weiß, das der Unterschied zwischen 5 und 10ms "Welten" sind..
                      Das eine ist passiv das andere aktiv. Wenn ich nur "feststellen will" woher das Geräusch kommt muss ich nix machen. Wenn Du es aber anzeigen musst oder darauf reagieren siehts schon ganz anderst aus. Du hast zB 3 Knöpfe auf dem Tisch. Einer links, mitte und rechts. Jetzt wird das Geräusch erzeugt, du merkst dann woher es kommt und musst jetzt den richtigen Knopf drücken. Das willst du also innerhalb 10ms schaffen? Bzw noch schneller? Never ever.
                      MfG Tobias
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        #56
                        Nichts will ich "schaffen" - ich sage doch bloß, dass man es "spürt" oder "merkt"...
                        Es geht nur um das (gute) Gefühl - nicht um die Reaktion..
                        Versteht ihr das nicht?
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          #57
                          Und wie hier ebenfalls schon geschrieben - jeder der ein Instrument spielt - und einen Computer verwendet (DAW)- weiß, das der Unterschied zwischen 5 und 10ms "Welten" sind..
                          Ja, man wird sicher einen gewissen Unterschied feststellen.
                          Um die genaue ßnderung selbst zu erfahren, müsste man die genannten Systeme im Wechsel mit dem gleichen Heli fliegen (gleiche Einstellungen am FBL vorausgesetzt),
                          so wie es Philipp gemacht hat.
                          Das kann ich aus zwei Gründen kurzfristig nicht machen:
                          1. habe ich nicht die zwei Systeme (bei mir wäre es Jeti vs. Mikado)
                          2. könnte ich bei Erkenntnis, dass Mikado in Summe besser wäre,
                          nicht >5 Helis umbauen (Kosten/Zeit). Und zweierlei Systeme möchte ich nicht.
                          Grüße Udo
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #58
                            Das ist nicht vergleichbar und ist etwas ganz anderes.
                            Ihr wisst aber schon, das die durchschnittliche Reaktionszeit eines Menschen bei 0,2 bis 0,3 Sekunden liegt? Meint Ihr wirklich Tareq und co steuern Ihre Figuren noch großartig aus? das sind eingespielte Abläufe, da wird nicht mehr Gedacht und reagiert, da wird nur gesteuert.
                            Oder denkt Ihr noch nach beim fliegen? Ich steuere instinktiv, wenn mich ein Anfänger fragt, was genau muss ich denn da jetzt steuern, muss ich erst mal selber nachdenken, das ich nichts falsches sage.
                            • Multisaft
                              • 26.06.2017
                              • 1186
                              • Tobias
                              • Im FSC Neulingen
                              #59
                              Ah sorry ok. Jetzt hab ich kapiert worauf Du hinaus willst. Das hab ich dann anderst wargenommen.
                              MfG Tobias
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #60
                                Ich glaube, wir haben bloß aneinander vorbei geredet..
                                Es geht nicht um die Reaktion - sondern um das Gefühl..
                                Wie ein Kinofilm, bei dem der Ton 10ms zum Bild verschoben ist - kein Problem - du bekommst alles natürlich genauso mit..
                                - aber wenn es "zeitlich mehr passt", ist es einfach ein schöneres Gefühl - im Kino, wie beim Heli fliegen..
                                Zuletzt geändert von thomas1130; 02.08.2019, 09:42.
