system merkst du niemals. Ich wette das wenn ich Dir DEIN System umstelle ohne das du es weißt garnix davon mitbekommst.
Latenz, Reaktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit
AW: Natürlich ...
Garnicht. Aber es geht ja ums Gesamtsystem und ob das jetzt 70 oder 75ms insgesamt hat macht den Bock nicht fett. Die 5ms unterschied beim selbenZitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
system merkst du niemals. Ich wette das wenn ich Dir DEIN System umstelle ohne das du es weißt garnix davon mitbekommst.Zuletzt geändert von Multisaft; 02.08.2019, 11:55.MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
AW: Latenz, Reaktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit
Die längste Latenz zwischen Fernsteuerung und Empfänger beträgt im schlechtesten Fall 50ms. Genau dann, wenn der aktuelle Slot gerade gesendet wurde und zeitgleich der Schalter betätigt wird.
Das heißt, das Servo durchläuft 2 mal das zuletzt erhaltene Signal bis zur neuen ßnderung.
Aufbau mit - Jeti DC-24 und Rex 3.
Blau = Schalter
Gelb = Empfängerausgang
breiter gelber Peak = Empfängerausgang on
schmaler gelber Peak = Empfängerausgang offAngehängte DateienZuletzt geändert von roxxter78; 02.08.2019, 11:58.Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
Wieviele Kanäle überträgst du denn da grad bei dem Test? also 6? 12? 16? mit oder ohne Telemetrie? wie stark ändert sich der zeitliche Ablauf wenn du da was anpassen würdest?Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigenDie längste Latenz zwischen Fernsteuerung und Empfänger beträgt im schlechtesten Fall 50ms. Genau dann, wenn der aktuelle Slot gerade gesendet wurde und zeitgleich der Schalter betätigt wird.
Blau = Schalter
Gelb = EmpfängerausgangMfG Tobias
Ich wette nicht, ...
... aber den Handschuh würde ich ohne Zögern aufnehmen. Musst halt einmal in meinem Verein vorbeischauen ...Zitat von Multisaft Beitrag anzeigenIch wette das wenn ich Dir DEIN System umstelle ohne das du es weißt garnix davon mitbekommst.
Und jetzt lassen wir dann einmal das mit dem Kaffeesatz lesen?
LG, PhilippZuletzt geändert von <<Philipp>>; 02.08.2019, 12:14.
AW: Ich wette nicht, ...
Mal schauen wo du herkommst. Ich schick Dir ne PM.Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen... aber den Handschuh würde ich ohne Zögern aufnehmen. Musst halt einmal in meinem Verein vorbeischauen ...
LG, Philipp
MfG Tobias
Es wird nur die Empfängerspannung und die Antennenqualität rückübertragen.Zitat von Multisaft Beitrag anzeigenWieviele Kanäle überträgst du denn da grad bei dem Test? also 6? 12? 16? mit oder ohne Telemetrie? wie stark ändert sich der zeitliche Ablauf wenn du da was anpassen würdest?
5 Kanäle wurden übertragen. Sprich alle 4 Knüppelsignale und der "Test" Schalter.
Jetzt habe ich nur mehr einen Kanal übertragen und die Zeiten sind gleich geblieben.
Was am Empfängerausgang nicht anders zu erwarten war.Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
Vielen Dank fürs ausprobieren. Ich hätte jetzt erwartet das bei weniger Kanälen auch die Zeiten kürzer werden. (ßbertragungsprotokoll)MfG Tobias
Falls jemand nicht wusste, was die Einstellung Impulsgeschwindigkeit im Jeti Sender bedeutet.
30ms im Sender eingestellt = 30ms Pause zwischen dem erneuten aussenden des Summensignal
Auto = 10ms Pause zwischen dem erneuten aussenden des SummensignalAngehängte DateienDer Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
2.7 mal so lang wie flysky i6x.Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigenDie längste Latenz zwischen Fernsteuerung und Empfänger beträgt im schlechtesten Fall 50ms
also ähnlich wie Frsky X10Look the speed.......It function so well
AW: Wozu ...
Nee, es ging dir doch um ein schlechteres Flugverhalten wofür du die Latenz verantwortlich machst und deshalb wieder dein System wechseln möchtest.Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenDarum geht´s ja auch, oder? Spürt man unterschiedliche Taktraten oder gibt´s Beweise, dass man die nicht spüren kann ...
Die Frage wäre doch welche Größe den meisten Einfluss auf das veränderte Flugverhalten hat. Die Latenz mag zwar daran beteiligt sein, muss aber noch lange nicht dafür ausschlaggebend sein.
Werner
Hier zwei Bilder vom Gesamtprotokoll, einmal mit 12 Kanäle und einmal 16 Kanäle. (Jeti DC-24 mit REX 3 Empfänger)
Bei 12 Kanälen beträgt das TX Protokoll 2,4ms und bei 16 Kanälen 3ms. Also zu vernachlässigen.
Dazwischen ist Zeit für die ßbertragung der Telemetrie.
Der "Schalter - Latenz" Test wurde direkt am Empfängerausgang gemessen. Interessant wäre es mit Summensignal direkt zum FBL und dort zu messen. Da muss der Empfänger die Signale nicht selber Auswerten. Mal schauen ob ich noch ein FBL herumliegen habe und wie lange es dann dauert, bis das Signal dort ankommt...
So, jetzt baue ich meine Jeti wieder zusammen und gehe fliegen.Angehängte DateienZuletzt geändert von roxxter78; 02.08.2019, 13:03.Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
Auch wenn es ein bisschen Off Topic ist,
möchte ich meinen Jeti-Sender und Axon nach den neuesten Erkenntnissen für optimale Reaktion einstellen (bei uns regnet es gerade, habe Zeit).
Was empfehlt ihr für:
1. Jeti Sender Tx-Frequenz (habe bisher 50Hz)
2. Rex3 Impulsgeschwindigkeit (habe bisher 17ms)
Vielleicht kann ich noch optimieren
Vielen Dank
und Grüße aus dem Allgäu
UdoGrüße Udo
Bei Verwendung Jeti mit Neo kann man es leicht selber testen, ab wann im Log (am PC auslesen) Fehlereinträge zu sehen sind. Ich hatte 8 ms in Erinnerung.
Wie man es beim Axon testen kann, keine Ahnung. Eventuell gibt es hier auch die Möglichkeit zum Auslesen.
Zur Impulsgeschwindigkeit kann ich nur sagen, testen. Wenn das FBL den ersten ßbertragungsfehler im Protokoll ausgibt, dann einfach 2-3 ms Reserve dazu geben.
Das ganze hängt immer vom FBL ab. Der Empfänger kann alles. Vorausgesetzt man verwendet als Empfänger den gleichen Hersteller wie die Fernsteuerung.Zuletzt geändert von roxxter78; 02.08.2019, 13:31.Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
Danke!Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen100Hz TX Frequenz, 10ms Impulsgeschwindigkeit.
LG, Philipp
Habe es jetzt so eingestellt, auf dem Tisch funktioniert es.
Sobald eine regenfreie Phase eintritt werde ich testen.
Bin gespannt
Grüße Udo
