VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #751
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Die Neo ist noch nicht gebunden und er hat sie gerade am Rechner gehabt, anscheinend mit Boot Stecker. Wohl zum registrieren?
    Kann man natürlich auch über die Touch machen, das weiß der Wolfgang aber wohl noch nicht.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #752
      Es ist so: ich wollte die Lama besser mechanisch justieren, als sie es ist.
      Da die FS neu ist, erstmal binden, auch, um die Servos in Nullstellung zu bringen.
      Da das Binden nicht richtig finktionierte (wahrscheinlich übersehener Bindestecker) wollte ich sie erst auf neuen Stand bringen. Wie das per touch geht, weiß der Wolfgang noch nicht - sie ist neu für ihn.
      Aber auch per Rechner funktioniert es nicht richtig; sie wird erkannt, aber der Vorgang wird scheinbar nicht ganz durchlaufen und der Motor piept vor sich hin.
      Wahrscheinlich nix Großes, aber ich finde den Weg nicht.
      Werde das morgen nochmal versuchen.
      • RCO
        RCO
        • 16.11.2020
        • 210
        • Mischa
        #753
        Grossartig!
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #754
          Danke Thomas, ich hatte den Bind-Stecker nicht entfernt. Jetzt hat das Binden funktioniert und der Motor gibt auch Ruhe.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #755
            Prima.
            Das ist übrigens kein Bind-Stecker, sondern ein Boot-Stecker, der wird fürs Update über USB benötigt. Du kannst aber die Updates auch über die Touch machen. Ist bequemer und sicherer - wird von Mikado auch ausdrücklich so empfohlen.
            Zuletzt geändert von 47110815; 17.12.2020, 18:54.
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #756
              Du kennst den Heli übrigens . . . die kleine Rote.
              Ah ja, jetzt kommt es wieder. Da sind wir mit der Pitch-Trimmung sehr weit hoch gegangen. Genau, da solltest Du entweder etwas mit den Gestängen machen oder die Servohebel versetzten.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #757
                [mod]@47110815 und @uboot
                bitte solche individuellen und modellspezifischen Diskussionen in einem eigenen Thema[/mod]
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #758
                  OK, werden wir in Zukunft beachten, danke für den Hinweis .
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • mb
                    mb
                    • 27.12.2017
                    • 35
                    • Esslingen a.N.
                    #759
                    Hi, nochmals ich - ich habe neu eine VBar Control Touch und ein VStabi NEO ProRescue.
                    Der Standardwert für die Rettung (Pitch) steht auf 65.
                    Die Rettung bei einem Testflug kam mir relativ langsam vor und mein Heli stieg nach der Neuausrichtung langsam nach oben.
                    Meine bisherige Rettung aus dem Axon war deutlich schneller und stieg dort dann sehr viel aggressiver weg. Im Axon hatte ich als Rettungs-Pitch 90.
                    Nun meine Frage, kann ich den Wert im NEO auch auf 90 stellen um eine schnellere und härtere Rettung zu bekommen?
                    Danke für Eure Hilfe!
                    Michael
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Das Neo rettet nicht so wie das Axon.
                      Gruß Torsten
                      • mb
                        mb
                        • 27.12.2017
                        • 35
                        • Esslingen a.N.
                        #761
                        Danke - wo liegt denn dann der genaue Unterschied?
                        Wie arbeitet die NEO?
                        Grüße Michael
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Die Neo dreht den Heli auf der Stelle in Normallage und danach steigt er minimal weg bis garnicht.
                          Das Axon / 3SX haut da 10° Pitch rein und dreht den Heli in die nächst gelegene Position.
                          So lange du nicht 2m über dem Boden die Rettung ziehst und dabei auf dem Rücken fliegst passiert bei der Neo kein Unglück.
                          Was aber doof Enden kann, sind ungünstige Vibrationen in Kombination mit Rettung.
                          Gruß Torsten
                          • Escalus
                            • 08.06.2018
                            • 518
                            • Euskirchen
                            #763
                            Na klar kannst du mehr Rettungspitch einstellen. Dann steigt er auch schnellt nach oben wenn er erst einmal in Normallage ist. Ob man das wirklich braucht, ist aber eine andere Frage. Es reicht ja wenn er dann die Höhe hält und nur ein wenig steigt.
                            Eine andere Sache ist die Geschwindigkeit in der er den Heli in die Normallage bring. Das hängt mit der eingestellten Agilität des Helis zusammen. Bin mir nicht sicher ob es an der Wendigkeit oder/und den 80° im Grundsetup hängt. Der Zyklische Ring begrenzt es natürlich auch.
                            Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                            • Hubi
                              • 19.11.2016
                              • 302
                              • Jakob
                              #764
                              Bin jetzt auch stolzer Besitzer einer VBC Touch
                              Jetzt sind ein paar Fragen aufgetauft.
                              1. Musste Cyclic Ring auf 68 stellen um beim Tron nicht mit der TS Führung zu kollidieren.. Cylic Ring ist doch nur ein Limiter und verändert nicht die Flugeigenschaften, oder ???
                              2. Machmal trennt sich das V-stabi gleich nach dem Akkuanstecken wieder (gleich nach der Akkuauswahl)...
                              woran liegt das??? kann das auch im Flug passieren??
                              Viele Grüße Jakob
                              • mjh
                                mjh
                                • 21.03.2014
                                • 1026
                                • Maximilian
                                • LK GAP
                                #765
                                Zu 2. Das vstabi trennt sich nicht. Die Meldung für ein verbundenes Stabi wird via Telemetrie Rückkanal realisiert. D.h. wenn der Rückkanal abreißt, bzw. die stabi nichts mehr zurück sendet, weil Aus, geht der Sender von "Nicht verbunden" aus.
                                In deinem Fall gehe ich schwer davon aus, dass dein Sender einfach zu nahe am Stabi steht. Das mag die Telemetrie nicht so gerne. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, schau ins log vom stabi (failsafe aktiviert oder so).
                                Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
