VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    #496
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Eigene Menüs gibt es in der VBCT nicht; dort sind sie einfach integriert. Meist auf einem zweiten Screen unterhalb oder erreichbar durch längeres Drücken auf Buttons die eine kleine rote Ecke haben.
    Also ich sehe da nichts, außer das Grundsetup
    Habe vorher die Einstellungen mit der Express Version gemacht und danach erst ein Update auf Pro gemacht, liegt es vielleicht daran?
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #497
      Nö sollte dann sofort da sein.
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #498
        War das nicht da wo die Taumelscheibe abgebildet ist? Da sind rechts drei Schaltflächen und ich meine Du musst die erste drücken und dann runterscrollen.
        Siggi
        • Escalus
          • 08.06.2018
          • 518
          • Euskirchen
          #499
          Die Einstellung gibt es auf jeden Fall im VBCT. Wenn ich mich noch recht erinnere, musste man im Setup lange auf den Button für Taumelscheibeneinstellung drücken. Dann kam man in ein Menu, wo die Servos einzeln genau einstellen konnte. Wenn man dort herunter scrollt, findet man die Einstellungen.
          Mir fällt aktuell auch keine Einstellung im Neo ein das nicht in der VBCT zu finden ist.
          Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
          • BM
            BM
            • 21.05.2019
            • 116
            • Berti
            • MFG Aldingen
            #500
            Also ich habe nur die normale VBC, aber um auf die Pro Einstellungen zugreifen zu können muss man auf die VBC auch die Pro App installieren, hatte das gleiche Problem.
            VBC mit PC verbinden und dann die entsprechende App auf der VBC Installieren.
            Ebenso auch für die Rescue Funktion, sprechende Schalter usw...��..
            Grüße Berti
            Liebe Grü�e Berti
            EC 145T1-800er, Bell 429 -700er, MD 500 -700er , EC 135 -800er, VBC
            • Markus 'nurmalso' Pillmann
              • 06.09.2003
              • 1695
              • Markus
              • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
              #501
              Wenn Deine NEO noch nicht weiss, dass Du ihr eine Pro Version spendiert hast, gehts nicht.
              Mach bitte über die VBCt ein Update der Neo, geht ja wireless. Danach solltest Du auf alle Parameter zugreifen können.
              Turbine und andere Helis
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #502
                Habe es doch schon am pc upgedatet, wird auch in der Vbar control als Pro erkannt.
                Ich schaue nachher noch mal genau nach
                • Escalus
                  • 08.06.2018
                  • 518
                  • Euskirchen
                  #503
                  Ich hab mir das gerade nochmal angeschaut. Man muss im Setup lange auf die Option Taumelscheiben Typ drücken und dann im Menu nach unten scrollen. Ist etwas unglücklich versteckt.
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #504
                    Vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen... Da machen die alles total übersichtlich und einfach und sowas verstecken sie so, verstehe ich nicht
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #505
                      Ja, die Menüs mit den blauen Ecken - steht aber irgendwo in der Anleitung.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Escalus
                        • 08.06.2018
                        • 518
                        • Euskirchen
                        #506
                        Das Problem sind da glaub ich weniger die Menus mit den blauen Ecken. Das ist eigentlich sehr übersichtlich und auch dokumentiert. Das man in diesem Menu runter scrollen kann übersieht man super schnell.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #507
                          Ja, diese kleine rote Markierung (links) im Untermenü übersieht man wohl gerne, wenn man es nicht weiß.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #508
                            Ich hab' ja lange überlegt und bin über einige Umwege (AR7210BX und Spirit) zum Entschluß gekommen, daß die Mikado-Welt auch meine ist und so werde ich mir die touch angeln.
                            Diesen thread hier arbeite ich gerade durch, aber eine Antwort habe ich nicht gefunden auf die Frage, wie es mit der WiFI-Anbindung praktisch ist.
                            Die alte hängt am Rechner und die touch entweder am handy oder auch am Rechner, der aber obsolet geworden ist, wie es der RV im Video erzählt.
                            Ich habe ein kleines handy und damit bin ich ungern im Netz unterwegs, weil das unkomfortabel ist.
                            Wie macht Ihr das, was hat sich bewährt? Ist ein einfaches Win10-tablet praktisch oder hängt Ihr die FS doch an den Rechner?
                            Zuletzt geändert von uboot; 04.02.2020, 13:47.
                            • Escalus
                              • 08.06.2018
                              • 518
                              • Euskirchen
                              #509
                              Die Touch hängt einfach nur am WLan. Da brauchst du keinen Rechner mehr.
                              Nur wenn du neue Neos registrieren willst, musst du das mit dem Handy über einen QR Code oder mit dem PC machen.
                              • smilow
                                • 08.07.2019
                                • 226
                                • Falk
                                • Braunschweig
                                #510
                                Hä?
                                Also meine VBCT hängt nur am Rechner zum Sim fliegen.
                                Ansonsten hat sie wie alle meine Geräte einen Wlanzugang für Updates und Synchro mit der Cloud bekommen. Alle Einstellungen laufen über den Sender selber.
                                Edit: Mist zu langsam
                                VG
                                Falk
                                Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
