Spektrum iX12: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #301
    AW: Spektrum iX12: Erfahrungen und Tipps
    Und nochmal für leseresistente:[SIZE="7"]AIRWARE[/SIZE]. Scheinbar reicht ja ein subtiler Hinweis nicht
    Alles klar ?
    • Rolf-K.
      • 04.10.2006
      • 117
      • Rolf
      #302
      Zitat von kkolli Beitrag anzeigen
      ok unter ix12 findet man sie! Hatte nur nach Spektrum oder Airwave geschaut. Das eigentliche Problem war, dass die Playstore App immer beim Suchen abgeschmiert ist. Nachdem ich diese unter Einstellungen geupdated hab, ging dann alles ganz schnell.
      Trotzdem hab ich gerade mit Spektrum kein Glück. Bei meiner fast neuen Dx9 hat gerade die Rolltaste schlapp gemacht.
      die Rolltaste ist schnell gewechselt must ich bei meiner DX18 auch schon machen.
      die Rolltaste hab ich mir aus Alu selber gemacht, hab mir von HH aber zur sicherheit welche bestellt,
      und die liegen seither rum :-)
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #303
        Die Taste selber kannst du dir nicht selber machen, ist ein Pfennigartikel von Conrad, kann man einfach tauschen. Und der Roller der DX9 hat ne Alu-Welle, wie wird nicht kaputt.
        • Spektrumflyer
          • 08.11.2012
          • 23
          • Stephan
          • Aargau
          #304
          da geht scheinbar nichts mehr in Sachen Update und Behebung der Bugs ( u.a. Telemetrie in deutscher Sprache )
          Hat Spektrum den Betrieb eingestellt..........
          • lottacustoms
            • 16.04.2015
            • 1135
            • Marco
            • Bei Tübingen
            #305
            also ich bin froh, dass es bei Spektrum zumindest deutlich
            öfters Updates gibt als bei vielen anderen Senderherstellern.
            Bin kein Spektrum Jünger, aber ich finde die IX12 eine
            absolut gelungene Fortführung der DX9.
            Preis Leistung geht für mich voll in Ordnung und wenn sie jetzt
            noch genauso zuverlässig bleibt wie meine DX9 dann alles gut.
            Sorry wer braucht denn heute noch eine andere Sprache.
            Das bischen Englisch ist für jeden machbar.
            Habe eigentlich an der Funke 0,0 zu beanstanden.
            Marco
            • Spektrumflyer
              • 08.11.2012
              • 23
              • Stephan
              • Aargau
              #306
              Marco
              Hallo Marco,
              habe sonst auch nichts zu beanstanden bis auf die Telemetrie Sprachausgabe in DE.
              Klar habe ich jetzt auch auf englisch umgestellt und es geht.
              Jedoch hatte ich vorab alle Sprachansagen selber eingegeben in Deutsch und dies bei 18 Modellen. Ich schätze so um die 80 definierte Ausgaben.
              Du kannst dir ja bestimmt vorstellen wie dies jetzt klingt weil ich das System auf englisch umgestellt habe oder
              Wenn kein Update kommt, muss ich alle 80 von mir definierten Sprachausgaben ändern in englisch. Na dankeschöööööön
              Gruss Stephan
              • Yellowsporty
                • 05.09.2013
                • 227
                • Gerhard
                • Südbayern
                #307
                Vielen Dank an alle Berichterstatter hier.
                Ich habe mich heute für eine iX12 entschieden und gegen den sicheren Weg mit der DX9.
                Bisher hat mich noch kein Spektrum Sender entäuscht und laut den Berichten wird das auch so bleiben.
                Mit der modernen Oberfläche und den 12 Kanälen wird diese Investition auch für einige Jahre ausreichen.
                LG Yellowsporty
                • Spektrumflyer
                  • 08.11.2012
                  • 23
                  • Stephan
                  • Aargau
                  #308
                  So meine Kollegen, soeben das neuste Update geladen um zu schauen ob jetzt die Telemetrie Sprachausgabe in DE funktioniert.
                  Enttäuschend, schlicht und weg enttäuschend !!!
                  Spektrum hat es wirklich nicht fertig gebracht das für die deutschsprachigen User die Telemetrie Sprachausgabe funktioniert.
                  Wenn ich nicht so viele Modelle hätte mit Spektrum Empfängern, wäre jetzt für mich der richtige Zeitpunkt zu wechseln. Denn jetzt haben sie versagt und werden es def. nie hinkriegen !!!!!!
                  • lottacustoms
                    • 16.04.2015
                    • 1135
                    • Marco
                    • Bei Tübingen
                    #309
                    Gibt es ein neues Update.
                    Gleich mal schauen, die generelle Sprache der Fliegerei
                    ist ja sowieso englisch.
                    Also so what.
                    Marco
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #310
                      Also so what.
                      Die Weltsprache ist Englisch!
                      So what?!
                      Ist wirklich Misst, dass die deutsche Sprachausgabe nicht funktioniert! Hoffe die bekommen das "relativ schnell" hin... :/
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        #311
                        Nein, nicht einfach nur Englisch, sondern schlechtes Englisch
                        Aber was soll's, Spektrum hat das mit der Telemetrie sowieso nicht im Griff. Mit den T Empfängern hat man bei einem 10 min. Flug locker mal 1000-2000 Antennenausblendungen, während man bei einem ähnlichen Flugprofil mit einem alten AR8000 vielleicht auf 10-20 kommt.
                        (Bevor wer fragt: Das ist reproduzierbar mit 3 T-Empfängern und 4 Sendern, also kein einzelner Defekt.)
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2625
                          • Philipp
                          #312
                          Telemetrie ...
                          ... ist in Ihrer momentanen Ausprägung eher eine Modewelle, und so sehen die großen Hersteller das wohl auch.
                          Auf 2,4GHz hat sie sowieso nix verloren ...
                          LG, Philipp
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #313
                            Ist zwar gerade etwas OT, aber ich finde nicht, dass es eine Modewelle ist!
                            Telemetrie ist sehr nützlich!
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              #314
                              gehört zwar nicht hierher, aber ich bin vor Jahren von Spektrum auf Jeti gewechselt.
                              Die trennen nicht nur Welten sondern Galaxien!!!
                              Da gibt es alles auf deutsch oder englisch oder..., Telemetrie funktioniert super und die SW an sich ist mit Spektrum nicht zu vergleichen!
                              Und am Besten ist, das die kleine tschechische Bude den "Weltkonzernen" (Futaba, Spektrum...) zeigt wie es gemacht wird (werden kann) !!
                              War die beste (und billigste) Entscheidung ever!!!
                              Vielleicht sollte der eine oder andere mal über den Gartenzaun schauen....
                              Wenn ich das Gejammer hier lese kann ich mich immer nur genüßlich grinsend zurücklehnen...
                              (Sorry Jungs das musste mal sein!)
                              Zuletzt geändert von Asterix-007; 25.07.2018, 10:27.
                              mfg
                              Ulf
                              • Spektrumflyer
                                • 08.11.2012
                                • 23
                                • Stephan
                                • Aargau
                                #315
                                Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
                                Na du bist ja ein lustiger
                                Bezahlt mir beim Empfänger Wechsel in den 20 Modellen Jeti einen Anteil, dann überlege ich es mir von Spektrum wegzukommen.
                                Wieviele Modelle hattest du beim Wechsel auf Jeti
                                Ich habe seit Beginn meiner Fliegerkarriere immer nur Spektrum und ich finde es toll das es auch viele Möglichkeiten dabei hat. U.a. diese RTF Modelle oder BNF von HH. Da wird schon was geboten auf dem Markt.
                                Naja, jetzt bringen es halt die Softis da nicht hin die TM Sprachausgabe in DE zum laufen zu bringen. Damit kann ich aber schlussendlich leben und stelle wieder auf englisch um. Allg. bin ich aber mit der TM von Spektrum zufrieden, jedenfalls für den Bereich den ich sie gebrauche.....
