Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #106
    AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
    Ja. Gibts ab der DX8. Musst du leider noch warten
    • M-1972
      M-1972
      #107
      Die DX8 hatte ich ja gehabt,die hatte aber keine Sprachausgabe....und ich werd mich hüten wärend des Fliegens aufs Display zu Glotzen....WTF.....
      Danke nochmal...
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #108
        Zitat von M-1972 Beitrag anzeigen
        Hi...
        Nein Powerbox kommt nicht.....die DX9 hatt das?
        Gruß der entäuschte Marcus....
        Um den Preis kann man halt nicht alles haben!
        You get what you pay for!
        Grüsse Robert
        • M-1972
          M-1972
          #109
          Aber man hätte ein Piepalarm einstellen können??? Bei der DX8?
          Oh man....Heul.......
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #110
            Um einen Alarm auszulösen, mußt du ihn irgendwo aktivieren. Nämlich im Powerbox Menü. Wenn du das nicht hast, musst du warten, bis irgendwas von Spek kommt mit Kapazität. Sobald das da ist, kümmere ich mich drum, dass das verwendet wird
            • M-1972
              M-1972
              #111
              Hab jetzt nochwas positives Endeckt.....die Funke hatt zwei Uhren,so kann ich für jede Flugphase eine Zeit einstellen,und muss dann den Timer nicht mehr umstellen wenn ich einen lipo Rundflug mache und dennächsten Kunstflug mit höherer Drehzahl.....kleine erleichterung schonmal...
              Gruß...
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #112
                Auch sehr praktisch bei Motorseglern. Und den Timer aktivierst du am besten mit "Gas aus" oder so. Dann wird der Wert des Gaskanals verwendet.
                • M-1972
                  M-1972
                  #113
                  Hab noch ein Foto für alle Nassgeschwitzten.....macht das Hobby Spass oder machts Spass....hehe....
                  Beste Grüße....
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #114
                    Du hast vergessen, den Sender abzuschalten
                    Für Daumenflieger gäbe es noch bessere Stickenden, die der DX18QQ, die sind sehr spitz und scharf. Finde ich perfekt (hab ich auch auf der 9er drauf).
                    • M-1972
                      M-1972
                      #115
                      Guten Morgen.....
                      Die Stickenden find ich ganz gut,so wie sie sind werd aber die von dir empfohlenen bei gelegenheit mal probieren.
                      Abgerutscht bin ich zum Glück noch nie...
                      Gruß ...
                      • helimax11
                        helimax11
                        #116
                        Gibt es schon wo ein Programm um die Audiodatei zu verändern?
                        Oder diese z.B. als Text zu drucken?
                        Info zu meiner defekten DX ( Audioteil) HH sendet eine neue zu.
                        Falls ich was über die Ursache erfahre, gebe ich Bescheid.
                        Danke an HH so soll der Service sein, schnell , kostenloser Versand. und
                        direkter freundlicher Mail und Telefonservice.
                        Wie immer " Der Ton Nacht die Musik"
                        Fritz
                        Frage: Hat die neue zwei Timer Anzeigen, wenn ja wo?
                        Hab im Handbuch keine Beschreibung dazu, wäre nicht schlecht um das umstellen der Zeit bei
                        unterschiedich starken und älteren Akkus zu vereinfachen.
                        • M-1972
                          M-1972
                          #117
                          Wenn du im Menü auf Uhr gehst,steht da Uhr1 da kannst du mit dem Scroll Rad draufgehen,drücken und scrollen dann kommt Uhr2.
                          Wie der jeweilige Timer starten soll ist Frei einstellbar....
                          Gruß Marcus
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #118
                            Audiodateien kann man irgendwann mal eigene hinzufügen. Es gibt auf rcgroups irgendwo eine Liste.
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #119
                              Hi zusammen,
                              auch mir ist aufgefallen, dass der Alarm bei abgelaufenenTimer z.B. irgendwie nur noch aus einem verwaschenen Geplärre besteht. Meine, dass das mal vernünftig war... und der LS verzerrt ab 80% Lautstärke ganz übel...
                              Die voreingestellte Lautstärke (Sprache) reicht ja nicht im Hallenbetrieb aus...
                              Muss man jetzt damit leben oder wird da nachgebessert ?
                              Zuletzt geändert von cwh; 13.07.2014, 12:29.
                              lG Christoph
                              • M-1972
                                M-1972
                                #120
                                Hi Christoph,
                                bei mir ist noch alles soweit in Ordnung,allerdings hatt die Funke erst eine Laufzeit von 2 Stunden und 33Minuten....
                                Allerdings so ein ganz leichtes Kratzen ist auch bei mir in der Sprachausgabe zu vernehmen......hab die Lautstärke bei 80% eingestellt......
                                Höhrt sich die Sprachausgabe bei dir wirklich so schlimm an??? Dann würde ich die Funke zurückschicken.......selbiges werde ich auch tun,sollte der Fall bei mir auftreten......wir haben bezahlt,und schliesslich auch Garantie!!!!!
                                Gruß Marcus
