DX18 V2 Laber- und Erfahrungsfred
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #691
    AW: DX18 V2 Laber- und Erfahrungsfred
    Morgen, Kinder, wird's was geben!
    Gerade kam die DHL Mail mit dem Liefertermin.
    Hoffentlich passt der Brummer noch in meinen kostbaren Pelicase.
    GruÃ? Bert
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #692
      Na das unmoralische Angebot hat ja einige zum Upgraden gezwungen
      Gute Entscheidung
      • digi-foto
        digi-foto
        #693
        Jop.. sonst hätt ichs nicht gemacht und währ bei meiner "alten" geblieben..
        Aber die kabellose L/S Sache hat mich doch gereizt..
        Meine müsste auch morgen da sein..
        2mm Imus liegt schon bereit..
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #694
          Hoffentlich brauchst keinen 1.5er
          • digi-foto
            digi-foto
            #695
            Ja das befürchte ich leider...
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #696
              Heute ist ein gutes Päckchen gekommen!
              Neben einem kleinen Schokonikolaus und Gummibärchen liegt doch glatt ein DX18 Sender.
              Da ich gerade eine Erkältung auskuriere, ist das genau die richtige Abwechslung.
              Im Moment darf sie sich erst mal aklimatisieren. Auf dem Gehäuse hat sich durch den Temperaturunterschied Kondensat gebildet.
              Zuletzt geändert von -=RAGE=-; 09.12.2014, 12:45.
              GruÃ? Bert
              • zobl93
                zobl93
                #697
                Sind da jetzt auch 2 AR902 dabei?
                Der Aufkleber verwirrt mich welcher links oben in der Ecke zu sehen ist
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #698
                  Ein Empfänger mit zwei Satelliten.
                  GruÃ? Bert
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    #699
                    Haaaa.... ich sag nur [SIZE="4"]2mm[/SIZE] Imbus
                    jetzt bin ich richtig happy..
                    lg
                    Kurt
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #700
                      Bin grad beim Registrieren und Updaten. Umbau auf Mode 3 erfolgt im Anschluß...
                      GruÃ? Bert
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #701
                        [SIZE="2"]PROBLEM:[/SIZE]
                        Nach installieren der Sprachdatei 1.04 "spinnt" der Sender! Egal ob englische oder deutsche Version.
                        Die Installation scheint normal abzulaufen. Am Ende springt die Software wieder in das SD Card Menü zurück. Aber ab da ist die Steuerung extrem träge. Die Tasten reagieren kaum noch, bzw. stark verzögert.
                        Der rechte Trimmer fährt auf Anschlag (fiel mir schon beim ersten einschalten auf) und dann springt das Display zwischen normaler Ansicht und der Frage, "ob ich ins Systemmenü möchte" hin und her!
                        Beim verändern der Lautstärke mit "BACK" sagt die Stimme nicht mehr den Prozentwert, sondern nur noch Lautstärke.
                        Was läuft hier schief?
                        Firmware 1.02.05 installierte ich als erstes. Lief fehlerfrei und zügig durch.
                        GruÃ? Bert
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #702
                          Hast nach dem Update der Sprachdatei gleich mal aus und wieder ein geschaltet?
                          Bei mir lief es absolut Problemlos durch, auch ohne den eventuellen Hänger der ja schon in der Anleitung "prophezeit" wird..
                          Eventuell auch mal Akku raus machen nach dem update..
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #703
                            Ja, habe ich auch probiert, Sender spinnt dann genau so.
                            Desweiteren testete ich andere SD Karten.
                            Ab dem dritten Einschalten funktioniert der Sender zwar augenscheinlich, aber ein unguter Beigeschmack bleibt.
                            Stöbere auch schon die ganze Zeit im Web, aber finde keine passenden Berichte, wo evtl. auch andere das Problem hätten.
                            Hast Du auch Firmware 1.02.05 und danach die Sprachdatei 1.04 installiert? Oder nur die Firmware?
                            GruÃ? Bert
                            • digi-foto
                              digi-foto
                              #704
                              Erst FW.. mal ein und aus geschaltete dann sofort dei Sprachdatei .. wieder ein aus... das gequassel dann aber auch gleich wieder abgestellt und grad nen Akku mit dem mcpX im Wohnzimmer verheizt
                              Funtzt 1A ..
                              cu
                              Kurt
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #705
                                Träge Funktion deutet auf ein Problem mit der SD Karte hin. Reihenfolge des Updates ist egal. Wichtig ist nur nach der Sprache das ausschalten ! Sonst kommt es u.a. zu den von dir geschilderten Problemen.
