DX18 V2 Laber- und Erfahrungsfred
  • Lord*Mike
    • 09.05.2011
    • 2465
    • Mike
    • NUE & Umgebung
    AW: DX18 V2 Laber- und Erfahrungsfred
    Hier bitte:
    Zitat mukenukem im DX18 V1 Fred:
    >>Ja. Der 9020 HAT 10 Kanäle. Ein Batt Port ist Kanal 10. Dürfte einfach ein umgelabelter AR10000 mit zusätzlich XPlus sein.
    Außerdem kommen da beim SRXL alle Kanäle raus. Das Signal dürfte dem entsprechen, was ein Satellit liefert (nur schon mit Redundanz).<<
    SuFu hilft (manchmal sogar mir... )
    OT on:
    Wie verwendet man die Zitatfunktion vom Forum, wenn man aus einem anderen Thread zitieren und NICHT in diesem antworten will...?
    OT off
    Zuletzt geändert von Lord*Mike; 17.02.2014, 09:51. Grund: Alzheimer
    What comes up must come down...
    mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Rechts unten, neben "Zitiere markierten Text", das Symbol mit den zwei Apostroph und dem Plus "Beitrag zum zitieren auswählen"!
      Grüsse Robert
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE &amp; Umgebung
        Spektrum hat den Release von "due late March" auf "due early April" geschoben. Also alles im gewohnten Rahmen...
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          Vermutlich.... also auch bis zur Software ~1.03D warten
          -Heimo
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            Na ja, die häufigsten Kinderkrankheiten konnten sie ja schon in der DX9 ausgiebig diagnostizieren... Bleibt zu hoffen daß die Airware in der neuen 18er nicht all zu viele neue mitbringt...
            • beershare
              • 03.02.2013
              • 291
              • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
              Och nööö, will nich noch länger warten
              Würde meine DX8 gerne noch mit Garantie verkaufen und das wird dann eng
              Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                #37
                Warum? Die würde ich mal noch schön behalten, bis du mit der 18er zufrieden bist... Ich behalt meine 8er als Backup...
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #38
                  Ich behalte die 18er auch als Backup
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    #39
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      #40
                      Sooo, amtliche Aussage des Horizon Vertriebsleiters auf der Rotor Live in Iffezheim: Die DX18 V2 wird definitiv mit den JR Knüppelaggregaten der alten 18er ausgeliefert!
                      Lg, Mike
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        #41
                        Seltsam allerdings der "Haptik" Check: Die Rückstellfedern an den Knüppelaggregaten der Ausstellungs 18er waren so fest eingestellt, daß ich das Gefühl hatte, so kann man unmöglich nen Heli fliegen. Gott sei Dank kann man die Rückstellfedern einstellen...
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #42
                          Als ich die DX18 bekommen hab, waren die Knüppel auch bretthart. Die hab ich auf ganz locker gedreht, damit gehts.
                          Ich denke, das ist normal.
                          • Lord*Mike
                            • 09.05.2011
                            • 2465
                            • Mike
                            #43
                            Wenn die mit mit leichter Rückstellfedervorspannung ausgestellt werden würde könnte man sich halt ein sinnvolles Bild von den Knüppelaggregaten machen. So hart, wie die eingestellt waren, wird das den ein oder anderen Interessenten abschrecken. So bemerkt man von Smoothness und Präzision nämlich nicht viel...
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #44
                              So hart wie die eingestellt war, konnte man wenigstens den "ist es ein JR Aggregat-Test" machen. Den Nachwipp-Test. Wenns auf Seite oder Querruder ordentlich nachschwingt (deutlich mehr als 3x), dann ist es JR. Wenns nur eher so 2x nachwippt, dann Spektrum/QQ.
                              Woran liegt das ? Die JR Aggregate sind an sich "härter", präziser gebaut und haben im Material nicht so viel Flexiblität. Deswegen wird die Pendelbewegung nicht so sehr gebremst wie bei der weicheren Meachanik.
                              Aber genug davon. Ich will endlich meine DX18V2. Mich nervt es, dauernd den Sender zu wechseln.
                              • Lord*Mike
                                • 09.05.2011
                                • 2465
                                • Mike
                                #45
                                Der nette Mann vom HH Vertrieb hat mir in Iffezheim übrigens erzählt daß die modifizierten Label Grills über dem Lautsprecher noch nicht fertig sind. Auf dem Aussteller war nur ein handgebrushter Prototyp aus Plastik. Auf der Serie wird der aus gelochtem Alu sein. Wollen mal hoffen daß das nicht wie gewohnt zu den üblichen Verzögerungen bei der Auslieferung führt...
