DX18 V2 Laber- und Erfahrungsfred
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX18 V2 Laber- und Erfahrungsfred
    Ich glaub, das Piepsergitter bleibt. Dann müssen sie das Gehäuse nicht neu machen. So eine Spritzgussform kostet ordentlich Kohle....
    Oben wo der neue Speaker reinkommt ist nämlich im Originalgehäuse ein Einsatz drin, den man rausnehmen kann. Dort sollte das 2. Display rein, welches zugunsten der Sprache weggelassen wurde.
    • Lord*Mike
      • 09.05.2011
      • 2465
      • Mike
      • NUE & Umgebung
      Was hätte dieses 2. Display denn angezeigt wenn es gekommen wäre?
      What comes up must come down...
      mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Es wurde vorgesehen und getestet, aber nie verbaut. Ich kann dir jetzt erzählen, das es ein ebook angezeigt hätte, und du kannst es mir glauben oder nicht
        Ich schätze es wäre wohl ein Telemetrie Display gewesen.
        • Lord*Mike
          • 09.05.2011
          • 2465
          • Mike
          • NUE & Umgebung
          Das ist wirklich schade, weil, wenn ich aus der Speedrückwärtssnake kommend umdreh und den Heli in die Wall stelle les ich eben ganz gerne noch ma 'n ebook bei...
          Na ja, kann man nur sagen Gott sei Dank daß sie sich für Sprache entschieden haben...!
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            >>The other limitation of the xplus channels is that they have a variable latency. Andy Kunz has stated that the latency is usually 22ms but can be as high as 88ms<<
            Dieses Zitat hab ich aus einem etwas älteren Post in einem US Nachbaruniversum...
            @Johannes: Ist da was dran?
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
              Wenn ich mich korrekt erinnere, steht das bezüglich der xplus Kanäle so in der Art auch im Manual meiner QQ. Es gibt explizit den Hinweis nur Dinge über xplus Kanäle zu steuern, bei denen die Latenz kein Problem darstellt. (Fahrwerk, Beleuchtung, usw.)
              Helmut
              You can't make it safe, because fools are too innovative!
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE &amp; Umgebung
                Das ist gut zu wissen. Wird aber die meisten Heli Flieger kaum stören...
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Da die höheren Kanäle über 12 gemultiplext werden, kanns da mehr Latenz geben. Aber die ersten 12 sind normal schnell, auch über xbus.
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    Wie ist das bei einem 9 Kanal Empfänger den ich mit X-Plus Modul auf 17 Kanäle aufblase? Da werden dann alle 8 Kanäle vom X-Plus gemultiplext und nur die 9 vom Empfänger mit 22ms, oder hier auch 12?
                    (Für nen Heli eigentlich egal, aber interessant zu wissen )
                    Zuletzt geändert von Lord*Mike; 16.02.2014, 13:46.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Dein 9 Kanal Empfänger hat zum ersten mal 10 Kanäle. Mit dem xplus Modul hast du 18. Die 8 über das XPLUS Modul sind langsamer und haben weniger Auflösung.
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        Ok, das bringt Licht in die Sache... Warum heißt der dann eigentlich 9 Kanal Empfänger?
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Keine Ahnung. Mit 10 Kanälen hätte er mehr kosten müssen ? Freu dich einfach drüber
                          • Lord*Mike
                            • 09.05.2011
                            • 2465
                            • Mike
                            Yep! Der Preis war wirklich ok, 75 Steine inkl. 2 Sats... Und mehr Kanäle werd ich zumindest für nen Heli vermutlich nie brauchen...
                            • beershare
                              • 03.02.2013
                              • 291
                              • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                              Nochmal bitte für die etwas langsameren hier:
                              Der AR9020 9-Kanal X-Bus Empfänger, welcher mit der DX18v2 mitgeliefert wird, ist eigentlich ein 10 Kanal Empfänger, obwohl überall nur 9 Kanäle angepriesen werden?
                              Muss man noch irgendwas machen, damit er 10 Kanäle unterstützt, oder kann er das aus der Schachtel raus?
                              Bin grad etwas verwirrt.
                              Zitat von der Horizonhobby Website:
                              9-Kanäle in besonders platzsparendem Doppelreihen- Pindesign und X-Plus Port machen es möglich diesen Empfänger in Verbindung mit einem X-Plus fähigen Spektrum Sender auf bis zu 17 Kanäle zu erweitern.
                              Stefan
                              Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
                              • Lord*Mike
                                • 09.05.2011
                                • 2465
                                • Mike
                                Ich denke mal aus der Schachtel. Kuck ihn dir mal an! Er hat 2*6=12 Steckplätze, bnd/data und batt sind keine Steuerkanäle, bleibt die Frage was macht srxl? Evtl. kann man ihn auch irgendwo beimischen... Muke?
                                BTW, nachdem es Xplus ja schon (fast ) so lange gibt wie die DX18 sollte dazu auch im V1 Fred was zu finden sein...
                                Zuletzt geändert von Lord*Mike; 17.02.2014, 09:29. Grund: Tante Edit
