DX18 V2 Laber- und Erfahrungsfred
  • Lord*Mike
    • 09.05.2011
    • 2465
    • Mike
    • NUE & Umgebung
    #406
    AW: DX18 V2 Laber- und Erfahrungsfred
    Die fertigen Modellspeicher sind sowieso für "Kindergarten-Modelle". Für die ganzen Blades und Parkzone Dinger, die programmierst in 5 Minuten selber.
    Wennst was geiles sehen willst, dann schau dir das an: B-17 030413A - YouTube
    Hab ich glaub ich schon gepostet, ist aber nett.
    Solltest sowieso ein Update machen. Wen juckt die Sprache, die installiert ist bzw. aktiviert ist ?
    Die viermotorige ist schon irgendwie der Hammer...
    Update ist erledigt und Sprache juckt insofern daß Spektrum in der deutschen Variante teilweise komische Bezeichnungen gewählt hat (zB Flugmodes), da klingen die englischen irgendwie stimmiger...
    Sind die 6,4V für Lipowarnung brauchbar? Kommen mir für nen 2s sehr niedrig vor... Mag daran liegen, daß unter Last keine hohen Ströme fließen!?
    Zuletzt geändert von Lord*Mike; 23.06.2014, 03:19.
    What comes up must come down...
    mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #407
      Ja, Englisch ist besser.
      Ich hab die Spannung auf 6.8V, allerdings komm ich nie so weit runter. Bei 7.2V oder so wird am Vorabend geladen. Aber du hast recht, das ist kein Hochleistungs-LiPo, der darf weiter runter. Aber nicht zu niedrig, denn wenn bei Unterspannung der Alarm losgeht (Sprache und Vibration), kann die Spannung noch mehr einbrechen.
      • ck.one
        ck.one
        #408
        Klingt alles ganz nett, auf der Suche nach nem neuen Sender hab ich mir das hier auch mal durchgelesen Aber die V1 würde schon reichen falls jemand die V2 haben will und die V1 abgeben will
        • Lord*Mike
          • 09.05.2011
          • 2465
          • Mike
          • NUE & Umgebung
          #409
          Wenn ich ein Modell anlege, sehe ich bei den Kurven zwar 7 Punkte, bearbeiten kann ich aber nur 5... Wie macht man denn eine 7 Punkt Kurve auf...?
          • Sabbl
            Sabbl
            #410
            Mit dem entsprechenden Knüppel (z.B. Gas) an die gewünschte Stelle der Kurve fahren ... dann erscheint ein Menüpunkt "Add point" bzw "Punkt hinzufügen" oder so ähnlich.
            • Earl77
              • 19.10.2011
              • 98
              • Jürgen
              #411
              Ist eigentlich die Software der DX18 V1 anders, als bei der DX18 V2, oder
              geht es bei der DX18 V2 rein um den Zusatz der Sprachausgabe!?
              DANKE
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #412
                Zitat von Earl77 Beitrag anzeigen
                Ist eigentlich die Software der DX18 V1 anders, als bei der DX18 V2, oder geht es bei der DX V2 rein um den Zusatz der Sprachausgabe!?
                Denke letzteres... Kann die V1 drahtlos Lehrer/Schüler...?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #413
                  Minimal. Es gibt bei der V2 Canards und 0.5% Mischerschritte wie bei der QQ. Aber ansonsten ist sie (bis auf Sprache und drahtlosen LS) gleich.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #414
                    Nein, dazu fehlt die Hardware im Sender (ein Satellit).
                    Wenn du keine Sprache oder LS brauchst ist die DX18 genausogut. Für Helis vollkommen ausreichend.
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #415
                      Geht das nur irgendwo zwischen den 5 Standard Punkten oder kann ich auch symmetrische 7 Punkt Kurven anlegen (mit gleichen Abständen zwischen allen Punkten)?
                      • zobl93
                        zobl93
                        #416
                        Gibt's eigentlich Infos zum Termin für die DX18T?
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #417
                          Frag HH....
                          Eigentlich dasselbe wie die DX18V2. Zusatzplatine und Lautsprecher rein, fertig.
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            #418
                            Mach erst mal Pkt. 2 und 4 mit dem "-" weg, dann kannst du statt dessen an der richtigen stelle wieder 4 Pkt. neu einfügen.
                            cu Kurt
                            • zobl93
                              zobl93
                              #419
                              Ist in diesem Forum jemand von HH aktiv?
                              • beershare
                                • 03.02.2013
                                • 291
                                • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                                #420
                                Schon, über die Häufigkeit der Anwesenheit kann ich aber natürlich nichts sagen.
                                Stefan
                                Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
