Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • jfamac
    • 24.07.2009
    • 429
    • Juerg
    • Chur (Schweiz)
    #1441
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Ich habe den selben Fehler. (beide Audiodateien probiert).
    Gruss Jürg
    TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
    EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
    JETI Duplex DS-14 II Mode1
    • jfamac
      • 24.07.2009
      • 429
      • Juerg
      • Chur (Schweiz)
      #1442
      Update nochmals aufgespielt und nun funktioniert die Ansage korrekt.
      Gruss Jürg
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #1443
        Habt ihr das update manuell gemacht ?
        • sweeti
          • 25.02.2014
          • 109
          kurze Frage:
          kann man bei einem Dreistufenschalter irgendwie die Belegung ändern?
          Habe beim GPS Setup den Control Ch auf AUX3 gelegt und den Dreistufenschalter F zugewiesen.
          Umschaltung von Mode A und B funktioniert soweit.
          Nun möchte ich aber Mode A auf Schalterstellung 0 und Mode B auf Schalterstellung 2 haben, so daß auf Mittelstellung 1 Manuell Mode liegt.
          Bekomme Manuell Mode aber nur auf Stellung 0 oder durch Umkehrung der Laufrichtung auf Schalterstellung 2.
          Hoffe es ist verständlich genug erklärt.
          Kann da jemand helfen?
          Gruß Michael
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #1445
            Ja. Es gibt mit dem neuen Update die Möglichkeit, dem Flugzustand beliebige Werte an Kanälen zuzuordnen. Gerade für Copter praktisch. Schau ins digital switch setup.
            Und nein, deine Erklärung ist ziemlich unverständlich, aber ich kann hellsehen....
            • jfamac
              • 24.07.2009
              • 429
              • Juerg
              • Chur (Schweiz)
              #1446
              Nein, einfach nach dem Soundupdate nochmals das Senderupdate aufgespielt.
              Gruss Jürg
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1305
                • Heiner
                • Spielberg
                #1447
                Hi Johannes,
                gibt es eigentlich eine Beschreibung zum digital switch setup?.
                Gruß Heiner
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #1448
                  Nö, nur auf RC-Groups. Probiers einfach aus und spiel dich damit
                  Hab grad keine Zeit, mich damit rumzuspielen.
                  • jfamac
                    • 24.07.2009
                    • 429
                    • Juerg
                    • Chur (Schweiz)
                    #1449
                    Ich habe da ein Problem, welches ich einfach nicht in den Griff bekomme. Auf Schalter G habe ich "Flugzustand 0(N) / 1 und 2", auf Schalter F "Fluzugstand 3", auf Schalter A ist "Autorotation/Hold". Wenn ich nun Flugzustand 3 eingestellt habe (Schalter G auf "2" und Schalter F auf "1" befindet sich der Sender korrekterweise im Flugzustand 3. Wenn ich nun Schalter G von Pos. "2" auf Flugzustand 0(N) stelle (Schalter F befindet sich immer noch auf Position 1), stellt sich der Sender auf Position N (Flugzustand 0) ein. Meines Erachtens ist das so korrekt. Das ganze funktioniert jedoch nur bei einem Modell so korrekt, bei allen anderen Modellen passiert folgendes: Gleiche Ausgangslage (Flugzustand 3: Schalter G auf Pos. "2" und Schalter F auf Pos. "1"). Wenn ich nun Schalter G auf Pos. "0(N)" stelle und Schalter F in Position 1 verbleibt, stellt sich der Sender auf "HOLD/AUTOROTATION". Die Programmierung ist bei allen Modellen exakt gleich.
                    Washalb funktioniert das nur bei einem Modell korrekt und bei allen anderen Modellen nicht? Hat dieses Problem auch jemand?
                    Gruss Jürg
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #1450
                      Du kannst die Modelle exportieren und die Flugzustand-Tabelle vergleichen. Bei der DX18 kannst du die Tabelle im Sender editieren, bei welcher Schalterstellung genau was passiert.
                      Kann es sein, daß du die Modelle mit unterschiedlicher Airware angelegt hast ?
                      Ich kann da nicht großartig mitreden, mir reichen 3 Flugzustände, Hold für Auro, Motor aus mach ich über Motor aus.
                      Du kannst auch mal 2 Modelle exportieren und posten, einmal wo es richtig geht, einmal falsch.
                      • Steffen
                        • 18.08.2010
                        • 238
                        • Steffen
                        • Stuttgart
                        #1451
                        Zitat von Sabbl Beitrag anzeigen
                        AirWare V 1.05 ist soeben veröffentlicht
                        Schade, Seite nicht gefunden
                        Wird angezeigt, lässt sich aber nicht herunter laden.
                        Kommt jetzt die 1.06
                        Steffen
                        _______________________________
                        EC 145 + mQX + T-REX 500 E + DX6i
                        • heli-stefan
                          heli-stefan
                          #1452
                          Soll heißen,dass ich meine Modelle nach jeder Airware neu anlegen soll/muss??
                          • sirius1977
                            • 16.09.2010
                            • 609
                            • oliver
                            • Fürth
                            #1453
                            Habe auch das Problem das ich die Aktuelle Airware nicht downloaden kann.
                            Gruss Oliver
                            Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                            Sender Graupner MZ24
                            • heli-stefan
                              heli-stefan
                              #1454
                              Hab mich gerade bei Spektrum noch mal angemeldet...also bei mir klappt es...
                              • jfamac
                                • 24.07.2009
                                • 429
                                • Juerg
                                • Chur (Schweiz)
                                #1455
                                Ja, mit grösster Wahrscheinlichkeit habe ich den funktionierenden Heli mit Vers. 1.03 oder gar 1.04 programmiert und die übrigen Helis mit Vers. 1.02, oder gar 1.01. Könnte das einen Einfluss haben?
                                Ich habe die beiden Files verglichen, aber keinen Unterschied festgestellt. Beim 500er funktionierts korrekt, beim 600er "spinnts".
                                Gruss Jürg
