Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #1411
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von sirius1977 Beitrag anzeigen
    Hallo wollte mal fragen diese Profil auslesesoftware funktioniert bei mir unter win 8.1 nicht richtig für die Dx9. Funktioniert sie generell mit der Dx9 schlecht oder muss man noch einen trick anwenden. Habe die aktuelle software auf dem rechner laufen.
    Möglicherweise ist das Mapfile für DX9 noch nicht vollständig. Du musst
    wahrscheinlich mit dem Autor der Software Kontakt aufnehmen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • helimax11
      helimax11
      #1412
      Hat die neue Dx6 eigentlich vib Alarm? Steht so nirgends.
      Wann soll es soweit sein, bin derzeit ohne Sender
      Gibt es eine Möglichkeit die Sprachdateien zu verändern?
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #1413
        Das solltest du im DX6 Thread fragen
        Kein Vibra. Irgendwann im Mai oder Juni. Und es ist geplant, daß man die Sprachdateien erweitern kann, also einige Custom Ansagen. Das kommt für alle Sender (die Sprache unterstützen).
        • stepfi
          • 10.04.2013
          • 171
          Nochmal eine Frage zur Telemetrie und Powerbox.
          Sofern der eingestellte Alarmwert beim rctronix Kapa Sensor erreicht wird, erscheint nur die Meldung C1.
          Ich habe bei der Einstellung alles ausprobiert vib. Sowohl Ton als auch Sprache. Airw. Ist 1.04
          Hat jemand eine Idee?
          Danke euch,
          Grüße Stefan
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #1415
            Ich denke, das wird mit der nächsten Airware auch gefixt.
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              #1416
              Wann kommt die ca?
              Chronos 700 Trex 700 nitro
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #1417
                Wenns fertig ist.
                • Sabbl
                  Sabbl
                  #1418
                  AirWare V 1.05 ist soeben veröffentlicht
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1419
                    Wichtig: Die Trimmer für Gyro und Gov gehen wieder, und endlich passt die Richtung beim Emdpunkt-Trimmen....
                    Hier das Changelog:
                    New Features & Improvements
                    Swash setup with reversed channels no longer needs to be done on opposite
                    throw
                    Characters can now be inserted or deleted while editing text. The insert
                    character looks like <+> and the delete character like >-<. Simply select this
                    character during the edit phase to do the desired action
                    -Auto-Zoom� on mix curve edit screen shows wave at 10X magnification when it
                    will fit on the display properly
                    Flight Mode switch can now have position values defined for each FM. Use the
                    Digital Switch Setup screen to access this. All switches may be redefined, but
                    the main application is expected to be multi-copter flight mode control.
                    Flight Mode may be used as a mix input or channel input source. It will use the
                    values defined in the Digital Switch Setup screen as if they were analog inputs
                    Added -no image� as an option for all model types, as well as enable several
                    trans-model type icons
                    Vario graph width does not reset every power cycle
                    Telemetry alarms are suspended while editing telemetry settings
                    Improved reasonable options for sailplane throttle switch inputs
                    Improved import/export compatibility between all radio types (not DX7s/DX8)
                    Greatly improved sound file transfer reliability
                    Improved ability to cancel sound transfers (you still need to power down after a
                    sound file transfer abort)
                    Corrections
                    Models over 50 now bind properly
                    Translation improvements for all languages
                    Model image now exports
                    Improved import/export for many features including combo switches, sub-FM
                    rates, timers, and telemetry features
                    Mixes for 6-aileron wings function properly now
                    Trainer status is voiced correctly now based upon settings
                    Gyro/Gov trims re-enabled in Heli mode
                    Flight Mode Name editor was re-enabled
                    Telemetry log switch operation force-enabled properly
                    Removed 10% curve mixes could be limitation
                    E-Ring is now properly disabled for swashes where it is not supported
                    Improved warning for re-mapped channels which use switch inputs
                    In certain situations, mixing Flaps to any channel would result in a mix to all
                    channels
                    Audio System Changes
                    Improved support for Sky Zone and Fatshark head trackers
                    Corrected swap of vario vs. warning volume settings
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #1420
                      mmhm... Gyro Trim geht, Gov Trim geht bei mir noch immer nicht
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1421
                        Stimmt. Ich leite es weiter
                        • Heiner K.
                          • 06.01.2010
                          • 1305
                          • Heiner
                          • Spielberg
                          #1422
                          Also noch warten auf V1.06...?
                          Gruß Heiner
                          • Sabbl
                            Sabbl
                            #1423
                            ...nur weil ein Trimmer nicht geht? Nein.
                            Sind wieder ein paar tolle features dabei.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #1424
                              Es geht nur der Governor Trimmer nicht "einfach". Du kannst ihn mit etwas Hartnäckigkeit trotzdem aktivieren.
                              Gibt eine Menge Features, die sich lohnen.
                              • Heiner K.
                                • 06.01.2010
                                • 1305
                                • Heiner
                                • Spielberg
                                #1425
                                Ok, überzeugt...
                                Gruß Heiner
