Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Schampi85
Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigenHallo zusammen, habe eine Frage bezgl. dem Pitchknüppel. Er läuft eigentlich sehr weich, jedoch wenn ich ihn anfange zu bewegen, dann ist erstmal ein kleiner Widerstand den ich überwinden muss. An was kann das liegen? Habe keine Rastung drin und eigentlich wollte ich den Widerstand des pitchknüppels etwas fester haben. Leider taucht dann dieser anfangswiderstand zum überwinden auf. Gerade beim landen ist das sehr bescheiden. Hoffe ihr habt eine Lösung für mich!
Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenAnderes Schmiermittel. Säubern, Dryfluid Gear auf die Bremse.
Werde mich heute Abend mal hinsetzen und es aufschrauben. Habe DryFluid Heli daheim und DryFluid Gear Lube. Welches wäre dafür besser geeignet?
heli-stefan
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Dryfluid Gear...Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigenWerde mich heute Abend mal hinsetzen und es aufschrauben. Habe DryFluid Heli daheim und DryFluid Gear Lube. Welches wäre dafür besser geeignet?
Schampi85
amasingh
Laut vieler Berichte bringt DryFluid dauerhaft nichts.
Mehr dazu hier ;-)
Ruckelnder Pitchknüppel (kein weiches bewegen möglich) - RC-Heli Community
matze2ooo
Zitat von matze2ooo Beitrag anzeigenHi mukenukem
Ich bekomme jetzt zwar eine Warnung auf dem Display angezeigt, allerdings habe ich keine Sprachausgabe, obwohl V1, C1, V2 und C2 auf Voice stehen. Ein Bug? (Version 1.05)
Ich nochmal bzgl. Kapa-Sensor von Juergen und der DX9 Telemetrie. Wie gesagt wird mir eine Warnung ab dem am Sensor definierten Wert auf dem Sender ausgegeben - allerdings ohne Sprachausgabe. Was tun?
Weils dickflüssiger ist und mehr Schmierschweinchen drin sind. Ich habs in der 18er und 9er schon lange drin und es fühlt sich gut an.Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigenOk, warum das Gear? Nur verständnishalber
@Matze: Mach nen Vibrationsalarm und gut ists. Oder kannst nicht fliegen wenn dir Betty nicht dauernd was ins Ohr säuselt ?
Dryfluid Heli ist wesentlich dünnflüssiger und für engere Passungen gemacht, hauptsächlich Metall-Metall (Taumelscheibe, Heckschiebehülse), dafür kriecht es überall rein.Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigenOk, warum das Gear? Nur verständnishalber
Dryfluid Gearlube ist dickflüssiger und macht einen dickeren Gleitfilm an der Oberfläche, ist meiner Meinung nach auch druckstabiler.LG, Alexander
ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
matze2ooo
Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenWeils dickflüssiger ist und mehr Schmierschweinchen drin sind. Ich habs in der 18er und 9er schon lange drin und es fühlt sich gut an.
@http://m.bose.ch/CH/de/home-and-personal-audio/headphones-and-headsets/acoustic-noise-cancelling-headphones/quietcomfort-20i-headphones/Matze: Mach nen Vibrationsalarm und gut ists. Oder kannst nicht fliegen wenn dir Betty nicht dauernd was ins Ohr säuselt ?
Roooarh ich bin total verrueckt nach Betty
ehrlich gesagt hatte ich vib alarm noch garnicht ausprobiert - werde ich tun. Will ja nich pedantisch sein aber das scheint demnach ja doch ein bug der bei nem Entwickler adressiert sein sollte
Schampi85
Geht auch mit "nur" sats.Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigenOk, also ich kann über ein y-Kabel mir Strom holen und dir Daten kommen vom Empfänger. Wenn ich keinen müfänger habe sondern nur Sats?
Hab die spannung fürs tm1000 ausm slavekabel vom jive abgezwickt.[FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
matze2ooo
Noch ne Frage zum Mischer:
Ich fliege das MSH Brain. Auf Flight Mode 2 (Schalter B -> Channel 7 = AUX2) möchte ich Auto Level aktivieren. Jetzt möchte ich mit Schalter A egal aus welchem Flugmodus raus direkt auf Flight Mode 2 schalten können.
Normal Mode = Schalter B auf 0 = -100% AX2
Flight Mode 1 = Schalter B auf 1 = 0% AX2
Flight Mode 2 = Schalter B auf 2 = 100% AX2
Folgendes hab ich probieret:
Mix 1:
-A- > AX2
Rate: 0% 100%
Offset 0%
Switch On
Das funktioniert so logischerweise nur für Schalterstellung B auf 1. Wie bekomm ich da unabhängig von der Schalterposition B immer genau 100% bei umlegen von Schalter A auf AX2 hin? Ist klar was ich vorhabe?
Begrenze mit "Absolut Travel" den Weg für Aux 2, damit du draufmischen kannst, soviel du willst.
Dann stell bei deinem Mixer auch noch den Offset auf 100 oder -100%, je nachdem, in welche Richtung.
Damit kannst dann 200% draufmischen, und mit Absolute Travel wirds auch nicht zuviel.
Alternativ könntest du je nach Flight Mode verschiedene Werte rübermischen. So wie oben ist es aber leichter.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
amasingh
Suche TM-1000.... Kennt jemand einen Händler der noch eins hat?
