Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #3331
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Die Holds bekommst du, wenn du bei laufendem Empfänger mit der Telemetrie rumspielst. Wenn du da gewisse Einstellungen änderst, wird die Funkverbindung unterbrochen.
    • ptfahrer
      • 08.11.2014
      • 54
      • Nadim
      #3332
      Hallo, hatte leider etwas länger gedauert.
      So hier die Bilder, hoffe Ihr könnt alles erkennen.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #3333
        Kein Sat?
        Die Antennen des ar7200bx werden gut abgeschirmt
        So wundern mich die Holds nicht.
        Ich würde an Deiner Stelle einen Sat spendieren und die Antennenkabel
        des ar rechtwinklig verlegen.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • rrunner
          rrunner
          #3334
          Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
          Kein Sat?
          Guckst du auf Bild 2, dort ist der Sat doch klar und deutlich zu sehen
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #3335
            Tatsächlich ...... ich werde alt.
            Torsten
            • rrunner
              rrunner
              #3336
              Willkommen im Klub
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #3337
                Viel schlechter kann man Antennen nicht platzieren. Eine Antenne unmittelbar neben einem leitenden Material ist Sch...... Das schirmt und schluckt super ab. Platziere die Antennen so, daß sie frei wegstehen.
                Zuletzt geändert von mukenukem; 12.12.2015, 17:29.
                • segerringzange
                  • 04.01.2013
                  • 262
                  • Franz Josef
                  #3338
                  ist das Kleber auf den Steckern am Beast ?
                  • ptfahrer
                    • 08.11.2014
                    • 54
                    • Nadim
                    #3339
                    Richtig Sat ist angeschlossen und auf dem 2ten Bild zu sehen...
                    Die Antennen werde ich neu positionieren ....
                    Kleber am AR7200bx bzw Stecker ist richtig da ich sicher gehen wollte das die mir wärend dem Flug nicht raus gehen...
                    • stl
                      stl
                      • 14.09.2013
                      • 448
                      • Stephan
                      Evtl. auch mal die Schrumpfis von den Antennen des Sats abmachen, das schirmt auch ein wenig ab.
                      • Rabid121
                        Rabid121
                        #3341
                        Nein... tut es nicht
                        • stl
                          stl
                          • 14.09.2013
                          • 448
                          • Stephan
                          Okay. ;-)
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #3343
                            Am besten sind Silikon-Spritschläuche. Die mit nem Tropfen Seku am Nippel am Gehäuse des Empfängers angeklebt ist super.
                            • 5of9
                              5of9
                              #3344
                              @mukenukem: Bist du schon dazu gekommen das mit dem RKn zu testen?
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #3345
                                Da war doch was....
                                Sorry, das ging unter, hatte ein wenig Stress und meinen Sender schon länger nicht in der Hand. Aber danke für die Erinnerung, ich schaus mir an demnächst
