Das mit der Rettung kann ich dir leider nicht sagen verwende ein AR7200BX. Was ich aber weiß sollte die Rettung auf einem Taster und nicht auf einem Schalter sein. Einige haben einen 2. Bindeknopf eingebaut statt dem Schalter
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Ich denke noch weitere Apps oder sonstiges ist in diesem Moment nicht nötig und verkompliziert es noch mehr.
Erstmal einfach langsam an die Drehzahl rantasten und 3 Gasgeraden mit z. B.
50, 60 und 70% einstellen.
Also alle Werte gleich je Gasgerade. TH HOLD natürlich mit 0%, damit du dem Motor ausstellen kannst.
Am Spirit solltest du dich dann mit dem Governor Setup ebenfalls beschäftigen.
Später kannst du dich dann ja noch weiter mit der gewünschten Drehzahl beschäftigen, da jeder eine andere Lieblingsdrehzahl fliegt.
Mach dich nicht verrückt und beschäftige dich mit den Grundlegenden Funktionen und wenn alles da ist, gehst du Schritt für Schritt durchs Setup.
Was du machen solltest, ist die Funke öffnen und den Bindtaster mit dem Schalter A tauschen.
Das wird dann dein Rettungstaster für den linken Zeigefinger.
Alles andere ist murks.
In der DX9 musst auch vorerst nicht so viel einstellen.
Das Spirit ist da die größere Aufgabe.Zuletzt geändert von buell47; 03.11.2015, 22:23.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Ok dann lass ich die Fernsteuerung jetzt mal so wie sie ist, lese mir die Spirit Anleitung durch und wenn dann alles da ist versuche ich das Spirit einzustellen und dann schau ich weiter. Drehzahlrechner hab ich jetzt mal durch gemacht und ich denke mit ca. 60% bin ich gut dabei.
Eben, sag ich doch â?º
50% reicht vermutlich locker für Start und Landung, falls dir mehr Drehzahl Angst macht.
Einmal abgehoben kannst dich dann nach oben arbeiten.
Nur berücksichtigen das du deinen Regler nicht in Teillastbereich rumquälst.
Welchen Regler hast du?Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Telemetrie INKLUSIVE FLIGHTLOG gibts ausschließlich mit einem Empfänger. Offensichtlich was noch niemand gewillt oder in der Lage das zu replizieren. Was juckt mich die Akkuspannung wenn ein Satellit scheisse montiert ist und kaum nützliche Daten liefert ? Erklärt mir bitte nicht wie Spektrum Telemetrie funktioniert, okay
Das was du bei einem Brain beim Flightlog siehst (wenn überhaupt) sind irgendwelche Hausnummern.
Der AR7700 ist ein digitaler Summensignal-Empfanger inklusive Data-Port. Dort gibts Flight Log Daten. Und man kann ihn entweder per PPM Summensignal, Satellitensignal oder SRXL an das FBL oder den FC anschließen.
Und kostet ab 60€. Billiger als 2 Sats.
Der Betrieb von Satelliten ist von Spektrum nicht freigegeben. Außer beim Beast.Zuletzt geändert von mukenukem; 03.11.2015, 22:42.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Progcard hast schon ?Unbedingt besorgenZitat von Fabian1704 Beitrag anzeigenDen Standard YGE 60 vom Protos 500.
Nein hab ich nicht, der Heli ist gebraucht, also war der schon in der Luft dann muss ja das passen normal?
Wie sagt man Vertrauen ist gut Kontrolle besser .. Wirst die Progcard sicher mal brauchen. Ich würde wissen wollen was am Regler eingestellt ist.Zitat von Fabian1704 Beitrag anzeigenNein hab ich nicht, der Heli ist gebraucht, also war der schon in der Luft dann muss ja das passen normal?
Gibt es da dann wenigstens eine ordentliche Anleitung oder ein gutes tutorial? Ansonsten bringts relativ wenig wenn ich nicht beurteilen kann obs richtig oder falsch eingestellt ist
So da man wieder nicht mehr editieren kann muss ich nochmal schreiben.
Bei programmieren des YGE geht's ja hauptsächlich um den Governor sehe ich das richtig?
Aber fällt der Governor im Regler nicht weg durch den im Spirit?
Mir fehlt einfach das grundlegende Verständnis wie die ganzen Sachen zusammenarbeiten das ist echt ein Problem.
Du solltest du unbedingt erstmal mit allen Grundlagen des Helis befassen und bei Fragen einen eigenen Thread aufmachen. Vielleicht hast du jemanden in deiner Nähe der mal über den Heli und die Programmierung der Funke schauen kann (Mitgliederkarte).Zitat von Fabian1704 Beitrag anzeigenMir fehlt einfach das grundlegende Verständnis wie die ganzen Sachen zusammenarbeiten das ist echt ein Problem.
Nun bitte wieder zurück zur DX9 ...Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
GruÃ? Marko
Eigentlich musst du an der Dx9 gar nicht viel einstellen. Neues Modell anlegen, auf Heli stellen, dann 3 Gasgeraden programmieren und den Rest machst du übers FBL. Den Rettungsschalter eventuell noch. Das sollte es dann aber gewesen sein.
Hallo alle zusammen
Habe gerade festgestellt das mir bei der Telemetrie keine Akkuspannung und Temperatur
angezeigt wird, nun weiss ich nicht ob es Zufall ist und ein Defekt in der Verkabelung vorliegt oder mit dem Update auf 1.09 zusammen hängt. Dieses hat eigentlich problemlos funktioniert muste nur die Alarme neu einstellen. Gebunden habe ich das Modell auch neu. Vielleicht hat jemand dazu ein paar Informationen?
Gruß FrankDX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
