Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    #1051
    Alternative für die MX (so habe ich es gemacht): Bluetooth Modul einbauen oder ist schon drin und dann mit Auto-Freisprecheinrichtung verbinden. Ich habe eine von Jabra mit Metallklemme. Einfach an den Gürtel, Hosenbund oder -tasche klemmen und fertig. Keine Kabel, keine Gewichtserhöhung oder Schwerpunktveränderung des Senders. Nichts baumelt rum und ist in der Sendertasche immer mit dabei [emoji1]
    Zuletzt geändert von Breiti; 15.07.2015, 19:44.
    Breiti's Helischule
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #1052
      AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
      Oder ein kleines Headset fürs Ohr.Allerdings wäre ein Lautsprecher wirklich schöner.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        #1053
        ich hatte in meiner MX16 einen kleinen Verstärker und einen Mini Lautsprecher verbaut..
        hat TOP funktioniert.
        • Heli-Steff
          • 20.05.2015
          • 152
          • Leipheim/Setzingen
          #1054
          Dito
          Thunder Tiger Raptor E550
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
            #1055
            Hallo zusammen.
            Ich treibe mich mit dem gedanken von der DX8 auf die MZ18 umzusteigen,nur sind da noch einige fragen offen für mich.
            Wenn ich Vstabi weiter benutzen will,brauche ich in jedem heli einen Empfänger?Bis jetzt bei spektrum nur mit 2 sat geflogen
            Oder vstabi raus werfen und fbl hott benutzen,ist das zuempfehlen?
            Will mein HW100a regler weiterbenutzen
            An telemetrie daten benötige ich drehzahlsignal,temperatur regler,spannung lipoakku,-
            Was benötigt man da beim Hott system für.
            Gruss jürgen
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              #1056
              Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
              Hallo zusammen.
              Gruss jürgen
              - du brauchst für jeden Heli einen empfänger
              - du brauchst für jede vstabi - empfänger verbindung nur noch 1 Kabel, musst du per SMUD (digital auswählen bei vstabi empfänger setup)
              - telemetrie kommt drauf an, wenn JLOG geht nimm den, wenn nicht nimm das unisens
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                #1057
                Das heisst wenn ich telemetrie daten haben will ohne weitere Sensoren,d ann nur mit Graupner Regler?
                Sonst halt Jlog...oder was auch
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  #1058
                  Und wenn ich vstabi raus werfe, dann reicht Gr18+3xg empfänger?
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • WoFlei
                    • 12.07.2008
                    • 1129
                    • Wolfgang
                    #1059
                    Ja.
                    Bis bald, Wolfgang.
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      • 51.006967, 7.692252
                      #1060
                      Moin, so da die Mz-24 doch nicht wie beworben mit einem Ionen Akku gekommen ist sondern mit dem lipo (begeistert mich wenig), hab ich den Akku heute das erste Mal über Nacht laden lassen und heute Morgen hatte der lipo 4.23 Volt (mit einem Multimeter gemessen). Hat die Funke keine ladeschlussspannung oder muss ich da selbst drauf achten?
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #1061
                        dein Sender ist kein Ladegerät,daher entscheidet der Sender auch nicht wann der Akku voll ist,dein Stecker-Ladegerät sollte bei einer Ladeschlusspannung von 4,2V den Ladevorgang beenden.
                        Gestern habe ich eine MZ 18 für einen Kollegen eingestellt,mir fiel sofort auf dass der Lautsprecher deutlich lauter ist als meine MZ 24.
                        Meint ihr ich sollte das mal reklamieren?
                        Zuletzt geändert von scheich; 16.07.2015, 08:02.
                        MZ 24 Hott
                        • jochene
                          • 21.01.2005
                          • 728
                          • Jochen
                          #1062
                          Hallo zusammen.
                          Gruss jürgen
                          Hallo Jürgen,
                          hast Du die Drehzahlregelung vom VStabi oder vom Regler genutzt?
                          Der GR-18 hat keine Drehzahlreglerfunktion wie der VStabi.
                          Welchen Regler verwendest Du?
                          jochen
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            #1063
                            moin, noch eine Frage. Ich habe heute den Reichweiten Test gemacht, auf rund 120m (Laut google maps ^^) konnte noch steuern. Wenn ich mich aber mehr als 45° nach links oder rechts gedreht habe war die Verbindung weg auch hatte ich die ganze zeit eine Empfänger Warnmeldung. RX hatte nur einen Balken und erst auf rund 30m wurden es 3 Balken. Ist das normal so oder sollte es besser sein? Das Modell habe ich so gedreht das die Antennen in ungünstigster Position waren.
                            Gruß Adrian
                            • WoFlei
                              • 12.07.2008
                              • 1129
                              • Wolfgang
                              #1064
                              Gruß Adrian
                              Den Reichweitentest sollte man nach Anleitung durchführen, sonst macht das wenig Sinn !
                              50m vom Modell entfernen, dann den RWT auslösen und den Wert RX-dBm auslesen.
                              Dieser sollte zwischen -70dBm und -80dBm liegen.
                              Bis bald, Wolfgang.
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                #1065
                                Ich habe es gemacht wie in der Anleitung beschrieben. Ich gucke auf der Seite 77. da steht nichts von 70-80 dB sollte ich es nicht überlesen haben. Ich lese da stehen sie 50m vom Modell weg und gucken Sie ob das Modell steuerbar ist, wenn ja vergrößern Sie den Abstand.
                                Gruß Adrian
