Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    #1066
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Zitat von wolv Beitrag anzeigen
    Ich habe es gemacht wie in der Anleitung beschrieben. Ich gucke auf der Seite 77. da steht nichts von 70-80 dB sollte ich es nicht überlesen haben. Ich lese da stehen sie 50m vom Modell weg und gucken Sie ob das Modell steuerbar ist, wenn ja vergrößern Sie den Abstand.
    Gruß Adrian
    Immer die gesamte Anleitung lesen.
    Bis bald, Wolfgang.
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      #1067
      Mal was anderes. Wie lernt man das Voltaire Modul am besten an?
      Möchte das an meinen Gr18 anstecken. Telemtrie ist auf K9 gesetzt. Vokale Modul hängt am Port 9.
      Ich mache den Sender an. Dann Akku ans Modell. Dann Balance Stecker ans Modul. auch so das Masse rechts liegt.
      Im Telemetriemenu ist nur das vario markiert. Das Voltag Modul nicht. auch kann ich es nicht anwählen um den haken zu setzen.Fernbedienung ist ne Mx16 mit aktueller Firmware.
      Gruss Sebastian
      • Kronos
        • 13.07.2013
        • 819
        • Patrick
        • Bezirk Leoben, Steiermark
        #1068
        1 Modul, 3 verschiedene Namen [emoji3]
        Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          #1069
          Hi.
          ja. Neues Handy und das verbessert nicht so wie ich das möchte. 3 Versionen und keins richtig... Ich werde alt...
          Ich gelobe Besserung.
          Voltage Modul
          Voltage Modul
          Voltage Modul
          Kann den obigen Beitrag leider nicht editieren. Sonst würde ich das noch machen.
          Gruss Sebastian
          • Windsurfer1976
            • 22.05.2011
            • 284
            ich habe mal eine Frage zur MZ-18 + unilog2. Ich kann das unilog2 mit dem System verbinden (GAM oder EAM). Die Ansage der Höhe funktioniert beispielsweise. Leider bekomme ich keine Töne vom Vario.
            Kann mir hier jemand weiterhelfen?
            VG
            Andreas
            • Windsurfer1976
              • 22.05.2011
              • 284
              Hat sich erledigt durch ein Senderupdate.
              Ich hätte allerdings noch eine Frage zur Feldstärke des Empfängers. Wie niedrig darf die werden ohne dass es kritisch wird? Bei meinem easyglider pro war ich schonmal bei ca 50 %?
              Vg
              Andreas
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                #1072
                Vg
                Andreas
                Kritisch wird es erst < 5%, bevor es aber dazu kommt, erhälst du eine Reichweitenarnung. Frau HoTT sagt: "Empfangsstärke"
                Wirst du aber mit einem Heli nie hören.
                Bis bald, Wolfgang.
                • Windsurfer1976
                  • 22.05.2011
                  • 284
                  Vielen Dank ð???
                  Jetzt habe ich noch ne Frage. Bei meinen Helis würde ich zum einstellen gerne die Drehregler dv1 und dv2 (mz 18) nutzen um die Gasgerade und die Empfindlichkeit vom Heck hoch und runter zu trimmen, bekomme das aber einfach nicht hin. Kann mir jemand weiterhelfen?
                  • Windsurfer1976
                    • 22.05.2011
                    • 284
                    Vielen Dank ð???
                    Fliege mit governour und beastx
                    • Helitrex
                      • 20.06.2014
                      • 294
                      • Schwabach/Mfr.
                      #1075
                      Einach im Basis Menü unter Gebersettings (GEB.SET) Kanal 6 (GAS) mit bspw. DV1 belegen und den Kanal 7 (GYRO) mit DV2.
                      Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
                      • Windsurfer1976
                        • 22.05.2011
                        • 284
                        Dann steuere ich es aber nur damit, oder?
                        Hätte gerne einen Grundwerte, den ich von der Mittelstellung des Drehreglers positiv oder negativ verschieben kann. Sonst muss ich mir ja exakt die Stellung merken
                        • bikemike
                          • 27.08.2012
                          • 74
                          • Wissen, RLP
                          #1077
                          Das machst Du im Gasmenü über die Taste Trim und dann mit Drehregler die Punkte L und H der Gasgeraden verschieben.
                          GruÃ? Michael
                          • eG.legacy.
                            • 23.09.2011
                            • 1192
                            • Janick
                            #1078
                            Moin!
                            Habe dazu jetzt nichts gefunden- wie genau stelle ich die Priorität bei den Flugphasen in der MZ-18 ein?
                            BSP:
                            Ich starte in Autorot, alle Schalter sind auf ihrer ausgeschalteten Position.
                            -> Erste Drehzahl : S6 wird umgelegt.
                            -> Zweite Drehzahl : S3 wird auf Mitte gebracht
                            -> Dritte Drehzahl : S3 wird auf vorderste Position gebracht
                            Allerdings erkennt er S3 nicht, sofern S6 eingeschaltet ist. Wenn ich also von Autorot in die erste Drehzahl wechsel, und von dort aus direkt in die zweite Drehzahl möchte, funktioniert dies nicht. Erst, wenn ich von der ersten wieder auf Autorot stelle, kann ich S3 betätigen (was natürlich echt unpraktisch ist^^)
                            Weiß da jemand eine Lösung?
                            Forza 700 <-> Prôtos 380
                            • KayaM
                              KayaM
                              #1079
                              Hast Du "Autorotation" als Flugphase programmiert oder über das Auromenü?
                              • eG.legacy.
                                • 23.09.2011
                                • 1192
                                • Janick
                                #1080
                                ßber das Auro-Menü..
                                Moment, ich mache mal eben zwei Bilder.
                                Zuletzt geändert von eG.legacy.; 13.12.2015, 14:03. Grund: Bilder eingefügt
