Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • Vielflieger
    • 09.10.2012
    • 199
    • Marko
    #1096
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Hab zwar keine MZxx, aber bei meinen MC's kann man den Ton in den Allgemeinen Einstellungen abschalten!
    Bei den MC.. kannst Du die Lautstärke auch über einen Geber regeln. Wenn ich den Sender einschalte stelle ich den Ton ab und wenn der Empfänger gebunden ist drehe ich den Ton mit dem Geber auf. Das geht bei den MZ.. ja eventuell auch.
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
      #1097
      und wie oder wo ist das drunter zufinden der einstell Parameter.
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        #1098
        So, hab nun auch einen LIPO für die Graupner MZ18 geholt, bis wieviel VOLT kann ich den benutzten, beim heli sind es ja 3.7V ist das bei der funke auch so oder geht da bisschen mehr, so stark werden die ja nicht belastet
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #1099
          Bei den MCxx ist die Werkseinstellung 3,6V, bei der MZ24 wahrscheinlich dasselbe, tiefer als 3,5V würde ich nicht gehen!
          Bei 3,3V ist das HoTT HF-Modul an der Grenze!
          Grüsse Robert
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #1100
            danke, dann werde ich mal die 3.6v anpeilen
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              #1101
              Lilo oder Lipo?
              Bei meinem Lilo von Hadi hab ich die Anlage getestet bis 3,3v...funktioniert!
              Eingestellt auf 3,4v,damit ich etwas Reserve habe...
              Ich lade dann ca. 4400mah nach von 4500
              MZ 24 Hott
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #1102
                Lilo oder Lipo?
                lipo
                • Kruemelmonster
                  • 25.05.2014
                  • 865
                  • Steffen
                  #1103
                  Lilo oder Lipo?
                  Lilo von Hadi
                  Hab mal ne blöde Frage, habe auch den P-Ion von Hadi, und sehr begeistert. Nur das nachladen find ich bisher nicht so prickelnd. Vielleicht liegt es auch an meinem bisher benutzen 08/15 Ladegerät.
                  Es heißt ja, einer von den vielen Steckern an den Ladeausgang und einer an den Balancer. Dann kommt bei mir ne Fehlermeldung. Wenn ich dann ohne Balancer lade ( muss ja nichts balanciert werden), mit zb. 4A, geht die Spannung recht schnell auf 4,2V und das Ladegerät beendet mit vielleicht 500mA nachgeladenen Strom. Zum richtigen vollladen komme ich nur mit geringem Ladestrom von zb. 0,5A was demnach auch sehr lange dauert.
                  Liegt das nur an meinem Ladegerät?
                  Gruß Steffen
                  • Rico jaudzim
                    Rico jaudzim
                    #1104
                    Hallo liebe Rc Freunde
                    Ich habe heute meine MZ-24 Bekommen und mich seid 3 std damit rumgeschlagen sie auf deutsch zu stellen.Doch irgendwie Wehrt sie sich.
                    Falls jemand zeit hat könnte er mich bitte Kontaktieren.Die Anleitungen wo ich durchforstet habe bringen mich nicht weiter.
                    Lieben Dank
                    • Courthes
                      • 19.01.2015
                      • 110
                      • Deggendorf
                      #1105
                      Ich glaube das musst Du über's updaten machen!
                      • Rico jaudzim
                        Rico jaudzim
                        #1106
                        Genau das Funktioniert nicht
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #1107
                          Was funktioniert genau nicht?
                          Grüsse Robert
                          • holgers
                            • 21.09.2010
                            • 1331
                            • Holger
                            • Berlin
                            #1108
                            Die aktuelle Firmware 1.041 gibt's als drei BIN Dateien, neben Englisch und Französisch auch als mz-18_1v041_German.bin. Wenn du das German.bin Update einspielst ist die Menüführung deutsch. Sollte sie zumindest sein...
                            Gruß, H
                            • Rico jaudzim
                              Rico jaudzim
                              #1109
                              Software instalation auf Pc ohne Probleme.Dongle an Com3 auch ohne probleme.Schließe ich die anlage an und versuche sie z.B. auszulesen sagt er fehler Zeitüberschreitung.
                              • Rico jaudzim
                                Rico jaudzim
                                #1110
                                Gruß, H
                                Die Update software sagt mir Datei mz-24_German.bin ist fehlerhaft.Also auch hier kein glück.
