Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • KayaM
    KayaM
    #1081
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Sehe schon den Fehler, Autorotation darf keine Flugphase sein!
    Hier mal meine Flughphasen:
    Und hier das Auromenü:
    Und noch der Motorstop:
    • eG.legacy.
      • 23.09.2011
      • 1192
      • Janick
      #1082
      Dann habe ich aber ein generelles Verständisproblem, denke ich.
      Ich habe Autorotation (GAS-AR) und Motor aus (M-STOP) auf SW6 (hintere Position).
      Habe ich das aktiviert, ist es für die Fernsteuerung aber so, als ob die erste Flugphase angewählt ist. Sagen wir mal meine erste Flugphase heißt 1200 und liegt bei -45%, hat er die aktiviert. Trotzdem ist ja der Motor aus wegen GAS-AR und M-STOP.. Daher habe ich die erste Flugphase Autorotation genannt.
      Was habe ich da nur wieder falsch verstanden? >.<
      Forza 700 <-> Prôtos 380
      • KayaM
        KayaM
        #1083
        Schwierig zu erklären
        Ich schreibe Dir mal auf, wie ich die Phasen und die Zustände schalte!
        Flugphasen SW 1:
        Flugphase 1 Low RPM kein Schalter, also immer aktiv wenn keine Phase und Zustand aktiv.
        Flugphase 2 Normal SW1 Mitte
        Flugphase 3 IdleUp SW1 Unten
        Zustände SW 4:
        SW 4 unten kein Auro und MS
        SW 4 Mitte Zustand Auro aktiv kein MS
        SW 4 Oben Zustand MS aktiv kein Auro
        Wenn gewünscht kann ich das auch telefonisch genauer erläutern!
        • eG.legacy.
          • 23.09.2011
          • 1192
          • Janick
          #1084
          Wirklich etwas komplizierter, ich lese mich da nochmal etwas rein und nehme das sonst gerne in Anspruch
          Was hat das denn für ein Hintergrund, dass du auf SW4 Auro und MS getrennt voneinander schaltest? Ich hatte das einfach so gemacht:
          SW6 unten - Auro + MS
          SW6 oben - kein Auro + MS
          • KayaM
            KayaM
            #1085
            MS kommt ja noch von den Verbrennern!
            Diese haben ja noch die Leerlaufdrehzahl, daher greift MS erst bei einer geringeren Drehzahl bzw. einem geringeren ßffnung.
            Außerdem kann man ja bei AR noch eine gewisse ßffnung lassen und so Auros mit geringer Drehzahl ßben ohne gleich den Motor ab zu schalten!
            Daher die Trennung
            • eG.legacy.
              • 23.09.2011
              • 1192
              • Janick
              #1086
              Gut, ich habe es jetzt (für mich) raus (denke ich)-
              Phase 1. ist generell aktiv, auch, wenn AR oder MS angeschaltet sind (dann wird halt nur der Gaswert überschrieben.)
              Ich schalte also als erstes AR und gegebenenfalls MS aus und bin immernoch in Phase 1, habe aber nun die Gasvorwahl, die ich in Phase 1 hinterlegt habe.
              Phase 2 aktiviere ich dann über den nächsten Geber, genauso Phase 3.
              Gut, alles kein Problem und im Grunde reicht mir das auch. Von dem her schonmal ein großes Danke
              Jetzt aber mal der Fall, dass ich eine Gasvorwahl mehr möchte (kann ja immer mal sein).
              Mein einer 3-Wege-Schalter wäre jetzt voll belegt, ich müsste also mit dem nächsten anfangen.
              Habe alle Phasen durchgeschaltet, bin also in der höchsten Drehzahl, welche mir auf dem ersten 3-Wege-Schalter zur Verfügung steht. Nun die nächst hörere Drehzahl- dafür muss ich dann aber den einen 3-Wege-Schalter wieder komplett zurückfahren (komme somit in die niedrigste Gasvorwahl) und kann erst dann auf den 2. Schalter gehen und die 4. Phase aktivieren?
              • KayaM
                KayaM
                #1087
                Hier kommen dann die Prioritäten ins Spiel!
                Prioritäten:
                Zustände haben die höchste Priorität ( abgesehen von MS auf Grund Verbrenner Leerlaufdrehzahl )
                Flugphasen 1 ist gleichzustellen mit einem Zustand wobei diese eine geringere Priorität hat.
                Flugphase 2 hat eine höhere Priorität und 3 auch und so weiter.
                Bei der Schalterbelegung ist nur darauf zu achten, dass eine Schalterstellung frei bleiben muss!
                • eG.legacy.
                  • 23.09.2011
                  • 1192
                  • Janick
                  #1088
                  Graupner/SJ MZ-24: Programmieren von 4 Flugphasen - RC-Heli Community
                  Genau das war mein Problem. Zusammengefasst: die Prio in der MZ geht von oben nach unten, sprich Phase 4 hat eine geringere Prio als Phase 3. Wenn man also 4 Phasen auf 2 Schalter verteilen möchte, muss man das in etwa so machen:
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    #1089
                    Ich suche nach einem Alternativen LIPO zum Orginalen für die MZ18, kann mir da einer einen empfehlen?
                    • michamerlin
                      • 24.10.2003
                      • 875
                      P-Ion Senderakku für MZ HOTT-Sender ( Graupner) - HaDi-RC Modellbau
                      Meiner Meinung das Beste was du dir besorgen kannst.
                      Und lass dich nicht abschrecken wenn er nicht lieferbar ist.
                      Einfach anmelden und du bekommst ne Nachricht wenn er verfügbar ist.
                      Dauert normal nie sehr lange
                      micha
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #1091
                        Grüsse Robert
                        • PitchOrDie
                          • 13.10.2012
                          • 216
                          • René
                          #1092
                          Ich stehe da schon ziemlich lange auf der Meldeliste
                          • KO-Pilot
                            • 14.07.2012
                            • 587
                            • Manuel
                            • Soester Börde
                            #1093
                            Ich habe die Mz18 jetzt nach seit einem Jahr und bin absolut zufrieden. Bei Nichtgebrauch hänge ich die gerne mit dem originalen NiMh and Ladegerät und komme auch mit dem schwachen Akku klar.
                            Was ich aber noch nicht hinbekommen habe: ich möchte eine Warnung ausgeben wenn ich bei Einschalten Autorotation NICHT aktiv habe (bekomme nur den Fall hin daß ich gewarnt werde weil Autorotation an ist)
                            Und zweitens:
                            Das nervige Gepiepe wenn HF an aber kein Empfänger gebunden ist. Ich schalte gerne den Sender viel früher ein bevor ich den Akku anklemme - aber das nervt!
                            Auf der Rotor war der Graupner Techniker leider essen als ich da war, ich hatte später vergessen nochmal wieder zu kommen... Danke für die (Ab-)Hilfe!
                            Helis baue ich, Bier braue ich
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #1094
                              Hab zwar keine MZxx, aber bei meinen MC's kann man den Ton in den Allgemeinen Einstellungen abschalten!
                              Nur so als Denkanstoss!
                              Grüsse Robert
                              • KO-Pilot
                                • 14.07.2012
                                • 587
                                • Manuel
                                • Soester Börde
                                #1095
                                Ja den Ton für alles! Telemetrie und Co. hätte ich aber gerne...
