Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    #1126
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Zitat von heligledis Beitrag anzeigen
    Warum braucht man für Spektrum eigentlich einen Empfänger + Sat für die größeren Helis, wenn das bei Graupner nur mit einem Empfänger funktioniert?
    das frage ich mich auch! Und da bin immer wieder so dankbar, dass ich Graupner habe und nicht mehr Spektrum. Dieses Geschiss mit den Sats nene, das brauch ich nicht mehr
    Ja, du brauchst wirklich NUR den Empfänger (kein Sat, kein TM1000) und da stöpselst du das Unisens-E an und du hast sämtliche Daten des Unisens-E auf dem Sender. Keine X-Sensoren mit X-Kabeln, sondern alles im Unisens-E drin, fertig!
    Das find ich so genial, viel weniger Kabelgedöns am Heli
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
    • heligledis
      • 17.07.2014
      • 638
      perfekt. Dann kommt der GR-16 auch in meinen Chase in Kombination mit dem Brain + Hobbywing. Der GR-16 ist ja wirklich nicht groß.
      • Pdolivo
        • 17.04.2015
        • 212
        • Patrick
        #1128
        Weil Graupner bei den Empfängern mit 2 Antennen ein "echtes" Antennen-Dversity hat, also immer die Antenne wählt, die den besten Empfang liefert. Zudem sind die Antennen wie bei Futaba etc. echte Dipole. Bei Spektrum waren die beiden Drähte bisher keine Dipole sondern bildeten gemeinsam die Antenne (eine Litze +, eine Litze -). Darum kann ein AR7300X auch kein Diversity, da die beiden Drähte nur 1 Antenne sind. Also brauchts bei grösseren Heli wegen der möglichen Abschirmung einen zusätzlichen Sat.
        Aber aufgepasst, dass mit einem Empfänger gilt z.B. bei Graupner nicht für den GR-12, da der auch nur eine Antenne hat.
        Patrick
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1975
          • Meinrad
          #1129
          Ich hatte auch schon die Taranis in der engeren Auswahl, aber die Optik und das bunte Touchpanel der Graupner MZ18 gefällt mir doch wesentlich besser.
          Wenn schon mz, dann unbedingt die mz24 nehmen. Neben ein paar zusätzlichen Softwarefeatures hat sie zwei Digitaltaster, die als Geber einzusetzen sind. Damit kann man dann Empfindlichkeiten von "außen" während des Fluges und in der jeweiligen Phase einstellen.
          Hast Du Dir das Farbdisplay auch mal draußen in der Sonne angeschaut?
          Meinrad
          • heligledis
            • 17.07.2014
            • 638
            Die Taster kann ich dann sicher auch für die Rettung im Brain einsetzen.
            Das Display habe ich bisher nur in Räumen getestet.
            Ist in der Sonne sicherlich mit dem IPad vergleichbar.
            Stefan
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              #1131
              Sry, aber das Display der MZ ist mEn nicht vergleichbar mit einem Tablet-Glasdisplay. In der Sonne ist das Display nicht sonderlich gut ablesbar und durch die wellige Folie ist auch immer eine Blendung drin.
              Zum programmieren ist es ok, aber mal während des Flugs einen schnellen Blick auf den Akkusativ o.ä. ist schlecht möglich
              • heligledis
                • 17.07.2014
                • 638
                Ok. Da stimme ich dir zu. Um so wichtiger ist die Spracheingabe. Ich arbeite mich gerade durch den gesamten Thread und habe gelesen, dass die MZ 24 leiser ist, als die MZ18.ð??
                Das wäre natürlich nicht so gut.
                Stefan
                Stefan
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  #1133
                  Auf die Spracheingabe warte ich noch
                  Die MZ24 ist aber mir laut genug. Passt scho
                  • heligledis
                    • 17.07.2014
                    • 638
                    Genau Siri auf Platt. Das wärs noch. Mit den Ohren habe ich es zum Glück noch nicht. Trotz gesetzten Alters.
                    Stefan
                      #1135
                      Wobei es die Sprachausgabe nur für Telemetriewerte gibt.
                      Schalterstellungen kann man sich leider nicht ansagen lassem
                      • heligledis
                        • 17.07.2014
                        • 638
                        Aber bei Einschalten des Senders mit Vollgasstellung etc. gibt es doch sicher Vibrationen wie bei der Spektrum?
                        Stefan
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #1137
                          Stefan
                          Nö, die Graupnersender haben keinen Vibra-Alarm!
                          Aber es kommt eine Warnung am Display, unterlegt mit einem akkustischen Alarm!
                          Grüsse Robert
                          • Chris450X
                            Chris450X
                            #1138
                            Kurze Frage ich hab für meine MZ 18 ein 1S Akku 4000 auf wieviel Volt stelle ich die Akku Warnung ein?
                            • likeatrex
                              Teampilot div. Firmen
                              • 29.01.2014
                              • 676
                              • max
                              • MFSU Treubach (AT)
                              #1139
                              Habe keine Lust mit den kompletten Thread durch zu lesen und gebe einfach meine Meinung zu diesem Sender ab.
                              Liegt wunderbar in der Hand
                              Graupner ist sehr innovativ (Bsp. Gr18 oder Heim 3D 100)
                              Sprachausgabe mit gutem deutsch
                              Tolle programmierbarkeit
                              Viele 3 Stufen Schalter
                              Gratis USB Interface für z.B. Unisens dabei
                              Also ich bin sehr zufrieden mit diesem Sender, auch die Möglichkeit die Sticks ohne öffnen des Sendergehäuses zu verstellen ist sehr cool.
                              Ich kann nur sagen: die 18 reicht für den 3D Piloten völlig aus und die 24er kostet glaube ich fast 100 Euronen mehr für paar extra Features wie MP3 Player und zwei Geber.
                              Gruß aus Bayern
                              Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #1140
                                Die Werkseinstellung ist 3,6V, wenn ich mich nicht irre!
                                Auf 3,5V kannst du runtergehen, bei 3,3V ist Ende im Gelände für das HF-Modul!
                                Grüsse Robert
