Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    #451
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
    Es wurde hier glaube ich schon mal irgendwo besprochen, aber weiß jemand wie ich zusätzlich zum AR Schalter einen Motor Aus hin bekomme, welcher alle Phasen überschreibt ohne zB den Normal Modus dafür zu missbrauchen?
    das ist doch der Gas-Limiter, oder?
    Geht per Rad oder Schalter, schau mal da:
    Technik 07a: Sender Graupner MX16 - Gas Limiter, eine nützliche Fuktion - YouTube
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • amasingh
      amasingh
      #452
      Also den Gas Limiter kann ich auf einen Schalter legen.
      Doch wenn ich einmal das Limit auf -100% gesetzt habe nimmt er die FP anschließend nicht mehr an und bleibt immer bei -100%. Das gleiche Verhalten zeigt sich auch wenn ich ne Gasgerade von -100% bis +100% auf Normal lege und dann einmal auf -100% gehe - dann komme ich dort nicht mehr weg, egal welche Schalter ich umlege.
      Beim AR Schalter, welcher auch auf -100% gelegt ist, zeigt sich diese Verhalten nicht.
      • WoFlei
        • 12.07.2008
        • 1129
        • Wolfgang
        #453
        Das ist doch normal, der Gaslimiter wirkt phasenübergreifend. Wenn er einmal auf -100% gesetzt ist, dann ist der Motor in jeder FP abgeschaltet, wie bei einem Not-Aus-Schalter.
        Bis bald, Wolfgang.
        • amasingh
          amasingh
          #454
          Das ist so natürlich richtig. Aber deaktiviere ich den Gas-Limiter, bleibt Kanal 6 immer bei -100%, egal was ich mache. Das heißt, wollte ich den Motor dann doch nochmal hochdrehen lassen, müsste ich die Fernbedienung aus und wieder einschalten.
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            #455
            Das ist bei mir nicht so ! Welche SW Version hast du drauf ?
            Bis bald, Wolfgang.
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              #456
              @amsingh und probiert?
              • amasingh
                amasingh
                #457
                Version 1.014 ist drauf. Sollte die aktuellste sein.
                @ Skyman, ne, rege mich grad zu sehr über den Gas-Bug (wenn es denn einer ist) auf
                • WoFlei
                  • 12.07.2008
                  • 1129
                  • Wolfgang
                  #458
                  Dann hast du wahrscheinlich den Motor-Stopp-Schalter noch aktiviert, wenn du dann den Gaslimiter aktivierst, bleibt der K6 immer bei -100%.
                  Bis bald, Wolfgang.
                  • amasingh
                    amasingh
                    #459
                    Würde das nicht oben rechts stehen?
                    Habe direkt mal ein kleines Video davon gemacht. An Kanal 12 sieht man ob der Gas-Limiter aktiviert wurde.
                    MZ-24 Gas limiter - YouTube
                    An Kanal 7 sieht man schön wie die FP durchgeschaltet werden ( Gyro-Sensi)
                    • amasingh
                      amasingh
                      #460
                      Keiner ne Idee? ;-)
                      • Erbich
                        • 19.07.2011
                        • 573
                        • Lutz
                        • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                        #461
                        @ amasingh
                        Schaue mal ein paar beiträge zurück da ich etwas zu einem Software Problem geschrieben welches die Mz Sender haben.
                        Den Motor aus kannste bei den Funken für nen Elo vergessen.
                        Entweder er wirkt nur auf FP 1 oder er überschreibt den Auto und Gaslimiter selbst wenn diese den Gas komplett schliesen müssten.
                        Ich habe auch lange Probiert und letzten endes die Funktion wieder deaktiviert.
                        [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                        T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                        • amasingh
                          amasingh
                          #462
                          Das heißt aktuell gibt es keine Möglichkeit einen "Sicherheitsschalter" zu belegen?
                          • Erbich
                            • 19.07.2011
                            • 573
                            • Lutz
                            #463
                            Doch ,du kannst nur den Gaslimiter nutzen ,welcher auf einem Drehgeber besser ist als ein schalter.
                            nen Schalter hat man versehentlich mal schnell betätigt ,den Dreher nicht.
                            Ansonsten bin ich noch nicht dahinter gekommen wie der Motor aus alle Fp überschreibt ,im gegenteil ,er lässt sogar den Motor anlauf obwohl bein Gas frei gegeben ist.
                            Deshalb schrieb ich ja das dies ein Software Problem ist.
                            Ebenfalls musste ich den Kanal 6 Umkeren damit damit der Auto in allen Fp abschaltet. Beim Brain ist in FP 2 und 3 trotzdem Motor angelaufen ,bzw ging nicht mal aus ,was schon viele Schweistropfen auf der Stirn erscheinen lässt.
                            Teste das UNBEDINGT ausgibig ohne Blätter das er sicher und in ALLEN Fp abschaltet.
                            • Meister Pilot
                              • 20.11.2011
                              • 347
                              • Steffen
                              • 67***
                              #464
                              Hallo Leute,
                              heute wollte ich der MZ-18 ein Update verpassen.
                              Alle Treiber Installiert, Graupner Software gestartet, alles gut gelaufen bis so ca. 80% vom Update.
                              Danach kam eine Meldung das die Software nicht komplett installiert worden ist.
                              Danach war das Display vom Sender nur noch weiß. Ausschalten am Knopf brachte keine Veränderung. Also mal den Akku abgezogen. Jetzt geht gar nichts mehr, Sender lässt sich nicht mehr einschalten hat jemand eine Idee für mich?
                              GruÃ? Steffen
                              EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
                                #465
                                Zitat von Meister Pilot Beitrag anzeigen
                                Hallo Leute,
                                Also meine idee wäre einschicken... leider
