MX 22 - umbauen lassen oder neuen Sender
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    #76
    AW: MX 22 - umbauen lassen oder neuen Sender
    Ist meine Aussage eigentlich richtig, dass der Blade heli nur mit Spektrum geht?
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      #77
      Ja,
      geht nur mit Spektrum.
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2247
        • Chiemgau
        #78
        Ah, super Danke! dann ist die Frage schon erledigt.
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          #79
          danke!
          Hab das Modul gerade gekauft. Damit ist die Entscheidung gefallen, dass ich die MX 22 behalte und nicht mehr verkaufe!
          Thomas
          • einsteiger2012
            einsteiger2012
            #80
            Gut gemacht, Thomas!
            Die mx22 ist es wert, durch Module geupdatet zu werden.
            Viel Spaß damit, und natürlich auch mit dem mcpx.
            lg
            Dirk
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              #81
              Dann muss ich nur noch einen neuen akku rein machen. Geht da was mit lipo?
              • einsteiger2012
                einsteiger2012
                #82
                Klar, 3s 2500mAh. Gibts beim King oder SLS.
                Passen gegen Tausch der Batteriebox/NimH-Akku einfach rein.
                Viel Erfolg,
                lg
                Dirk
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  #83
                  Aber 3s hat doch ne hoehere spannung als 8 x nimh akkua. Macht das nix?
                  Waere cool. Hab grad gesehen, da gaebe es einen 5000er akku
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 24.12.2012, 11:13.
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    #84
                    Ach sorry, hab ich mich verlesen (sch... kleines Handy-Display).
                    der 5000er ist ein 1s2p.
                    Schade, das wär war gewesen!
                    • Pirelli
                      • 27.09.2008
                      • 1304
                      • Ulrich
                      #85
                      Ich habe auch eine umgebaute MX 22. Bisher habe ich nichts vergleichbares in der Preisklasse gefunden.
                      Einen Lipo reinmachen wäre zwar möglich, kann ich die aber nicht empfehlen.
                      Bei mir hat mal einer dicke Backen beckommen und hat die Akku Abdeckung weggesprengt.
                      Seit ich Eneloops drin habe, habe ich Ruhe und genügend Saft. Die sind auch nicht so pflegebedürftig.
                      Grüsse
                      Uli
                      • Speedy955
                        Speedy955
                        #86
                        das geht
                        Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
                        oder das
                        HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack.
                        oder du kaufst dir den teuren 2100er life von graupner (ist was für Noob's)
                        und das brauchst du ev. noch
                        Senderakkukabel für Graupner - Trollmodellbau
                        ich persönlich habe seit 3 jahren ein 3s2500mah lipo von lrp drin
                        funktioniert ohne probleme. Habe für den Sender übrigens ein Fasst modul und ein Spektrum Modul. Mit dem Fasst Modul und Fasst Empfängern fliege ich Verbrenner Helis und mit dem Spektrum Modul und nem billigen Orange Empfänger eine Schaumwaffel
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2012, 21:28.
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • Markus
                          • MFI-Neudorf
                          #87
                          mit Lipos würd ich da gar nicht herum experimentieren.
                          Nimm einfach den Orig. Life Akku den es von Graupner gibt und fertig.
                          S-AKKU LIFE 2100MAH/9,9V MX-16/22/24....GRAUPNER
                          Hab ich auch in Verwendung.
                          MfG
                          Kafka
                          • Pirelli
                            • 27.09.2008
                            • 1304
                            • Ulrich
                            #88
                            das war genau der, der bei mir Zicken gemacht hatte......
                            Ob ich einen Fehler gemacht hatte, oder ob der Akku nen schuß hatte... ich weis nicht...
                            Grüsse
                            Uli
                            • Speedy955
                              Speedy955
                              #89
                              ich verwende den Vorgänger von diesem hier.
                              LRP - LiPo TX-Pack Sanwa RDS8000-KO 2800 - TX-only - 11.1V
                              Hab mir nur den besagten Stecker angelötet.
                              Der Sender verträgt die 12,6V nur die Warnschwelle stimmt nicht mehr aber die braucht man ja nicht wirklich dafür siehste ja die Spannung auf dem Display. Ein Life ist halt eleganter da stimmts halt wieder. Für 6,89 $ würde ich da eh gleich 2 stück bestellen. Hat man immer nen Reserveakku.
                              Alles kein Hexenwerk
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2012, 21:37.
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2247
                                • Chiemgau
                                #90
                                Ok. Vielen Dank.
                                Dann muß ich mal schauen was ich mach.
                                Gestern bei der Kälte hab ich schon bemerkt, dass der akku schnell einbricht. Ok. er ist aber halt auch schon älter.
                                Eigentlich wollt ich keinen mehr kaufen....aber jetzt wo ich den Sender doch behalte rentiert es sich wieder :-)
