Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #1036
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Gar nicht. Mal abgesehen davon, daß du es selber sowieso nicht kannst macht es HH auch nicht. Dafür bräuchtest du im HF Modul eine andere Firmware.
    Wenn du mehr Reichweite brauchst, entweder den Empfänger besser verbauen oder 433MHz verwenden. 2.4GHz reicht für Sichtflug (und für die Funkstrecke brauchst du auch Sicht, 2.4GHz ist so) allemal
    Wie weit kommst du beim Reichweitentest ? Welcher Empfänger ?
    Zuletzt geändert von mukenukem; 05.08.2014, 09:47.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1037
      Btw, US Sendeleistung würde dein Problem nur etwas verzögern. Du bekommst vielleicht 30-40% mehr Reichweite. Ist jetzt auch nicht so der Bringer.
      Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass eine Richtantenne viel mehr bringt. Du lässt z.b. die im Griff für die breite Abdeckung, und anstatt der Mütze verwendest du eine mit Richtwirkung....
      Macht dank der permanenten Umschaltung Sinn.
      Zuletzt geändert von mukenukem; 05.08.2014, 10:08.
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #1038
        Hm 30-40% mehr Reichweite wäre schon mal was . Aber wenn das bei der DX18 nicht umstellbar ist , ist's eh egal .
        Empfänger war vorher ein AR8000 mit einem Satellit . Wegen Kanalmangel und der besagten Reichweite Probleme ist es jetzt ein AR10000 mit zwei Satelliten . Ein dritten Satellit hätte ich noch und kann noch an den Empfänger angeschlossen werden .
        Im Moment ist ein Satellit an einem der Arme des Multicopters , einer am Landegestell Servo . Der Multicopter hat halt verschiedene Materialien, angefangen bei Kohle Platten , Alu Auslegern usw.
        Generell ist der Empfangsausfall unkritisch , der kommt geht dann in Failsafe und kommt zurück zum Homepoint. Es nervt aber auf Dauer .
        Gruß Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1039
          Das mit der Richtantenne könntest du probieren.
          Telemetrie hast du drauf ? Damit könntest du die Satelliten optimieren. Mach mal ein paar Fotos, ich wette, da gibts noch Potential für Optimierungen...
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1595
            • Maik
            • 35625
            #1040
            Rein Interesse halber, wie weit kommst du mit der EU 18er ?
            Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #1041
              Hallo ..
              Bilder hänge ich mal welche an, sind allerdings welche die ich auf dem iPad hatte , muss noch mal speziell welche machen , bei denen man die Satelliten besser sieht .
              Einer hängt am vorderen linken Arm , einer am rechten Landegestell Servo .
              Also ich komme im Schnitt bei guten Bedingungen bei ordentlicher Flughöhe so bis 700-800m , bis mir der Multicopter häufiger in den Failsafe geht .
              Ich hatte bei ungünstigeren Bedingungen und bodennahem Flug auch schon bei 450-500m Ausfälle ..
              Gruß Tom
              Blade 150S
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #1042
                Du hast so schöne lange Ausleger und pappst alles so nahe an den Körper.
                Mit 3 Satelliten (AR10000 hast du gesagt ?) und nem gut positionierten Hauptempfänger könnt ich mir vorstellen daß da noch einiges geht.
                Ein TM1000 zumindest zum testen wäre hilfreich, damit kannst du die einzelnen Empfänger besser beurteilen.
                Hauptempfänger mit Antenne senkrecht nach unten, 3 Sats auf die Ausleger waagrecht auf jeden 2. Ausleger nahe dem Motor.....
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  #1043
                  Nur für den Fall das es neu für dich ist. In dieser Höhe haben Modellflugzeuge nichts mehr zu suchen da dort kontrollierter Luftraum ist. Ausnahmen davon gibt es nur in den Alpen und Teilen des Alpenvorlandes
                  Gruss, Andreas
                  [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    #1044
                    Ich lese da keine Höhenangabe sondern eher hoch und 700-800m weit
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #1045
                      Ja wer lesen kann , ist klar im Vorteil
                      Ich hab in der Tat keinerlei Höhenangabe gemacht . Es ging um vielleicht 100-150m Höhe ..
                      Blade 150S
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #1046
                        Ja ist ein AR10000 mit 3 Sat Ports . Zwei hängen am Copter und einen dritten hab ich noch da. Ja ich hatte die Satelliten so platziert , daß die Kabel , die dabei waren, längenmässig ausreichen .
                        Am Hauptemfänger kann ich nicht mehr viel ändern , sonst müsste ich den Copter komplett neu verkabeln , aber die Satelliten werde ich mal weiter außen positionieren bzw. mir erst mal längere Satkabel bestellen ...
                        Einen TM1000 hab ich auch noch irgendwo rumliegen ..
                        LG Tom
                        Blade 150S
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #1047
                          Beim Hobbyking gibts günstige. Kannst aber auch problemlos verlängern.
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #1048
                            Alles klar dann werde ich mal schauen .
                            ßhm : generell DSMX nutzen wenn möglich , oder ?
                            Blade 150S
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #1049
                              Ja. Von der Reichweite egal, aber störsicherer.
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #1050
                                Ok.
                                Hab mal zwei 60cm Satellitenkabel bestellt . Vielleicht kann ich am Wochenende umbauen und testen ..
                                Gruß Tom
                                Blade 150S
