Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #1021
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Genau. Es gibt mittlerweile insert und delete, wenn du Modelle benennst. Macht das editieren des Namens einfacher.
    Ausserdem kannst du "Dummy" Modelle anlegen, um die Modelliste übersichtlicher zu mache. Z.b. -------Helis-------- oder ******Flaechen*******
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      #1022
      Soll ich nun updaten *grübel grübel*
      Binden Pflicht, oder?
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #1023
        JA, du solltst updaten. Binden ist Pflicht (außer du hast im Februar schon das Update draufgespielt), diesmal wahrscheinlich das letzte mal.
        Es lohnt sich wirklich. Und nicht schrecken, diesmal mußt du wahrscheinlich mal den Akku abziehen, weil das Update hängen bleibt (vorher 2-3 Minuten warten). Ist normal.
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1595
          • Maik
          • 35625
          #1024
          Es sei denn du fliegst Helis mit mechanischer Mischung und möchtest in den Genuss eines TS Ring kommen. Dann bloß nicht updaten !!!! Mächtig verschlimmbessert !!!!!
          Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #1025
            Ich überlege grad, ob man sich das nicht irgendwie mischen kann...
            • Tuner
              Tuner
              #1026
              außer du hast im Februar ..... das Update draufgespielt / nicht gemacht
              Nun meine Frage (zur DX18QQ):
              Ich hatte die Version 1.01 bei mir drauf. Habe jetzt aktuell das Update gemacht, angezeigte Version 1.03.
              Das von Februar 2014 habe ich nicht durchgeführt, vermute das war die Version 1.02.
              1. Kann ich das Update vom Februar noch draufspielen ?
              2. macht das sinn ?
              3. geht das überhaupt ?
              4. Wenn ja, wie ?
              Die Frage geht hiermit an mukenukem.
              Achso ja, hab ich jetzt bei der Version 1.03 von 2014, 250 Modellspeicher, so wie bei der DX9 ?
              Danke, gruß Tuner
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #1027
                2. macht das sinn ?
                4. Wenn ja, wie ?
                Wozu ? Die neue ist besserererer
                Lies die Release Notes. Die hättest du schon vor dem Update lesen sollen.....
                • Tuner
                  Tuner
                  #1028
                  2. macht das sinn ?
                  4. Wenn ja, wie ?
                  Die Frage geht hiermit an mukenukem. Danke, gruß Tuner
                  Trotzdem die Frage: macht es sinn und geht das überhaupt ?, Danke, gruß Tuner
                  Hintergrund: an der vorigen Version könnte ja etwas sein, das mit der neuen Version nicht übertragen wird und somit was fehlen würde.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1029
                    Lies die Release Notes. Dort steht, welche Features dazu oder weggekommen sind.
                    Und da drin steht auch, ob du zurück darfst.
                    Und nein, es macht keinen Sinn. Außer für Michl. Und für den gehts auch irgendwann mal weiter
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #1030
                      Was Tuner glaube ich meint ist das eventuell mit der 1.02 Features dazu gekommen sind die nun beim Update auf die 1.03 fehlen, da er von einer zu vor upgedatet hat...
                      NEIN dir fehlt nix, das Update setzt dein ganzes System neu auf wenn man's so beschreiben will.
                      Wenn du also bei der 1.02 ein Feature gehabt hättest welches jetzt bei der 1.03 nicht mehr dabei währe, würde dir erst 1.02 dann 1.03 auch nix helfen, weil die 1.03 sozusagen die Funke sowieso "platt" macht bevor die 1.03 rauf kommt.
                      Hier wird also nicht Stück für Stück drann geflickt, sonder jedes mal das komplette "System" deiner Funke neu aufgesetzt..
                      Ausser es gibt einen eindeutigen Hinweise in den Releasenotes das ein bestimmter Firmwarestand benötigt wird für ein Update.. dann solltest du dem natürlich folge leisten..
                      Und die Notes vor nem Update zu lesen schadet meist auch nix.. dann ist man auch nicht von 250 Modellen überrascht
                      Meintest du das?
                      lg
                      Kurt
                      • faxxe
                        • 11.05.2007
                        • 1407
                        • heimo
                        • Graz-Weiz
                        #1031
                        So, Update war ruck-zuck und schmerzfrei erledigt. Alle Helis haben die Bindung gehalten.
                        War ja schon auf 1.05.
                        Ansonsten siehts gut aus. Das Schaltermenü ist ja richtig komplex. Das wird interessant für den
                        Copter.
                        Well done, Spektrum
                        -Heimo
                        > Raptor e720
                        > Mikado VBar Control
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1595
                          • Maik
                          • 35625
                          #1032
                          MukeNukem: was habe ich schon Stunden theoretisch vor den Mischern der DX18 verbracht, mir ist nichts passendes eingefallen.
                          Spektrum scheint aktuell kein Interesse an europäischen Heli Fliegern zu haben, sonst würden sie uns diese einfache, in nahezu jeder Anlage vorhandenen Funktion, einbauen.
                          Wäre die DX18 nicht der ergonomisch perfekteste Sender wäre Jeti/Futaba/HoTT sichert die bessere Wahl...
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1033
                            Die haben nur keinen Schimmer, was Helipiloten brauchen. Noch
                            Hab noch Geduld.....
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #1034
                              @Michl: Ich hab da was mit Mischern probiert, das schaut vielversprechend aus. Schick mit eines deiner "betroffenen" Modellfiles vom Hirobo, mal sehen ob ich dir das hinzaubern kann. Hast du am Empfänger eventuell noch einen Kanal übrig ?
                              ßbrigens gibts ein neues Update für alle neuen Airware Sender:
                              Schön langsam fangen sie behutsam mit dem "Forward Programming" an. Ist sicher noch nicht das Endergebnis.
                              New Features & Improvements
                              Added AS3X Gain monitor functions for use with AR636, AR6335, and similar AS3X receivers. When you enable telemetry option AS3X, you are able to see gain status in real time, and adjust it with a trimmer. Note that this function performs the following re-configurations in your radio:
                              o The F-Mode switch has its outputs set to the proper values for AS3X operation. If you are using it for other purposes, you will need to reconfigure those features to allow AS3X to use them.
                              o Mix 16 (DX10t and higher) is used to control AS3X gain.
                              o The selected channel is reconfigured for proper control. If you change the channel, you will need to manually re-assign the old channel to its desired purpose.
                              o Enables a screen -AS3X Gains� on the Function List to configure parameters.
                              o Enables the AS3X telemetry gain monitor on the telemetry screens.
                              o If you are using a DX6, you can tweak the gains using the roller while on the AS3X Gains configuration screen. If you are using a higher radio, you can adjust at any time using the desired trimmer.
                              Corrections
                              In Heli mode, Governor Trim function now works properly.
                              Fixed Servo Travel problem for second Elevator in a 4-Servo swash heli.
                              Improved translations in multiple languages
                              When using a trimmer in 2- or 3-position mode, trimmers were acting as Flight
                              Mode trims. They are now operating in Common Mode
                              Trim decrement tone was being controlled by the Switch Sounds setting
                              Governor Trim on Heli Trim Setup screen is now properly adjustable
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #1035
                                Hallo zusammen .
                                Wie stellt man denn die DX18 auf US um ?
                                Oder ist das ein größerer Akt ?
                                Ich habe beim Fliegen mit dem Multicopter jetzt des öfteren Reichweitenprobleme .
                                Gruß Tom
                                Logo 700 / Logo 550 SX
                                DJI FPV / Mavic 2 pro
                                Blade 150S
