Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #1186
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Na offensichtlich verwendest du keine 18 Kanäle
    Du musst XPLUS aktivieren. Dann sollte es mehr Kanäle geben...
    Nee, habe ich bis jetzt nie benötigt. Aber es ist immer gut zu wissen wie man sie findet falls man sie benötigt.
    Und unter welchem Menüpunkt finde ich die XPLUS Aktivierung
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #1187
      Ok, habs gerade gefunden!
      Dennoch Danke!
      • Martin83
        • 11.05.2012
        • 310
        • MBF Volkach
        #1188
        Hi zsammen,
        wahrscheinlich gibts die Frage im Thread schon, gefunden hab ichs nicht.
        Ich such die Möglichkeit im Sender, beim umschalten der Gasgeraden, eine Verzögerung schalten zu können. Dass es beim hochdrehen vom Motor am Kosmik "nicht so rein haut".
        Wisst ihr wo ich das schalten kann?
        Gruß Martin
        Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1189
          Der Kosmik haut rein beim Drehzahlwechsel ? Ich denke da hast du was falsch eingestellt am Kosmik, meine Jives machen das nicht...
          Ich weiß nicht obs schon einen Menüeintrag dafür gibt.
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #1190
            Dennoch Danke!
            schreib doch bitte wo du es gefunden hast, damit es andre leichter haben
            • Martin83
              • 11.05.2012
              • 310
              • MBF Volkach
              #1191
              Bei meinen Jives hae und hatte ich auch kein Problem. Der Kosmik regelt aber gnadenlos nach Vorgabe...
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #1192
                Bei externem Governor macht das Sinn. Aber wenn du den internen Gov nimmst sollte das nicht sein....
                • Martin83
                  • 11.05.2012
                  • 310
                  • MBF Volkach
                  #1193
                  Ich nutz den internen. Soviel falsch kann man da ja eigentlich nicht machen...
                  • Flusitom
                    • 26.08.2014
                    • 768
                    • Aero Club Attendorn e.V.
                    #1194
                    Dennoch Danke!
                    Seite 54 der Anleitung
                    "X-Plus Aktivierung
                    Die X-Plus Aktivierung erfolgt im Pulsrate Menü. Wählen Sie zwischen EIN und AUS."
                    LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #1195
                      Ah. Anleitung
                      Da cheatet jemand
                      Ich muss mal nachschaun obs die Verzögerung beim Drehzahlwechsel schon in einem Menü gibt. Man kanns auf jeden Fall in die SPM Datei reinhacken.
                      • sascha1603
                        • 29.01.2015
                        • 754
                        • Sascha
                        • Kempten Allgäu
                        #1196
                        ich hab den Kosmik 200 und der regelt saft hoch beim Drehzahlwechsel zwischen den Flugmodis
                        hast du schon Mode 1, dann Mode 4 Programmiert? hatte auch mal den Fehler das bei Drehzahlregelung aus stand auf der Progdisc/ProgUnit am PC, einfach auf Drehzahlregelung ein und fertig
                        mfg Sascha
                        Hangar:
                        Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                        • Flusitom
                          • 26.08.2014
                          • 768
                          #1197
                          Hallo Martin,
                          im Servo - Menue gibt es den Punkt "Laufzeit". Dort kannst Du eine Zeitverzögerung von bis zu
                          5s einstellen. Dur darfst aber keine "V-Kurve" programmiert haben. Da sonst die Steps in der
                          Kurve auch verzögert würden. Solltest Du also unbedingt ohne Blätter testen.
                          Hoffe es funzt wie erwartet!
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1198
                            Das ist nicht gut. Da hast du auch beim schalten auf AR (Hold) ne Verzögerung. Motor aus dürfte zwar unmittelbar wirken, aber da würde ich eher den Kosmik richtig proggen.....
                            • Martin83
                              • 11.05.2012
                              • 310
                              • MBF Volkach
                              #1199
                              Moin!
                              eigentlich hab ich Mode 4 geproggt und die Einstellungen über die Disc auch nochmal geprüft. Kann aber nochmal auf 1 und dann neu auf 4 versuchen.
                              Werde dann berichten...
                              Danke mal, Gruß
                              • Flusitom
                                • 26.08.2014
                                • 768
                                #1200
                                wo Du Recht hast! ...hatte er aber nicht gefragt - dann wäre die Frage bei den Reglern besser aufgehoben gewesen... Antwort zum richtigen prog. des Reglers gab es ja schon...
