Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    #376
    Leider alle Töne oder keine Töne. Ist ein "Alleinstellungsmerkmal" der QQ.
    Heute wollte ich 3 DR Kurven für Nick/Roll auf einen Schalter legen, die Wirkung war leider nicht da. Aber das dürfte ein bekannter Bug sein.
    Noch was ist mir aufgefallen. Wenn du von 120° TS auf 90° TS umschaltest, und vorher E-Ring aktiv war, dann ist er auch bei 90° aktiv. Hab den 3G Rex auf 3digi umgebaut, da fiel es mir auf. Sollte man vorher deaktivieren.
    Versteh ich nicht ? Ich habe auch expo/dr für Nick/Roll auf einem 3stufenschalter.
    Funktioniert doch perfekt.
    Oder hab ich was falsch verstanden ?
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #377
      AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
      Hatte bei mir keine Wirkung. Muß ich mir noch genauer anschauen, irgendwas war da mit "nimmst einen neuen Modellspeicher, dann gehts".
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #378
        Also was mein Problem wie gesagt anfänglich war :
        Man muss nicht auf die jeweilige Schalterstellung switchen um die gewünschte Kurve zuzuordnen , sondern im Display bei der jeweiligen Schalterleiste unten rechts die Schalterstellung markieren , die man zuordnen möchte..
        Das hatte ich anfangs einfach nicht kapiert und somit ging es nicht ..
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #379
          Jaja, ist mir bewußt (geworden), daß man die Schalterstellung "schwärzen" muß, hab ich auch gemacht. Trotzdem ist nix passiert. Komisch.
          Muß ich mir in einer ruhigen Minute nochmal ansehen.
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #380
            Ok..
            Dachte , daß du es vielleicht wie ich auch übersehen hast ..
            Ja dann Schau dir das noch mal genau an und Berichte ..
            LG Tom
            Blade 150S
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #381
              Zuerst natürlich übersehen, aber dann (richtig) hats trotzdem nicht funktioniert
              • Sgi
                Sgi
                #382
                Heute war ich mit meinem Benzinheli fliegen, bei dem ich den Temeratursensor von Spektrum eingebaut habe. Vor langer Zeit hatte ich mal den Temperatur Alarm eingestellt, der heute plötzlich bei langen Schwebeübungen los ging. Ich erschrack und bin sofort gelandet. Als ich auf die Fernsteuereung sah, blinkte das Display wie wild. Nach Bestätigung des Alarm war wieder Ruhe. Der Alarm war so eingestellt, dass sie fibriert und auch Ton ausgibt. Ich konnte das Verhalten auch nachstellen. Die Ladeanzeige hat noch 7.8V angezeigt. Sollte also nicht das Problem sein. Die Steuerung des Helis war jedezeit möglich.
                Ein solches Verhalten hatte ich noch nie. Den Zeitalarm den ich immer in Verbindung mit dem Fibro verwende hatte so was noch nie ausgelöst.
                Denke werde mal den Service anfragen was die dazu meinen.
                Gruss Stephan
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #383
                  Das hatte ich auch schon Stephan...
                  • Sgi
                    Sgi
                    #384
                    @ArguZ
                    Und was hast Du gemacht?
                    gruss Stephan
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #385
                      Ja nix...ausgeschaltet , angeschaltet und weiter gehts...
                      Da hab ich schon schlimmere Sachen mit denen erlebt
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #386
                        Moin zusammen..
                        Funktioniert die DX18 denn mit der Aktuellen Software mit Phönix 4 ??
                        LG Tom
                        Blade 150S
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #387
                          Ja, klar, warum sollte sie nicht.
                          Obwohl ich das arge Verschwendung finde
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #388
                            Die Absturz-Geschichte mit dem Sim ist schon sein 2 Airware-Versionen erledigt
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #389
                              Gut dann bin ich beruhigt
                              Hatte beim Durcharbeiten des Threads hier nur was darüber gelesen ..
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #390
                                Das haben sie schnell nachgebessert. Kleine Bugs schön und gut, aber Komplettabstürze gehen gar nicht
