Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #466
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungsthread
    Zitat von STIPSI Beitrag anzeigen
    Seitens Mikado gibt es eine genaue Stellungsnahme von Rainer Vetter dazu.
    Die Hatte ich ja zitiert, ... und ich zitiere mich noch mal selber:
    Nun für mich ließt sich das zunächst so, als ob die Stabi Leut zu Graupner gesagt haben, wir haben ja schon 8 Protokolle, sucht euch eins aus oder bleibt draußen.
    Wenn ich Graupner wäre, würde ich mir auch nicht vorschreiben lassen, was für ein Protokoll ich benutzen soll, nur um EIN Stabi (erstmal egal welches) zu unterstützen.
    Anders herum, wenn ich ein Stabi-Hersteller wäre und wollte, dass Graupner-Flieger mein System nutzen können, würde ich dessen Protokoll einpflegen, damit sich mein Produkt besser verkauft.
    Jetzt ersetze Graupner durch Jeti
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      #467
      Welches Flybarlesssystem unterstützt den EX-BUS ?
      Meines Wissens im Moment noch keines, aber der Ex-Bus ist ja auch noch brandneu.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • nebuchadnezza
        • 01.12.2011
        • 121
        • Lukas
        #468
        Also zur Verteidigung von mikado:
        Im Forum stand ca 2009 das jeti mit mikado ein Protokoll gemacht und getestet hat. Das war auch drinnen...nun hat jeti aber ein anderes eingebaut...also da bin ich zwar auch auf mikado seit, aber im Endeffekt will ich nur dass es geht! Wer wem näher kommt ist mir schxxxegal :-)
        Aber jeti arbeitet daran und mikado ist offen zur Zusammenarbeit...also kein Problem, und mit ppm 10ms (nicht Auto!!!) und 6 Kanälen ist keine latenz zu bemerken, sondern nur noch die fehlende fehlerkorrektur in der Empfänger-stabi Verbindung ein kleiner Dorn im Auge!
        Sorry - ipad groß Kleinschreibung ;-)
        • STIPSI
          • 18.04.2008
          • 665
          • CHRISTIAN
          • MSV - Nassereith
          #469
          Zitat von AlexBonfire Beitrag anzeigen
          Es gibt ja zum Glück ausreichend andere sehr gute Stabisysteme.
          Aber wie du selber schon festgestellt hast keines was EX-BUS unterstützt! Und das wäre der Punkt. Da bleib ich dann mal bei V-Stabi.
          DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
          • ArguZ
            ArguZ
            #470
            Eben, muss Ja keiner RSats benutzen . Gibt ja auch noch die großen RX.
            Ich bleib auf jeden bei meinem HC3 und finde dass die Summe mehr als ausreichend ist.
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #471
              ich habe das neuste Update 2.01 auf meiner DC-16.
              Bei mir verstellt sich die Uhr ab und zu von selbst.
              Was ist da los und was kann man tun?
              Peter
              • ArguZ
                ArguZ
                #472
                Morgen,
                ich war gestern mal mit dem alten Unilog2 den ich seit Anfang an habe, und der bisher immer einwandfrei aufgezeichnet hat, und einem RSat2 an Jeti DS-16 fliegen und habe merkwuerdiges erlebt.
                Man kann es im Log sehr gut sehen, die Spannung steigt spontan auf 30V sobald ich etwas Gas gebe.
                Ich konnte das im Display der DS-16 schon sehen und dachte mir dass die Verbindung Unilog-RSat2 einen Wackler hat.
                Aber es scheint der Unilog hat genau das auch aufgezeichnet.
                Kann es sein dass ich eine Masseschleife oder so etwas in der Art habe ?
                Das Problem tritt komischerweise erst auf wenn etwas Last anliegt.
                Im Schweben gehts prima.
                Ich habe heute dann versuchsweise einen Flug ohne die Verbindung zum RSat2 aufgezeichnet und ds Problem ist weg.
                Auch habe ich versucht nur mit zwei Leitungen, also Mitte und Signal in den RSat2 zu gehen, dann bekommt der Unilog aber keinen Strom.
                Ich benutze einen 150A Stromsensor und habe es mit und ohne extra Masseleitung versucht, selbes Ergebnis.
                Jemand ne Idee ?
                • Michldigital
                  • 27.05.2009
                  • 1595
                  • Maik
                  • 35625
                  #473
                  Man was ich (bzw mein Geldbeutel) dieses Forum hasse !!
                  Jetzt hab ich mir nochmal die 24 Seiten hier durchgelesen, der Test in den Rotor hat sein ßbriges getan.....
                  Ich brauche diese Anlage ! Unbedingt !
                  Werde morgen wieder die vorbestellte MX32 abbestellen.
                  Auch werden einige meiner MX20 und DX18 's in den SecondHand Markt wandern.
                  Oder ihr überzeugt mich bitte das ich doch bei der DX18/ MX32 Vorbestellung bleiben muss.
                  zB:
                  Kein digitales summensignal wie bei hott für FBL ?
                  Keine aussagen über tatsächliche reichweiten ?
                  Ungeklärte Failsafe's (ArguZ ? )
                  Schlechtere Ergonomie wie eine DX18 ?
                  Irgendwas, was meinen Geldbeutel wieder beruhigen würde *
                  Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                  • STIPSI
                    • 18.04.2008
                    • 665
                    • CHRISTIAN
                    • MSV - Nassereith
                    #474
                    Ich fürchte nicht das die Kleinigkeiten was (noch) bestehen ein Grund sein wird.
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #475
                      glaube mir, wenn Du einmal den Sender in der Hand hattest, willst Du keinen anderen mehr :-))
                      Peter
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        Ich bin mal komplett unkonstruktiv:
                        1. Ich flieg mit 10ms PPM am V-Stabi und 20ms PPM am AC3X. Fliegt beides nicht anders, als vorher mit SUMD am V-Stabi und Einzelkanälen am AC3X.
                        2. Kann ich nichts zu sagen, außer, dass ich bisher 1.2km geschafft hab, ohne irgendwelche Probleme
                        3. Ist es das? Du kannst ja ganz normal Failsafe am Empfänger einstellen. Der sendet dann entsprechendes Signal weiter ans Stabi.
                        4. Die liegt, für ihr "eckiges" Aussehen, extrem gut in der Hand. Jeder, der den Sender in der Hand hatte, stimmt dem zu.
                        P.S.: Du hast lange gebraucht, dich anfixen zu lassen. Mich hat auch der Bericht in der ROTOR besiegt.
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #477
                          Der Failsave kam durch die Naza die mit dem durchgebrannten Servo zu kämpfen hatte.
                          Die Ergonomie ist besser, die DX18 fühlt sich schwitzig an.
                          Um nicht in der Welt geb ich die DS16 wieder her...
                          LG Sascha
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1595
                            • Maik
                            • 35625
                            #478
                            So ein Mist, es ist passiert !!!!!
                            Na dann hoffe ich mal das die ßberschrift der Rotor zutrifft :
                            Ein Sender für`s Leben
                            Brauche ich für Beast und Vstabi sowas hier ?
                            Duplex Rsat 2 EX - Empfänger EX » Duplex Rsat 2 EX : JETImodel s.r.o.
                            Was bedeuten denn dort die Empfindlichkeiten "-106dB" ?
                            Ist das sowas wie die tolle Aussage bei Spektrum mit "Volle Reichweite" ?
                            Noch mal herzlichen Dank, ihr solltet mich eigentlich überzeugen kein Geld auszugeben
                            • e.helli
                              e.helli
                              #479
                              Genau diese RSAT2 kannst du verwenden. Die Angabe -106dB ist die technische Angabe für die Empfindlichkeit. Damit hast du einen vollwertigen Empfänger mit der höchsten Eingangsempfindlichkeit bzw der höchsten Reichweite. Zwei oder zusätzliche Sateliten sind nicht notwendig!
                              Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2013, 09:38.
                              • SvenRhode
                                • 04.10.2008
                                • 335
                                • Sven
                                • MSC Littfetal
                                #480
                                Das trifts auf den Punkt! Mehr braucht man nicht, um glücklich zu sein (rein Flugtechnisch natürlich )
                                TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
