Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • stefston
    • 06.11.2008
    • 410
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungsthread
    Dass ein Cyclic Ring fehlt, finde ich auch nicht gerade top. Da hoffe ich auch auf ein Update. Aber erst muss meine out-of-the-box-defekte DS-16 wieder bei mir eintrudeln, hoffentlich diesmal funktionsfähig
    • ArguZ
      ArguZ
      #512
      DUPLEX USBa USB-Adapter fr Jeti Duplex | 2.4 GHz Duplex
      Um die Empfanger und Regler upzudaten.
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1595
        • Maik
        • 35625
        #513
        Was war denn Defekt ?
        Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
        • stefston
          • 06.11.2008
          • 410
          Ging nicht an. Hat keinen Mucks gemacht. Und am Wochenende sind es zwei Wochen, die ich schon warte...
          • realloser
            • 02.01.2009
            • 354
            • Martyn
            #515
            Das Problem mit der Polarisierenden Brille hat sich bwi mir gelöst nachdem ich eine Schutzfolie auf das Display gelegthabe. Kann ich nur empfelen.
            • ArguZ
              ArguZ
              #516
              Yep, meine Schutzfolie passt auch perfekt ...voellig unsichtbar.
              Vikuiti Displayschutzfolie ADQC27 passend für Jeti DS-16
              Jeti DS-16: Vikuiti� Displayschutzfolie ADQC27 passend für Jeti DS-16 | schutzfolien24.de
              • Uija
                • 15.08.2010
                • 2668
                • Jens
                Zum Updaten des Senders geht das USB Kabel. Empfänger werden über ein separates Kabel angeschlossen. Genau dieser Punkt ist mein erster wirklicher Kritikpunkt gegenüber Jeti. Ich zahl 1400,- für einen Sender und muss mir den blöden FTDI Adapter kaufen, um meine Empfänger mit neuer Firmware zu versehen. Das hätte nicht sein müssen.
                Zum Updaten wird übrigens normales FTDI als 1Wire verwendet. Man kann also, wenn man sowas rumliegen hat, einen einfachen Adapter bauen.
                Da ich viel mit Arduino und co. rumspiele hab ich für die kleinen Boards ohne USB eh nen USB/FTDI Adapter rumliegen gehabt. Man muss einfach nur RX und TX mit ner Diode verbinden und ein Kabel mit JR Stecker verlöten. Hab nen kleinen Adapter und musste so nicht schon wieder neue Adapter kaufen.
                Um die Funktionen des neuen DS16 Senders von JETI voll nutzen zu können, sollte man vorhandene Empfänger auf die Firmware-Version 3.11 updaten. Dazu benötigt man ein USB-Kabel von JETI. Wenn man ab…
                LG, Jens
                Heli-Club Hamburg
                • Josh1903
                  • 06.02.2013
                  • 368
                  • Jürgen
                  #518
                  Kennst du die ganzen Adapter von Futaba ?
                  Da bekommst du auch keinen einzigen mit beim 2,5K€ Sender mit bei!
                  • Uija
                    • 15.08.2010
                    • 2668
                    • Jens
                    Naja, und es können noch 1000 andere so machen, das macht es nicht besser ;-)
                    Graupner legt den Adapter bei...
                    LG, Jens
                    Heli-Club Hamburg
                    • Michldigital
                      • 27.05.2009
                      • 1595
                      • Maik
                      • 35625
                      #520
                      @realloser: Ist das die Schutzfolier die du auch hast ?
                      • Jens F.
                        • 26.05.2008
                        • 1209
                        • Jens
                        • Damelang/Ragösen
                        #521
                        Hi Jens,
                        Kann man das Interface auch nehmen.und dann einfach das Kabel was von Jlog zum Empfänger geht rein stecken(dieses was man sich selber löten muss)? Oder hat das dann ne andere Belegung?
                        von unterwegs....
                        Zuletzt geändert von Jens F.; 14.06.2013, 09:26.
                        [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                        • STIPSI
                          • 18.04.2008
                          • 665
                          • CHRISTIAN
                          • MSV - Nassereith
                          #522
                          Da kommt es auf die paar Euro auch nicht mehr darauf an meiner Meinung nach..
                          DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                          • Uija
                            • 15.08.2010
                            • 2668
                            • Jens
                            Darum geht es nicht. Als damals meine MX-20 kam, hab ich mich darüber gefreut. Ich finde sowas gehört zu Highend-Produkten dazu (weshalb ich bei der MX-20 gar nicht mit gerechnet hatte). Ebenso, wie es kein Problem gewesen wäre, einen Cent-Artikel wie den Schraubenschlüssel für die Schalter beizulegen. Sowas erwarte ich nicht bei einer Lowcost Funke, aber bei einem Highend Gerät, find ich es sehr schade, dass sowas extra gekauft werden muss.
                            LG, Jens
                            Heli-Club Hamburg
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #524
                              Also ganz ehrlich , ich finde an den Sender selber gehoert so ein Ausgang wie an der Profibox.
                              So dass man das einfach mit einem Servokabel machen kann.
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1595
                                • Maik
                                • 35625
                                #525
                                Czech vs. Malaysia
                                Liegen beide verdammt gut in der Hand, aber die Knüppel sind mal der Hammer bei der 16er - Ich liebe dieses Teil
