Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • ArguZ
    ArguZ
    #451
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungsthread
    Mein Logginproblem ist weg.
    Es war , wie so vieles , hausgemacht.
    Ich benutze Parallels fuer Windows auf dem Mac.
    Mounten der DS-16 unter OSX scheint nicht die tollste Idee zu sein.
    Anscheinend aendert der mac die Schreibrechte und fuegt lustige Dateien hinzu die das Jetisystem nicht so mag.
    Folderbackup, reformat unter Win7(Parallels) in FAT32 und Ordner wieder rueber geschoben.
    Lustigerweise war danach die Systemzeit auch total daneben.
    Alles wieder neu eingestellt, log funktioniert
    ist halt schon ein kleiner Computer, die gute DS-16
    • F3Cees
      F3Cees
      #452
      Empfanger R9 problem
      Ich kann auf mein 2e Empfanger version 3.04 keine failsafe anbringen.
      den andere der bei die Anlage ist version 3.11 geht dass
      Muss vielleicht erst mal updaten, aber der USB kabel ist noch nicht da.
      gr Cees
      • Nause
        • 25.07.2005
        • 243
        • Kirchberg/Sa.
        #453
        ...die Programmierung vom Sender aus funktioniert erst ab Firmware 3.11 .
        (Sender Firmware 2.01)
        • ArguZ
          ArguZ
          #454
          ...eine MEGAerleichterung...
          Viel einfacher komplexe Failsaveeinstellungen auf einen Blick zu haben.
          Mein Loggingproblem bleibt ein Mysterium.
          Da ich Heli-X verwende hab ich automatisch wieder eine Verbindung mit dem Mac hergestellt und die selben Datei drauf kopiert.
          Aber die Berechtigungen sind diesmal nicht veraendert worden.
          Logging geht also noch einwandfrei..
          Da muss ich nochmal mehr mit experimentieren ..
          • Josh1903
            • 06.02.2013
            • 368
            • Jürgen
            #455
            Ich hatte ein ähnliches Problem.
            Es wurden keine Logs erstellt.
            Ich habe stundenlang alle möglichen Einstellungen geprüft.
            Am Schluss stellte sich raus das sich Datum und Uhrzeit der Funke verstellt hatten.
            Warum und wieso bleibt ein Rätsel.
            • ArguZ
              ArguZ
              #456
              Stimmt, das musst ich auch neu einstellen...
              hmmm...wie das passieren kann ?
              aahhhhhh.....wart mal !
              Hast du auch Deine Knueppel eingestellt und dabei die Batterie ausgesteckt ?
              War das nicht so dass nach 10 Minuten sich der puffer der batterie leert ?
              Das kann es gewesen sein.
              • Josh1903
                • 06.02.2013
                • 368
                • Jürgen
                #457
                Stimmt, ich hatte auch mal den akku abgezogen, vermutlich verliert die Funke dann Dtum und Zeit.
                werds mal testen.
                P.S. geloggt hatt die Funke schon aber die Dateien wurden halt mit dem falschen Datum gespeichert
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #458
                  Zitat von benko Beitrag anzeigen
                  Nö, das läuft heutzutage anders, die Empfänger sollen Protokolle vom FBL Systemen unterstützen :-) laut diesem Thread in vstabi Forum sieht es ziemlich optimistisch aus: Vstabi Jeti und Single Line
                  Vielleicht kann vstabi ja bald den EX Bus.
                  Das Spiel funktioniert so:
                  - Jeti fragt UNSERE (!!) Schnittstellendefinition (UDI) an
                  - Jeti erhält von uns die Spezifikation
                  - Jeti programmiert gemäß unserer Spezifikation
                  - Jeti testet
                  - Jeti stellt uns Equipment
                  - Wir testen
                  Dann wird ein Schuh daraus. Andersrum nicht, die Protokollvielfalt ist sonst nicht mehr handelbar.
                  regards (EN) / Gruss (DE)
                  Rainer Vetter
                  Klar, dass die wieder rum zicken ... ich erinnere mich noch dran als Graupner HOTT kam ... das sollte auch (aus dem selben Grund) nie ins vStabi ...
                  HoTT SUMD - Seite 2 - RC-Heli Community
                  Und jetzt ist es auch drin ... also warten wir mal ab...
                  mfg
                  Amok
                  Zuletzt geändert von Amok; 06.06.2013, 10:54.
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • Simon81
                    • 28.11.2009
                    • 522
                    • Simon
                    • Stuttgart
                    #459
                    Hoffe auch, dass Jeti und Mikado zusammenfinden. Eine gelungene Implementierung wäre "Win-Win" für beide Seiten.
                    Simon
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2668
                      • Jens
                      Ich denke, wenn die ersten FBL Systeme Jeti unterstützen kommen die anderen nach, weil sie der Konkurrenz den Marktvorteil nicht überlassen wollen
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
                      • STIPSI
                        • 18.04.2008
                        • 665
                        • CHRISTIAN
                        • MSV - Nassereith
                        #461
                        Simon
                        Seitens Mikado gibt es eine genaue Stellungsnahme von Rainer Vetter dazu.
                        Kann man auch hier lesen: Vstabi Jeti und Single Line
                        Es liegt also bei Jeti ob das in Zukunft was wird!
                        Was aber sicher nicht Schaden würde ist, wenn man diesbezüglich ein wenig lästig bzw. etwas Druck auf Jeti ausüben würde.
                        DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          #462
                          Ich fliege in erster Linie Jeti DC-16 und würde mit Sicherheit NICHT mein RC-System wechseln (das in unzähligen Flugmodellen verbaut ist), nur weil EIN X-BELIEBIGER Stabihersteller sich nicht darauf einstellt.
                          Es gibt ja zum Glück ausreichend andere sehr gute Stabisysteme.
                          Die Aussagen von Herrn Vetter kommen schon so naßforsch (an der Grenze zur Arroganz) rüber, daß man sogar ganz bewußt andere Systeme verwenden sollte.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • STIPSI
                            • 18.04.2008
                            • 665
                            • CHRISTIAN
                            • MSV - Nassereith
                            #463
                            Welches Flybarlesssystem unterstützt den EX-BUS ?
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #464
                              Also ich habe mir das andere Forum auch kurz durchgelesen, und obwohl seine Art natuerlich herablassend ist ist sowohl seine technische als auch markorientierte Aussage korrekt.
                              Jeti muss das tut, V-Stabi wird da gar nix machen...dafuer kalkulieren die zu knapp.
                              Und wenn Spektrum und Futaba das koennen kann Jeti das schon dreimal.
                              Aber eins noch.
                              Spektrum Satelliten moegen zwar gehen, bieten aber keine Failsavefunktion.
                              Da ist mir mei JetiSat der zwar nur Summensignale seriell schickt 10 mal lieber, denn da habe ich jeden Kanal so eingestellt dass der Heli aktiv stabilisiert runter kommt.
                              • benko
                                • 24.01.2012
                                • 2098
                                • Michal
                                #465
                                Spektrum und Futaba müssten nichts tun, VStabi untestützt die Satelliten und SBus, die Arbeit wurde also im VStabi gemacht.
