Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • tiga
    tiga
    #391
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungsthread
    So ich hab's geschafft!
    In meinem DS-16 werkelt jetzt auch ein Spektrum Modul (DM8) und ich bin soeben einen Nano damit geflogen. Das spezielle an der Sache ist, dass man von aussen überhaupt nichts sieht. Ich musste zwar 2 Schalter opfern für des Modul zum ab/anstellen und einen zum Binden, die Antenne steckt im Display. Mein ultimativer Universalsender ist geboren.
    Wer's genau wissen will, findet im Jetiforum einen entsprechenden thread.
    LG Andreas
    • ArguZ
      ArguZ
      #392
      Nabend ,
      ich habe glaube ich aus versehen etwas dummes in der RX config der Jetibox emulation meiner DS-16 getan.
      Im RX Untermenu gibt es eine position die nennt sich glaub ich RC Mode.
      Da bin dann drauf und ich denke er ist jetzt im Clone modus..
      Aber im Clone von was ?
      Ich sehe ihn nicht mehr in der DS-16, neu binden geht auch nicht.
      Brauche ich den USB Adapter um ihn wieder zu reaktivieren ?
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Den Clone-Modus kannst du nur umstellen, indem du eine Jeti Box direkt an den Empfänger ansteckst.
        Ob´s nun mit der DC-16 auch so geht, weiß ich nicht sicher.
        Luftakrobat.
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          #394
          Bezüglich des Clone Modus:
          Es könnte auch funktionieren die Firmware nochmals aufzuspielen.
          Wäre mal einen Versuch wert. Dafür brauchst Du aber den USB Adapter.
          Damit kann man dann aber auch die Firmware updates von SM Modellbau durchführen.
          Gruss Bodo
          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
          Voodoo 700 / Spirit Pro
          Jeti DC 16
          • ArguZ
            ArguZ
            #395
            Super :/
            Fragt man sich warum da kein Kabel bei ist, oder ob das überhaupt geht über den Sender.
            Naja, dann heists warten..
            LG Sascha
            • PeZoR
              PeZoR
              #396
              Irgendwie komisch, dass bei aktivieren dieser Einstellung keine Warnung erscheint, wenn sie den Sender unbrauchbar macht...
              Greez
              • F3Cees
                F3Cees
                #397
                Wie macht mann eine Gasvorwahl mit den DS 16, zum beispiel Vorwahl auf Knop 7 oder 8,
                ebenso fur den Gyro,
                hab versucht mit den Freien Mixers, aber ging nicht
                den Pitchvowahl geht mit den Gastrim
                gr Cees
                • mgedon
                  • 11.08.2004
                  • 164
                  • Markus
                  • Herrieden / Stadel
                  #398
                  Hallo Cees,
                  die verschiedenen Gasvorwahlen werden in den Flugphasen (Handbuch S. 74 / 9.2.1) eingestellt, die du vorher anlegst.
                  Der Gyro geht wunderbar über das Menue Drehzahlregler/Gyro (Handbuch S. 93 / 9.2.12) einzustellen. Ich habe diesen nicht Global, dann kannst für jede Drehzahl und für Autoration einen eigenen Wert einstellen.
                  Ich habe die DS-16 seit Freitag und bin voll begeistert. Alle Modelltypen lassen sich super einstellen, da waren und sind wirklich tolle Leute dran, die sich in der Materie auskennen.
                  Im Handbuch sind einige Fragen noch offen (wie Gyro Autorotation) aber mit ein bischen spielen hatte ich es gleich raus.
                  LG Markus
                  Zuletzt geändert von mgedon; 22.05.2013, 13:10. Grund: Schreibfehler
                  T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
                  Jeti DS-16
                  • F3Cees
                    F3Cees
                    #399
                    Danke Markus , wirds heuteabend mal versuchen
                    gr Cees
                    • mgedon
                      • 11.08.2004
                      • 164
                      • Markus
                      #400
                      bitte die Gaskurven im Menü Funktionskurven (Handbuch S. 82 / 9.2.5) für den Motor nicht vergessen!
                      LG Markus
                      Jeti DS-16
                      • F3Cees
                        F3Cees
                        #401
                        Hallo Markus,
                        Dass habe Ich alle schon,
                        Aber Ich meine kann mann die Gyro, hov Drezahl werend des fliegen andern mit einem Drehknopf?
                        Sonnts fliegt es Superb
                        Gr Cees
                        • mgedon
                          • 11.08.2004
                          • 164
                          • Markus
                          #402
                          dann solltest du für den Gyro einen Drehgeber (keinen Schalter) vorgeben und den richtigen Servokanal einstellen.
                          Mit der Drehzahl weis ich nicht genau, denn die stelle ich einmal ein und gut ist.
                          Aber es sollte über Menüe Funktion+Geberzuordnung (Handbuch S.70 / 9.1.7) gehen.
                          Da kannst du für den Kanal eine Trimmung (Geber) zuordnen.
                          LG Markus
                          Jeti DS-16
                          • mgedon
                            • 11.08.2004
                            • 164
                            • Markus
                            #403
                            ich habe noch mal getestet und festgestellt, dass du deine Enstellung lassen kannst
                            Einfach nur im Menüe 9.1.7 Seite 70 einen Drehgeber für den Gyro und einen für den Motor.
                            Dann kannst du alles Einstellen und Trimmen wie du willst.
                            LG Markus
                            Jeti DS-16
                            • F3Cees
                              F3Cees
                              #404
                              Hallo Markus
                              werde Ich mal versuchen, aber zuerst haben wir Samstag wettbewerb F3C,, so es wird nacher
                              danke
                              grusse Cees
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #405
                                Nabend
                                Sooo, heute das erste mal Heli mit RSat2 und HC3SX geflogen.
                                Geht einwandfrei, ein Kabel statt 5, super cool.
                                Jetzt mal eine Frage an die Spezialisten....
                                Das mit den Mischern ist mir noch etwas schleierhaft.
                                Ich sag erst mal was ich vor habe....Also :
                                Die Rettungsfunktion am HC3SX und die Horizontfunktion laufen ueber einen Kanal.
                                Ein hoher Minuswert -125 loest die Rettung aus.
                                Ein Pluswert stabilisiert den Heli prozentual.
                                Also moechte ich gerne den Flipptaster SG fuer die Rettung nutzen und den Slider 5 fuer die Prozentwerte.
                                Mein Problem ist dass ich im Mischer zwar mit einer Kurve einen Override machen kann, aber die Werte sind zu klein.
                                Das Ziel ist egal was postiv eingestellt ist, also von 1-100 mit dem Taster auf -125 zu kommen.
                                In der DX18 war das einfach, man hat da einen Master und Slave Wert und konnte einen Offset setzten.
                                Den suche ich noch...
                                Oder bin ich auf dem falschen Dampfer und das geht ganz anders ? Ueber Funktionskurven oder Logikschalter ?
                                Da gibts ja soooo viel einzustellen
