Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • ArguZ
    ArguZ
    #481
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungsthread
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Morgen,
    ich war gestern mal mit dem alten Unilog2 den ich seit Anfang an habe, und der bisher immer einwandfrei aufgezeichnet hat, und einem RSat2 an Jeti DS-16 fliegen und habe merkwuerdiges erlebt.
    Man kann es im Log sehr gut sehen, die Spannung steigt spontan auf 30V sobald ich etwas Gas gebe.
    Ich konnte das im Display der DS-16 schon sehen und dachte mir dass die Verbindung Unilog-RSat2 einen Wackler hat.
    Aber es scheint der Unilog hat genau das auch aufgezeichnet.
    Kann es sein dass ich eine Masseschleife oder so etwas in der Art habe ?
    Das Problem tritt komischerweise erst auf wenn etwas Last anliegt.
    Im Schweben gehts prima.
    Ich habe heute dann versuchsweise einen Flug ohne die Verbindung zum RSat2 aufgezeichnet und ds Problem ist weg.
    Auch habe ich versucht nur mit zwei Leitungen, also Mitte und Signal in den RSat2 zu gehen, dann bekommt der Unilog aber keinen Strom.
    Ich benutze einen 150A Stromsensor und habe es mit und ohne extra Masseleitung versucht, selbes Ergebnis.
    Jemand ne Idee ?
    Ich wollte kurz Feedback geben das das Problem gelöst ist...
    Und wie..
    Nachdem ich zwei verschiedene Unis und zwei 150A Sensoren getestet hatte und auch mit SM telefoniert hatte hab ich dann begonnen die Elektronik zu zerlegen.
    Und was ich auf der Rückseite des Hobbywings ESCs gesehen habe hat mich doch sehr überrascht.
    Die Kondensatoren sind gepoppt und braune Sauce hat sich wie ein Film über den halben ESC verteilt.
    Ich bin dann nach Hause , hab in 0,nix einen YGE zurechtgelötet und alles ist prima
    Ohne die Telemetrie hätte ich das wohl erst gemerkt wenn er runter gefallen wäre .
    Aber der Hobbywing hat jetzt 500 Flühe runter, der darf ßlen
    LG Sascha
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1595
      • Maik
      • 35625
      #482
      Schön was man mit der Telemetrie so alles für Fehler findet.
      Gibt's bei der DS16 eigentlich sowas wie " verlorene Frames" bzw " verlorene Datenpakete in ms " wie bei Spektrum/hott ?
      Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
      • Alex Reuter
        • 15.03.2001
        • 145
        • Alexander
        • Roßtal
        #483
        Hallo Zusammen,
        mit der DC-16 bin ich wirklich super zufrieden. Selbst L/S-Betrieb ist mit dem Sender ein Traum.
        Einen kleinen Hacken habe ich neulich allerdings festgestellt, und der sollte beachtet werden:
        Ich hatte für den Pitchknüppel eine Vor-Flug Position (ganz hinten) definiert.
        Als am Platz die Sonne ein wenig auf den Sender gescheint hatte (Oberflächentemp ca. 35 Grad), konnte der Pitchknüppel die geforderte Position bei Einschalten nicht mehr ganz erreichen (leichte Drift des Hall-Sensors).
        Die Warnmeldung hat sich zwar mit "OK" bestätigen lassen kam aber wieder. Also die Option für die Vor-Flug Position wieder deaktiviert, keine Nachricht mehr vom Sender.
        Jetzt kommt der Hacken:
        Nach dem Anstecken des Akkus am Heli stellte ich fest, Pitch geht nicht! Alle anderen Kanäle wurden ordnungsgemäß übertragen, Pitch war gesperrt.
        Kein grosses Problem, nach einem Neustart war alles wieder da. Nur zahlt es sich eben aus, wirklich vor jedem Flug einen Servocheck zu machen. Heli stand mit dem Rotor weit im positiven Anstellwinkelbereich, beim Hochfahren währe es dann spannend geworden
        Ich halte dieses Verhalten mal nicht für einen Fehler der Software sondern für ein Feature. Das eine Prozent was der Hallgeber weg gedriftet war, soll auch mal kein Projblem sein.
        Aber das nach der ßnderung im Menü ein Reboot fällig ist, sollte schon erwähnt werden.
        Viele Grüße,
        Alex
        PS, habe noch die FW V1.06. Nach dem Update auf 1.07 (da war ich schnell) ging ja ein Moment lang die jLog Telemetrie nicht mehr. Seit dem habe ich das nicht mehr geändert. Man müsste dieses Verhalten bei der FW V2.01 mal verifizieren, ob es noch so ist...
        *There's no gravity! It's the earth that s*cks!*
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #484
          Bei anderen ist's ein Bug, bei Jeti wird's als Feature verkauft!
          Grüsse Robert
          • Taxi
            Taxi
            #485
            Um nicht in der Welt geb ich die DS16 wieder her...
            ...und ich werde mir sie nie leisten können....
            Geht so auch - HoTT sei Dank
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1595
              • Maik
              • 35625
              #486
              Ich eigentlich auch nicht
              Hab's dann so gemacht wie manch anderer hier : " All in ! "
              Nix mehr HoTT, nix mehr viele Spektrum Funken, nur noch eine Dx18 neben der DS-16.
              Mal sehen ob's ein Fehler war oder es wirklich "ein Sender fürs Leben" ist
              • firehead
                • 06.02.2003
                • 1886
                • Rheine (NRW)
                #487
                Dann freut euch doch über eure Chinafunken mit Graupner-Bapperl...
                Zuletzt geändert von firehead; 12.06.2013, 17:23.
                [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                • Michldigital
                  • 27.05.2009
                  • 1595
                  • Maik
                  • 35625
                  #488
                  Ich such in der Anleitung verzweifelt den "cyclic Ring" oder auch "Taumelscheibenbegrenzer" genannt.
                  Hatte ich bei der Dx18 und der Mx20.
                  Bin ich zu blöd zum finden oder gibts den wirklich nicht ?
                  • realloser
                    • 02.01.2009
                    • 354
                    • Martyn
                    #489
                    Gibts nicht. Wurde von den Testpiloten oder so nicht benötigt/gewünscht hies es bei mir.
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #490
                      Hall Sensoren driften ?!?
                      In Zeiten der Stabis auch nicht wirklich nötig.
                      Außerdem kann man doch ansonsten Limiter setzen (damit Servos nicht anschlagen) oder das ganze "mechanisch" lösen...
                      mfg
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        #491
                        mfg
                        Amok
                        Klar, wo ja auch all meine Hirobos bis auf den embla Paddelhelis sind.
                        Und die "mechanische Lösung" bei voll positiv /negativ Pitch und voll nick/roll will ich sehen...
                        Also das ist mal der erste Dämpfer an meiner heute ankommenden Ds-16.
                        Ich dachte eigentlich das Ding kann alles. Nun, dann hoffe ich mal auf ein Firmware update
                        Zuletzt geändert von Michldigital; 13.06.2013, 08:21.
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2668
                          • Jens
                          Nicht böse gemeint, aber hast du dich im Vorfeld nicht über die Features schlau gemacht?
                          Die Anleitung ist frei verfügbar. Taucht ein Feature in der Anleitung nicht auf, wird es meist nicht vorhanden sein. Bei einem 1400€ Sender schaut man doch vorher, ob es alles kann, was man braucht, und meckert nicht im Nachhinein, wenn es fehlt.
                          Zumal es gerade in diesem Bereich vorhersehbar sein könnte. Die breite Masse der Zielgruppe für diesen Sender sind Flächenpiloten. D.h. die Flächenfeatures werden immer ausgereifter sein. Dann holen die sich 2-3 gute Helipiloten, die das Ding auch Testen. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche "Teampiloten" heute eher 3D Fliegende FBL Nutzer sind, ist recht hoch. Aus einem ähnlichen Grund hab ich "damals" geschaut, ob alles für den Einsatz mit Verbrennermotoren im Heli vorbereitet ist.
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1595
                            • Maik
                            • 35625
                            #493
                            Ganz ehrlich : Nööö.
                            Das Teil hat mich von der Wertigkeit, Design und den Telemetrie Möglichkeiten dermaßen angemacht das ich blind bestellt habe. Das so eine einfache aber nützliche Funktionen, die selbst meine Dx18 hat, fehlt hätte ich halt nicht gedacht.
                            Grundsätzlich hast du recht, erst informieren, dann kaufen.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #494
                              Aber mal was anderes..
                              Sollte es nicht moeglich sein das entweder ueber die sehr freien Mischer oder Logik zu loesen ?
                              If A > X and B > Y then X1 = x-z
                              Oder so was in der Art...
                              Frag doch mal im Jetiforum, die wissen auch ganz gut Bescheid ...
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #495
                                ...genau
