Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Speedster
    Speedster
    #2401
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Hast du die passenden Sprachfiles auf der Funke?
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      #2402
      Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
      Hi, danke für die Info... Aber was passierd wenn du übers telemtrie Menü einsteigst (wo man normal programmiert) lt. Graupner is das "verboten"
      Edit: per Y-Kabel am T Eingang?
      einfach per Y-Kabel.
      Ab HOTT V4 kann man mehrere Sensoren (verschiedene) gleichzeitig anschliesen und auch konfigurieren.
      Das heist Telemetriemenü geht ohne Probleme.
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Vogeljakob
        • 06.01.2010
        • 138
        • Rheinfelden
        #2403
        Danke, war ein guter Tipp. Hatte noch eine alte Sprachfile-Version drauf (V3 anstatt V4).
        Gruss Michel
        Zuletzt geändert von Vogeljakob; 23.05.2012, 08:48.
        • sven.sch
          • 10.12.2010
          • 397
          • Sven
          • München Süd/ Oberhaching
          #2404
          Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigen
          Hi Ihr,
          ich bekomme es nicht hin,das der Unilog2 die daten bei der MX16 anzeigt!
          Muss man da was bestimmtes Einstellen?
          ich stelle vorher das Set-up per "SM Unilog 2 Tool" Software ein und speicher es auf der Karte.
          Dann das Link Kabel des Unilog an den Telemetrie-Eingang des GR-16 (auf Polung achten).
          Danach im Sender ins Telemetrie Menü und immer weiter schalten bis der Unilog-Dialg erscheint, da auf Einstellungen oder Alarme usw.
          Der Empfänger muss an sein und das Unilog mit Strom versorgt, sonst zeigt der Sender nix.
          Mit dem Gr-12 habe ich es bislang nicht hinbekommen.
          • Pupuyang
            • 23.03.2010
            • 813
            • Sascha
            • 76437 Rastatt
            #2405
            Habe es mittlerweile hin bekommen beim GR-12. Man muss im Telemetrie Menü den Kanal 5 umstellen von Servo auf Telemetrie!
            Dachte das erkennt er Automatisch
            • Alex2707
              • 24.07.2011
              • 749
              • Alexander
              • Landkreis Bad Tölz
              #2406
              Hallo Leute.
              Habe da mal eine Frage...
              Auf die Gefahr hin das die schon mal gestellt wurde. Aber 240 Seiten möchte ich nur ungern durchlesen.
              Also ich habe die MX-12 HoTT und jetzt auf die MX-16 HoTT gewechselt.
              Da ist mir heute aufgefallen das die Gaswege unterschiedlich sind. Also um die Gasgerade einzustellen.
              Vorweg muss ich sagen das die Einstellungen der beiden Funken identisch sind.
              Bei der MX-12 habe ich einen einstellbaren Gasweg von -125 bis +125, davon habe ich immer -100 bis +100 am Regler eingelernt.
              Bei der MX-16 habe ich einen einstellbaren Gasweg von -12 bis +112, also lerne ich hier 0 bis +100 ein oder*
              Meine eigentliche Frage dazu ist aber wieso die beiden Funken unterschiedliche Gaswerte haben?
              Ist das bei euch auch so?
              Könnte das evtl. an unterschiedlicher Firmware Versionen liegen?
              Bei der MX-16 habe ich gestern die aktuellste Version aufgespielt.
              MfG Alex
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                #2407
                Die Potis mal kalibrieren.
                Bis bald, Wolfgang.
                • Alex2707
                  • 24.07.2011
                  • 749
                  • Alexander
                  #2408
                  Meinst du die Kalibrierung im versteckten Menü?
                  Das habe ich schon gemacht.
                  Bringt keine ßnderung...
                  MfG Alex
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    #2409
                    Ja, siehe die Beschreibung die der HOTT Software bei liegt (Version_Information.pdf):
                    1.709
                    - Helicoptermix K1?Gas jetzt von 0â?¦+100% anstelle -100%...+100%
                    Würde mal beide auf den gleichen Stand bringen!
                    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                    • Alex2707
                      • 24.07.2011
                      • 749
                      • Alexander
                      #2410
                      Hey danke.
                      Du hast recht. Die PDF File habe ich nicht gesehen...
                      Die MX-12 wird eh verkauft, fliege ja nur eine Funke.
                      Aber warum dann -12 bis +112 und nicht 0 bis +100 ?
                      Ist das dann bei dir auch so?
                      MfG Alex
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
                        #2411
                        0-100bzw -125 bis +125 Punkte oder Prozent sind einfach die "standard" impulslänge (kurz ausgedrückt) die er dann ausgibt... Zusätzlich kanner noch unter und übersteuert werden... Die -12 +112 sind einfach umgerechnetaus den +-125 entstanden... Um ge auzusein müssten es ja 12,5 sein... um denn vollen mögliche (Servo) wegfahren zu können, kommt halt auch auf die servos (Regler) an wo die Endpunkte liegen...
                        Lg vom Modellflug Platz in Weiz, im VW Bus und Gute Nacht
                        Zuletzt geändert von Stephan Lang; 26.05.2012, 23:21.
                        Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          #2412
                          Also was sollte dann im Regler eingelernt werden?
                          -12 bis +112 oder 0 bis +100 ?
                          MfG Alex
                          • Pupuyang
                            • 23.03.2010
                            • 813
                            • Sascha
                            • 76437 Rastatt
                            #2413
                            Wie stellt man den Empfänger( GR-16)auf Summensignal? Braucht man dazu unbedingt die Smart Box?
                            • MeiT
                              • 20.11.2006
                              • 2216
                              • kamil
                              #2414
                              welche Fernsteuerung ?
                              MX-12 bis MX-20 und MC-32 geht das über TelemetrieSetup Menü.
                              Pulsar P3 und P3+
                              • Pupuyang
                                • 23.03.2010
                                • 813
                                • Sascha
                                • 76437 Rastatt
                                #2415
                                Oh sorry ,bei der MX16
