Hast du die passenden Sprachfiles auf der Funke?
Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Speedster
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Hallo,Zitat von steve1712 Beitrag anzeigenHi, danke für die Info... Aber was passierd wenn du übers telemtrie Menü einsteigst (wo man normal programmiert) lt. Graupner is das "verboten"
Edit: per Y-Kabel am T Eingang?
einfach per Y-Kabel.
Ab HOTT V4 kann man mehrere Sensoren (verschiedene) gleichzeitig anschliesen und auch konfigurieren.
Das heist Telemetriemenü geht ohne Probleme.
GrüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
Danke, war ein guter Tipp.Zitat von Speedster Beitrag anzeigenHast du die passenden Sprachfiles auf der Funke?
Hatte noch eine alte Sprachfile-Version drauf (V3 anstatt V4).
Gruss MichelZuletzt geändert von Vogeljakob; 23.05.2012, 08:48.
Hi,Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigenHi Ihr,
ich bekomme es nicht hin,das der Unilog2 die daten bei der MX16 anzeigt!
Muss man da was bestimmtes Einstellen?
ich stelle vorher das Set-up per "SM Unilog 2 Tool" Software ein und speicher es auf der Karte.
Dann das Link Kabel des Unilog an den Telemetrie-Eingang des GR-16 (auf Polung achten).
Danach im Sender ins Telemetrie Menü und immer weiter schalten bis der Unilog-Dialg erscheint, da auf Einstellungen oder Alarme usw.
Der Empfänger muss an sein und das Unilog mit Strom versorgt, sonst zeigt der Sender nix.
Mit dem Gr-12 habe ich es bislang nicht hinbekommen.
Habe es mittlerweile hin bekommen beim GR-12. Man muss im Telemetrie Menü den Kanal 5 umstellen von Servo auf Telemetrie!Zitat von sven.sch Beitrag anzeigenHi,
Dachte das erkennt er Automatisch
Hallo Leute.
Habe da mal eine Frage...
Auf die Gefahr hin das die schon mal gestellt wurde. Aber 240 Seiten möchte ich nur ungern durchlesen.
Also ich habe die MX-12 HoTT und jetzt auf die MX-16 HoTT gewechselt.
Da ist mir heute aufgefallen das die Gaswege unterschiedlich sind. Also um die Gasgerade einzustellen.
Vorweg muss ich sagen das die Einstellungen der beiden Funken identisch sind.
Bei der MX-12 habe ich einen einstellbaren Gasweg von -125 bis +125, davon habe ich immer -100 bis +100 am Regler eingelernt.
Bei der MX-16 habe ich einen einstellbaren Gasweg von -12 bis +112, also lerne ich hier 0 bis +100 ein oder*
Meine eigentliche Frage dazu ist aber wieso die beiden Funken unterschiedliche Gaswerte haben?
Ist das bei euch auch so?
Könnte das evtl. an unterschiedlicher Firmware Versionen liegen?
Bei der MX-16 habe ich gestern die aktuellste Version aufgespielt.
MfG Alex
Meinst du die Kalibrierung im versteckten Menü?Zitat von WoFlei Beitrag anzeigenDie Potis mal kalibrieren.
Das habe ich schon gemacht.
Bringt keine ßnderung...
MfG Alex
Ja, siehe die Beschreibung die der HOTT Software bei liegt (Version_Information.pdf):Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigenKönnte das evtl. an unterschiedlicher Firmware Versionen liegen?
Würde mal beide auf den gleichen Stand bringen!1.709
- Helicoptermix K1?Gas jetzt von 0â?¦+100% anstelle -100%...+100%ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Hey danke.
Du hast recht. Die PDF File habe ich nicht gesehen...
Die MX-12 wird eh verkauft, fliege ja nur eine Funke.
Aber warum dann -12 bis +112 und nicht 0 bis +100 ?
Ist das dann bei dir auch so?
MfG Alex
0-100bzw -125 bis +125 Punkte oder Prozent sind einfach die "standard" impulslänge (kurz ausgedrückt) die er dann ausgibt... Zusätzlich kanner noch unter und übersteuert werden... Die -12 +112 sind einfach umgerechnetaus den +-125 entstanden... Um ge auzusein müssten es ja 12,5 sein...
um denn vollen mögliche (Servo) wegfahren zu können, kommt halt auch auf die servos (Regler) an wo die Endpunkte liegen...
Lg vom Modellflug Platz in Weiz, im VW Bus und Gute Nacht
Zuletzt geändert von Stephan Lang; 26.05.2012, 23:21.Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Also was sollte dann im Regler eingelernt werden?Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen0-100bzw -125 bis +125 Punkte oder Prozent sind einfach die "standard" impulslänge (kurz ausgedrückt) die er dann ausgibt... Zusätzlich kanner noch unter und übersteuert werden... Die -12 +112 sind einfach umgerechnetaus den +-125 entstanden... Um ge auzusein müssten es ja 12,5 sein...
-12 bis +112 oder 0 bis +100 ?
MfG Alex
Hallo,Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigenWie stellt man den Empfänger( GR-16)auf Summensignal? Braucht man dazu unbedingt die Smart Box?
welche Fernsteuerung ?
MX-12 bis MX-20 und MC-32 geht das über TelemetrieSetup Menü.
