Ok gefunden, danke. hier für anderen die das auch suchen:
Empfänger mit Spannung versorgen (z.B. über die dreiadrige Leitung von der FlightCtrl).
Am Sender die Taste ESC für ca. 2 Sekunden gedrückt halten -> man gelangt in das Menü "Telemetrie".
Den Menüeintrag EINSTELLEN, ANZEIGEN anwählen und mit der Taste SET öffnen.
Es öffnet sich das Menü RX DTAVIEW.
Nun 5x die Taste nach rechts drücken, um in das Menü RX SERVO TEST zu gelangen.
INFO: Falls man zu weit geklickt hat und die MK-Menüs sieht, kann man den 1-adrigen Telemetrie-Stecker zur FC abklemmen um zurück zur Seite "RX SERVO TEST" zu gelangen.
In dem Menü "RX SERVO TEST" wechselt man auf den untersten Eintrag CH OUT TYPE.
Mit der Taste SET öffnet man diesen Eintrag und ändert von "ONCE" auf SUMO(mit den Pfeiltasten Auf/Ab).
Die mit der Taste SET bestätigen.
Neben dem so eingestellten Eintrag "SUMO" erscheint nun die Kanalzahl, welche mit den Tasten Auf/Ab auf "12" (für 12 Kanäle) einstellt.
Aber weis jemand was ob die Garantie erhalten bleibt?
komm langsam auf den Telemtrie Geschmack!
