Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Aber ich verlier die Garantie, wenn ich das Gehäuse weglasse und den Regler z.b. direkt dran löte, oder?Zitat von Ralf Helbing Beitrag anzeigen
\o/Trotzdem arbeiten wir natürlich an weiteren Sensoren und vor allem an Reglern mit interner Telemetrie.
Kalessin
Darf man auch auf Regler oberhalb von 70A hoffen?Zitat von Ralf Helbing Beitrag anzeigenTrotzdem arbeiten wir natürlich an weiteren Sensoren und vor allem an Reglern mit interner Telemetrie.
Im Moment hab ich im 500er Logo einen "großen" Roxxy und das EAM drin, und das paßt nur gerade so. Falls es da in Zukunft mal was schöneres direkt mit HoTT-Support gibt, wäre das echt cool.
Wenn das Gehäuse nicht dran ist, sehen wir das ja nicht, wenn es dann im Garantiefall mit eingeschickt wird. Natürlich darf dann kein Bauteil mech. zerstört sein.Zitat von Uija Beitrag anzeigenAber ich verlier die Garantie, wenn ich das Gehäuse weglasse und den Regler z.b. direkt dran löte, oder?
\o/
Kabel anlöten bedeutet Garantieverlust. Je nachdem kann man aber auch die Kabel direkt am Regler anlöten.
Aber auch hier gilt, wenn es Fachgerecht gemacht ist und beim Einschicken die Originalen Kabel wieder dran sind...
Ich kann mir aber sowieso nicht vorstellen, dass da was auf Garantie kaputt gehen soll. Die Widerstände für die Strommessung sind überdimensioniert und wenn man etwas falsch anschließt, ist es ohnehin keine Garantie.
Natürlich muss der Sensor so eingebaut sein, dass da kein Akku drauf fällt.
Zitat von Kalessin Beitrag anzeigenDarf man auch auf Regler oberhalb von 70A hoffen?
Alles eine Frage der Zeit.
Chefhandwerker
Wann kann man den mit der neuen Firmware für die MX-20 rechnen. Wo der Lautsprecher Bug beseitigt ist?
Markus
Rappinator
Genauigkeit Electric Air Module
Hallo Herr Helbing,
wie genau ist eigentlich der "Kapazitätszähler" des Electric Air Module?
Mein Lader zeigt beim Laden immer 200 bis 300 mAh mehr an, als das Module gemessen hat.
Ist das normale Toleranz?
Zugegeben hab ich auch nicht das Hochwertigste Ladegerät, der Fehler kann auch dort liegen.
Wie sind ihre bzw. eure Erfahrungen?
Danke
Kalessin
Mach mit dem Ladegerät mal einen Entlade-Lade-Zyklus, dir dürfte vermutlich auffallen, daß auch hier mehr "rein" als "raus" geht. Das ist relativ normal, ich würde es auf thermische Verluste schieben. Sprich, man erwärmt die Zelle beim Laden leicht, was den Energiebetrag beim Laden entsprechend erhöht. Wobei unter Vollast bei Entladung auch Erwärmung stattfindet, d.h. die entnomme Strommenge ist wiederum um den Wärmeverlust reduziert.
ich habe gerade meine MX16 "NEU" auf neuesten Softwarestand gebracht (1.705)
Muss ich nun auch meine Empfänger noch Updaten, oder kann man mit der
Version 3.xx auf den Empfängern auch so sicher weiterfliegen?
Gruss, Tom
Fliegen kannst du schon aber die Telemetrie wird nicht richtig funktionieren!Zitat von betom Beitrag anzeigenoder kann man mit der
Version 3.xx auf den Empfängern auch so sicher weiterfliegen?Grüsse Robert
mastermaisi
Was ich so weis funktionert das Fliegen schon doch mit der Telemetrie wirds Probleme geben.
Ich habe auf jeden Fall gleich alles upgedatet!
Grüsse Thomas
Hallo Leute,
hab mich jetzt mal etwas durch die Einstellungen gekämpft & es tatsächlich nach einigen Anläufen geschafft, 3 Phasen einzustellen, bzw einem Schalter zuzuweisen:
1) Schweben -> SW4
2) Normal -> CTRL 9
3) Test -> SW 5
Unter Phaseneinstellungen wird mir aber bei 1) Schweben ein - angezeigt (="Kein Schalter zugewiesen") *
Da ich mit Gov. des Reglers fliegen möchte, hab ich noch je eine Gasgerade programmiert:
-10% -> 45% Regler
+30& -> 65% Regler
+80% -> 90% Regler (da ich hier mit dem Gasl.12/Gb6 zum Testen die Drehzahl regeln kann)
Für die Autorotation hab ich noch -100% als Gasposition eingestellt :
Ist das soweit OK ?!
mfg
Speedster
Normalerweise wird immer eine Phase geproggt, die Motor aus bedeutet (so mach ich das zumindest). Diese Phase wird immer angesprungen, wenn keine andere angewählt ist.
Ich nehme dafür immer Normal. Gasgerade auf 0...-->Bei dir kann der Rotor anlaufen, da die 1. Phase sofort den Ausgang setzt.
Bei der Phasenzuweisung weise ich dann für die anderen Phasen die Schalter zu, beginnend mit C---D---usw...A/B lasse ich frei.
Unter der Servoanzeige siehst du genau, was der Ausgang wann macht
Bist du sicher, dass du mit 45% Regleröffnung fliegen willst, das wird wohl warm...Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2012, 07:42.
gerhold
Autorotation zu programmieren reicht doch. Dann ist der Motor immer aus. Zusätzlich setze ich noch einen der Drehgeber auf die Gasvorwahl, damit ich den Antrieb nicht vesehentlich durch Umlegen des Auro-Schalters in Betrieb nehmen kann.
Speedster
im Prinzip funktioniert das. Ich mache das nicht so, da man die Umschaltzeit in die Autorot nicht einstellen kann.
Das bedeutet, ich habe theoretisch höhere mechanische Beanspruchung, da der Motor beim Umschalten in Autorot sofort stoppt. In den anderen Flugphasen lässt sich dies einstellen.
Ansonsten stimme ich dir zu. Der Drehgeber ist ja sowieso so konfiguriert
