Die Einbaugehäuse für Anti-Kollisionslicht und Positionsleuchten sind fertig.
Die Gehäuse werden von Außen druch den Rumpf gesteckt und dann von Innen fest geharzt. Im Inneren befinden sich O-Ringe 8x1, welche die LED halten.
So kann man eine defekte LED leicht austauschen oder beim Rumpf lackieren einfach nach Innen raus drücken.
Als nächstes steht die Platform für den 2. Empfänger auf dem Zettel.
Dafür will ich das vorhandene große Loch in der Grundplatte unter dem Regler nutzen um die Antennenkabel unter dem Rumpf aus dem Modell zu führen.
Mir ist einfach nicht wohl bei nur 2 Antennen im Rumpf und so viel Carbon drum herum.
Gruß Torsten
