Vario Robinson R22 1:4, die GroÃ?e
  • logo_10
    smg-helischule
    Flugschule
    • 31.01.2006
    • 119
    AW: Vario Robinson R22 1:4, die Große
    so eine Schere für 50,-€ finde ich schon sehr sportlich.
    Sucht mal nach "Lexanschere gebogen" von z.B. Tamiya. Kostet zwischen 6 und 12,-€.
    Mit der hab ich die Scheiben meiner Lama geschnitten und ging problemlos und sehr präzise.
    Stefan
    Quest Impaction 787; LAMA Elektro 1:4; Airwolf PHT3; DIABOLO 700
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Zitat von Helikopeter Beitrag anzeigen
      Hallo Torsten,
      Betreffend Fensterscheiben und Schere: Wusste gar nicht, dass Vario so was anbietet! Es gibt ja 2 Typen hab ich grad gesehen, eine gebogene und eine gerade (zusammen > 50 Euro ist schon eine Ansage...).
      Ich habe dafür jeweils eine normale Schere plus für Kurven eine Nagelschere verwendet.
      Wie beurteilst Du die Vario Fensterschere?
      Peter
      Ausprobiert habe ich sie noch nicht.
      Da es eine Bessey ist, ist sie aber sicher nicht schlecht. Fühlt sich auch deutlich stabiler an, als diese 6€ Dinger.
      Ich habe nur die gebogene gekauft, das muss reichen.
      Die gerade von Vario wird dann vermutlich eine Bessey D74-1 sein.
      Gruß Torsten
      Zuletzt geändert von Heli87; 08.04.2022, 09:12.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ich mache mir derzeit gerade Gedanken über die Reglerbefestigung im Modell.
        Glaube so ganz bin ich noch nicht im Scale Bereich angekommen.
        Holz ist einfach nicht mein Ding.
        So weit wie möglich nach Vorne ist natürlich toll für den Schwerpunkt.
        Da aber die Akkus noch vor den Regler sollen und ich diese später durch die Türen auch noch irgendwie Ein- und Ausbauen muss, sowie Anstecken.
        Muss hier irgendwo ein Kompromiss bei der Platzierung gemacht werden.
        Zur Not gibt es halt größere Lipos.
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 08.04.2022, 18:18.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Regler und FBL sind jetzt sauber in die Mechanik integriert inkl. Antennenhalter.
          Gruß Torsten
          • MWi
            MWi
            • 29.12.2015
            • 665
            • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
            #50
            Sieht sauber aus. Die Carbon-Seitenteile gefallen mir auch richtig gut. Mit dem Regler kannst Du dann ja dann auch ganz gelassen 3D mit der Robinson fliegen :-) 270A Max, da wird dem Kühler wohl langweilig werden.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Der Regler war halt vorhanden von meinem TDR II und ich war scharf auf das fette BEC.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Wenn meine Beleuchtung 2,5A zieht und ich den 2S Lipo für dessen Stromversorgung auf 45 Minuten Einsatzdauer auslegen möchte.
                Wie viel mAh brauche ich an Akkukapazität?
                Gruß Torsten
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 545
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  #53
                  Hallo Torsten,
                  2,5 A ß60 Minuten =2500 mAh ß80%= ca.2000 mAh Kapazität besser 2500 mAh Kapazität verwenden.
                  LG Achim
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 1015
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    #54
                    Die Berechnung ist zwar nicht ganz richtig, das Ergebnis würde ich aber auch so sehen.
                    Torsten braucht 2500mAh, will aber nur 45 Minuten brauchen/fliegen, also 1875mAh. Da ein Lipo jedoch nur zu ca 80% entladen werden sollte, bräuchte er dann ca. 2350mAh. D.h. ich würde auch mindestens ein 2500mA nehmen.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Ich habe mir gerade durch einen dummen Fehler die Lager im Heckrohr kaputt gemacht.
                      Wollte das Heckrohr von Außen leicht mit Schmirgelpapier anrauen, um die ganzen Klebereste runter zu bekommen und das Heckrohr leicht anzurauhen.
                      Habe nur nicht gemerkt das Vario schon die Lager im Heckrohr eingesetzt hatte und ich kam irgendwie auf die Idee da mal Bremsenreiniger durch zu jagen.
                      Habe dann alles zerlegt und musste feststellen das es auch nicht so geil darin Aussieht.
                      Es sind offene Kugellager mit 3,5mm breite verbaut.
                      Bekommt man nirgends außer bei Vario.
                      Habe mir jetzt Bundlager mit 4mm Breite bestellt und will mir die Buchsen aus Alu nachdrehen. Die Bundlager gibt es natürlich nur in ZZ Ausführung mit Deckscheiben.
                      Denn für 3 Buchsen mit Lager und Versand ist man nicht weit weg von 100€ und Lager in Kunststoff einkleben ist auch nicht sooo geil.
                      Denke Lager mit Loctite Fügen Welle-Nabe in Alu einkleben ist da besser.
                      Ist das eigentlich kein Problem, wenn das Edelstahlrohr im Lager läuft, ohne dass es damit verklebt ist?
                      Kenne ich aus der Zeit mit den Rexen anders.
                      Da wurde das Lager auf der Welle verklebt. Bekommt man natürlich nie wieder auseinander.
                      Gruß Torsten
                      Zuletzt geändert von Heli87; 18.04.2022, 00:00.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Die Lagerhülsen für die Starrwelle habe ich noch etwas in Funktion und Gewicht optimiert.
                        Die O-Ringe können beim Einschieben ins Heckrohr jetzt nicht mehr aus der Nut springen und das Ganze wiegt trotz Alu nur 2 Gramm mehr als das originale Kunststoffteil.
                        Dann gab es noch eine kleine Einstellhilfe und ich bin dabei Fassungen für die LEDs zu zeichnen, wo man auch mal problemlos eine LED austauschen kann.
                        Gruß Torsten
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Der Giterrrohrahmen und Landegestell wurden montiert.
                          Also handlich ist ab dem Punkt vorbei.
                          Mit den hinteren Schellen des Landegestelles gab es Probleme.
                          Der Gitterrohrrahmen läuft nach vorne konisch zu, die Schellen sind aber gerade und die Löcher in den Aluminium Aufnahmen des Langestells sind auch rechtwinklig gebohrt.
                          Hier hätte man die Bohrungen an den Winkel des Gitterrohrrahmens anpassen müssen.
                          Da das aber schon so von Vario kam, habe ich jetzt die Kunststoffschellen aufgebohrt.
                          Innen 5mm und Außen 6mm. Die Verbindungsstrebe habe ich um 3mm gekürzt.
                          So ließ sich das ganze mit minimal drücken montieren.
                          Mit der Abstrebung wird das Ganze dann richtig steif.
                          Gruß Torsten
                          Zuletzt geändert von Heli87; 19.04.2022, 06:56.
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Zum späteren Anzeichnen der Durchbrüche für die vorderen Kufenbügel habe ich mir Dummys mit 6cm länger als Kufenrohr gebaut.
                            So konnte ich schon mal den vorderen Spant montieren und ungefähr sehen wo die Löcher hin müssen.
                            Wie ich das ganz genau Anzeichne habe ich noch nicht entschieden.
                            Hinten muss noch eine Aussparung für den Rohrrahmen hin, diesen konnte man damit auch schon mal Anzeichnen.
                            Die Mechanik muss schon bis auf den Rumpfboden, damit oben der Deckel drauf geht.
                            Gruß Torsten
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Samstag kam dann der Rotorkopf von Vario.
                              Was für ein Trümmer.
                              22,5mm Blattaufnahme und 6mm Blattbohrung.
                              Der "Eifelturm" ist ohne Landegestell so schon 70cm hoch.
                              Gruß Torsten
                              Zuletzt geändert von Heli87; 19.04.2022, 07:14.
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Die Rotorblätter sind jetzt auch da.
                                950mm S-Schlag Links von Vario mit 22,5mm Blattaufnahme
                                Sollen laut Vario CFK Rotorblätter sein.
                                Wie wuchtet ihr solche Ballermänner?
                                In meine Rotorblattwaage passen die nicht.
                                Gruß Torsten
