NH90 Scale Online-Baubericht
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #271
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Uuuuuuuuuups, das ist heftig.........
    Habe heute morgen die Heckklappe ausgeschnitten.
    Und wenn man die riesige Klappe in der Hand hat bzw. sich das Loch im Rumpf anschaut, kann man schon nachdenklich werden....
    Viel Steifigkeit scheint der Rumpf nicht verloren zu haben, aber ich bin nicht sicher ob das im Flug anders ausschaut.
    Darum bekommt der Rumpf, was ja auch im Vorfeld schon angedacht war, Versteifungsspanten am vorderen und hinteren Ausschnitt der Klappe sowie recht und links in Längsrichtung.
    Das Gewicht nehme ich in Kauf, die "gefühlte" Sicherheit steigt pro portional mit jedem Gramm was ich einbaue
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #272
      Nägschdes Abbdääd:
      Die beiden Spanten sind ausgemessen und geschnitten.
      Der vordere Spant hat oben eine Aussteifung, der Hintere hat unten eine auf der Rückseite.
      Auf jeder Seite laufen drei Rippen von Spant zu Spant.
      Die sind aber noch nicht fertig, auf dem letzten Bild sieht man zwei davon als Muster aus Balsa.
      Die Spanten kann ich morgen hoffentlich einkleben, sobald die Rippen angefertigt sind.
      Um die Ausrichtung der Spanten nicht zu gefährden, werden die Rippen aber erst später eingeklebt.
      Monentan überlege ich noch, welche Scharniere ich verwenden soll, danach gehts an die Anlenkung der Klappen.
      Auf einen Auflageflansch für die Türen verzichte ich erst einmal, den werde ich später anlaminieren.
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #273
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          #274
          schade.....nur wegen des Avatars?
          GruÃ? Michael
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            #275
            Du meinst jetzt wohl hoffentlich die Heckpartie deines Hubschraubers, und nicht den thread!?
            Jedenfalls ein super Projekt, wolle ich einmal gesagt haben... irgendwie fehlt mir der ganz lange Geduldsatmen bei meinen Sachen... mach weiter so!
            Günter
            Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
            1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
            Jeti DS24
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #276
              Hallo Gemeinde,
              in loser Reihenfolge zeige ich mal ein paar Bilder aus den letzten 12 Monaten Baustress
              Den Anfang machen die Hecktür, die funktionsfähig gemachten Schiebetüren und das 3D-Cockpit von Robcon sowie der selbstgefertigte Alu/Kunststoff Scheibenrahmen.
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #277
                Es gibt auch noch zwei Videos zur Heckklappe:
                NH 90 RC Anlenkung der Heckrampe - YouTube
                NH 90 Heckrampe über Dreistufenschalter - YouTube
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  #278
                  danke für die Videos, sieht in bewegt sehr cool aus. Also in der langsamen Bewegung, am Anfang vom Video dachte ich erst, nee das ist nix. Aber wenn es nicht mehr schnappt sondern smooth auf und zu fährt, sehr cool. Ich finds klasse!
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #279
                    War ja Anfangs nur ein Test und ausserdem als Vergleich gedacht für die Verlangsamung.
                    gruss juergen
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      #280
                      Details an der unteren Rumpfkante: Hydraulikanschlüsse, Zurrösen, Trittstufen.
                      Ausserdem an den Radkästen Nähte eingefeilt sowie Radarwarnantenne (hinten) und Formationslicht (oben)
                      • klarisatec
                        • 05.05.2008
                        • 1457
                        • Markus
                        • Ortenau
                        #281
                        Mensch Jürgen,
                        es macht so viel Spaß dir beim Bauen zuzusehen. Manchmal meine ich, man kann Deine kleinen immer drehenden "Denkzahnrädchen" sogar bei mir zu Hause hören...
                        Absolut toller Modellbau, vom feinsten - nur weiter so.
                        Gruß Markus
                        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                        • Hummerfresse
                          • 23.02.2008
                          • 825
                          • Manu
                          • Chiemgau
                          #282
                          sehr schön gemacht... Respekt
                          Manuel
                          • crazyvolle
                            • 17.05.2004
                            • 1546
                            • Volker
                            • Dettingen Erms
                            #283
                            das wird ein sehr schönes Model.
                            Respekt !!
                            • EricMaderthaner
                              • 15.02.2003
                              • 447
                              • Eric
                              • A-3363 Amstetten NOE
                              #284
                              Hallo Jürgen !
                              Ich hab ja meine NH 90 schon ein paar Jahre im Einsatz (die ist auch immer am Flugplatz dabei, hat ja einen festen Stammplatz in meinem Wohnmobil)) aber wie Du Deine scalemässig aufrüstest, ist schon beeindruckend, da bekomme ich auch gleich Lust, bei meiner noch einige Sachen umzubauen.
                              Ich hoffe Du vergisst jetzt Deine DUC nicht komplett, vor lauter bauen
                              L.G. Eric
                              m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                              • Andreas Bleyer
                                • 23.10.2005
                                • 978
                                Hallo Jürgen,
                                hat du das Cockpitpanel gedruckt? Und wenn ja, womit? Sieht sehr sauber aus.
                                GruÃ?, Andreas
                                Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
