Turbine conversion Bell UH-1D
  • Alois
    • 28.04.2007
    • 89
    • Trebur
    #106
    AW: Turbine conversion Bell UH-1D
    servus roger,
    meinen glückwunsch zum "neuen" heli. dachte ja, dass du dich mal wieder nach trebur verirrst
    grüßle
    Peter
    • huey-hans
      huey-hans
      #107
      G*L*ß*C*K*W*U*N*S*C*H
      und sieh zu dass Dein Lehrer/Schüler-Kabel funktioniert
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #108
        Hallo Roger, ich freu mich für Dich!!
        Nebenbei:
        Dieser Thread sorgt schon seit einiger Zeit dafür, dass ich regelmässig die JetCat-Seite studiere.....
        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
        • Roger
          Roger
          #109
          Hi Leutz,
          erst mal Danke für die guten Wünsche...
          Aber der Zossen muss sich erst noch ein wenig bewähren bevor ich da so mein Leben dran häng wie an die alte...
          @ Hans
          hab ein neues bestellt...
          @ Alois
          auch hier? schön!
          Ich komm schon noch nach Trewwer....
          @ Ducduc
          probieren geht über studieren...
          • HeliFlo
            HeliFlo
            #110
            Hi Roger
            muss nochmals nachhaken (bei mir wirds langsam ziehmlich definitiv...;-)
            Zitat von Roger Beitrag anzeigen
            Hab halt immer noch Angst um mein Tailboom und geregnet hat´s dann auch noch, sonst wären bestimmt mehrere Tanks durch gelaufen...
            Was genau bereitet Dir Sorgen mit deinem Heck? Zweifelst Du an der Stabilität?
            Nee,
            Perfekt wäre der Vario Halbrundtank und da dann die Mechanik drüber.
            Sprichst Du von dem Hier: "412/26 Tank für Kerosin, 2l" oder gibts da noch einen Anderen?
            Ich dachte dieser sei für den grösseren (180cm) Huey - Du hast doch schon den "kleinsten" der Vario Serie (Best-Nr:1100)?
            Danke für Deine AW und Gruss
            Flo
            • Roger
              Roger
              #111
              Hi Flo,
              mir gefällt der Tank 412/26, ich denke der passt auch in die 1100...
              Auch denke ich immer noch daran die Hauptrotorwelle zu modifizieren...
              12mm wenigstens bis zum Antriebsrad und Domlager, 40mm länger und oben eine 10er Aufnahme für den Kopf...
              Dann braucht es aber auch eine 12er Taumelscheibe...
              Ein schön gefräster Servorahmen für die beiden vorderen Servos...
              Vor und hinter dem Tank ein vernüftiger Spant, Grundplatte drüber und die PHT-2 direkt verschraubt...
              Zum Tailboom:
              Wenn GFK warm bzw. heiss wird , wird es weich...
              Und im Moment wird es da hinten recht warm...
              • HUGHES_D
                • 25.10.2006
                • 119
                • Raoul
                #112
                Hi Roger,
                das Frästeil aus deiner Tunigwunschliste kann ich dir liefern. Hab mein schon fertig, kann aber kein Bild posten in dem Forum. HeliFlo hat ein Bild von mir bekommen, vielleicht kann er es hochladen.
                Oder gib mir nochmal deine Mail-Adresse.
                Gruß Raoul
                • HUGHES_D
                  • 25.10.2006
                  • 119
                  • Raoul
                  #113
                  Der 412/26 Tank müsste 2cm zu breit sein für die 1100, zumindest sind die Rümpfe um 2 cm unterschiedlich in der Breite. Wäre schön, hätte ich auch gern. Werde versuchen mir selber einen Formtank anzufertigen.
                  Gruß Raoul
                  • Roger
                    Roger
                    #114
                    Hi Raoul,
                    super...
                    Wenn der Rumpf leer ist kann man ja die Form des Bodens ab laminieren.
                    • HUGHES_D
                      • 25.10.2006
                      • 119
                      • Raoul
                      #115
                      Geht doch das Hochladen(-:
                      Der Servohalter ist so aufgebaut das an den PHT2 Teilen keine Modifikation von Nöten ist.
                      Anlenkung verläuft annähern parallel.
                      Gruß Raoul
                      • Roger
                        Roger
                        #116
                        Top...
                        • renox
                          renox
                          #117
                          Klasse Roger,
                          ich bin begeistert. Ich muss nur noch im Lotto gewinnen, angefixt hast du mich auf jeden Fall auch. Hoffentlich kommt bald mal ein Video von dir wo ich mal den Sound hören kann.
                          Ich wünsche dir noch viel Spass mit dem super Heli und immer eine Handbreit Luft unter den Kufen.
                          Stephan
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #118
                            Guck mal bei eBay: 170460009836
                            Da steht gerade ein Rumpfbausatz 1100 für 90€
                            Tank habe ich mir auch mal versucht selber zu bauen: Eigenbautank
                            Aber da ich ja nun auf Elektro gehe, habe ich das nicht weiter verfolgt...
                            Amok
                            StabiDB - Projekt: Euro1
                            • Roger
                              Roger
                              #119
                              Oh Gott ,
                              was für eine Arbeit...
                              War meine auch mal so?
                              mal sehn wie hoch sie geht...
                              Der Trend geht eindeutig zur Zweit-Huey...
                              • Roger
                                Roger
                                #120
                                Hallo Huey-Treiber,
                                hier mal meine Lösung für die ganze Bordelektronik...
                                Total "unscale" aber recht praktikabel....
                                Aber da schaut bei meiner alten Lady eh keiner mehr hin...
                                Hab noch ein altes Cockpit gefunden, und verbastel das jetzt mal.
