Es gibt Neuigkeiten. Ich habe den Ligthningkopf gegen eine 3-Blatt Kopf von Benda getauscht, de ich zu einem angemessenen Preis hier im Forum erhalten habe (Danke saxonianer). Die Verarbeitung ist schon mal was ganz anderes, als der Lightningkopf, der Preis allerdings auch, wie ich fairerweise hinzufügen muss. Habe die Teile heute abend mal montiert und zumindest optisch sieht es schon mal deutlich besser aus. Ob ich diese Rotorkopfbremse Marke Lord Helmchen drauflasse, weiß ich aber noch nicht. Dummerweise ist die Bohrung in der Rotorwelle des Rex sehr hoch angebracht, so dass die Achse nur wenig in den Kof eingeschoben werden kann. Das kann so nicht bleiben. Also werde ich mich mal damit beschäftigen, wie man ein Loch in Achse bekommt. Dann werden auch kürzere Schubstangen fällig. Die Bohrung für den Jesusbolt reicht auch nur für eine 2,5 mm Schraube, statt der üblichen 3 mm Schraube. Es gibt also noch was zu basteln.
Gruß Klaus
