Und wieder endsteht eine UH 1D
  • Roger
    Roger
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Hallo Markus,
    da gibt es zwei Möglichkeiten...
    einmal
    17/4 und Lager 55/1
    hab ich in meiner Huey
    oder bei Höhenversatz
    17/7
    kommt jetzt in meine Huey da die neue Mechanik einen tieferen Abgang hat...
    Das ganze auf einen GFK Spant zum rausschrauben wie bei Helipower59 vielleicht nicht ganz so massiv
    • Roger
      Roger
      Hallo Michael,
      schau mal hier...
      das war mal eine Kampfwertsteigerung, da der Vorbau sich im laufe der Zeit verformt und wellig wird.
      Auch würde ich die Mechanik da nochmal abfangen.
      Wird bei meiner jetzt auch gemacht...
      ist dann aber ein anderer Thread...
        Zitat von Roger Beitrag anzeigen
        Hallo Michael,
        schau mal hier...
        Hi Roger,
        ja der Spant kommt auch noch rein. Und Mechanik wird auch noch vorne + hinten befestigt.
        Roger was darf der Brummer in etwa wiegen damit er noch sauber fliegt?
        Denke mal ich komme auf 6,0-6,5 kg.
        Paßt das bei dir mit dem Schwerpunkt ?
        • Roger
          Roger
          Hi Michael,
          meine ist leicht Schwanzlastig.
          7Kg hat sie jetzt, bald 9Kg...
            Heute war anpassen des Hecks angesagt.
            Und gleich auch den Hecksporn noch eingepaßt und geharzt.
            Dabei wurde dann auch gleich die Mittelnaht und dann die ca. 1000 LUFTEINSCHLßGE im GFK beseitigt.
            Man die Qualität ist für diesen Preis der letzte Müll.
            Ich habe viele Jahre GFK und CFK KFZ-Teile hergestellt und weis das es deutlich besser geht.Keine Ahnung wo das Zeug gefertigt wird.Könnte mir gut vorstellen das es aus Polen kommt.
            • Klaus13
              Klaus13
              Hallo Michael,
              das erklärt dann auch, weshalb Du so supersauber mit dem Zeug arbeiten kannst. Ich bin schon immer ganz begierig auf Deine tollen Detailbilder und habe gestern auch die erste Epoxi-Klebenaht einer Holzteils im GFK-Rumpf hinbekommen, die aussieht wie Deine perfekten Verklebungen. Und ich bastele auch nicht erst seit gestern, allerdings eher in Holz.
              So, nun kann ich endlich ins Bett. Dein Beitrag morgen bitte etwas früher
              Gruß Klaus
                Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
                Hallo Michael,
                Gruß Klaus
                Wird gemacht lieber Klaus
                  Hallo Michael,
                  schau mal hier...
                  So Roger jetzt ist ein Spant verbaut und schon ist die Huey vorne fest wie Sau
                  Dann noch direkt die Kufenhalter auf ein richtiges Gewinde umgebaut..
                  • Roger
                    Roger
                    #39
                    Evolutionär...!
                    • raptor-ea
                      • 13.04.2004
                      • 1894
                      • Renningen
                      #40
                      Toller Baubericht.
                      Ist sehr Interessant und man kann ne Menge mitnehmen.
                      Das hier wäre doch was für ein Cockpit:
                      Und für den Fall einer SAR Version
                      Andreas
                      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                        Und weiter geht es mit der Huey
                        Heute habe ich mal die oberen Spanten für den festen Sitz der Mechanik angefertigt und dann noch direkt lack. und montiert.
                        Macht jetzt alles ein sehr stabilen Eindruck.
                        @Roger
                        so das ist aber jetzt Evo Stufe 3.
                        Mehr fest geht nicht mehr
                        Und gleich noch die Lufteinlässe angepaßt , verklebt und grundiert.
                        • Roger
                          Roger
                          #42
                          Super,
                          er wird es dir beim Schnellen Abstieg und beim Abfangen danken...
                            So und wieder was geschafft.
                            Heute dann mal den Dom angepaßt so das die TS sauber laufen kann.
                            • Fliwatuter
                              Fliwatuter
                              #44
                              Hallo Leutz,
                              ich werd jetzt erstmal den Micha machen lassen. Vielleicht kann ich ja von
                              Ihm auch mal was abkupfern. 
                              @ Michael: Warum haste denn oben in der Turbinenverschalung auch den
                              Fliegendraht reingeharzt? Da sitzen doch normal Lufthutzen.
                              Ansonsten bis jetzt gute Arbeit.
                              Grüße Tommi
                                Zitat von Fliwatuter Beitrag anzeigen
                                Hallo Leutz,
                                Grüße Tommi
                                Sorry Tommi aber deine Ideen sind einfach zu gut.
                                Aber ganz gekupfert habe ich nicht.Der hintere Halter ist nicht aus Alu
                                Lufthutzen **
                                Hast du da ein Foto von? Dachte da wäre einfach eine Luftöffnung.
