Und wieder endsteht eine UH 1D
  • Scale Fan
    • 14.08.2008
    • 126
    • thomas
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Jepp,
    sind die von SSM. Motorplatte nach rechts?? Steh gerade auf dem Schlauch Warum nach rechts?
    Nach vorne ist mir wohl bekannt.
    GruÃ? Tom
      Zitat von Scale Fan Beitrag anzeigen
      Jepp,
      Sorry wenn dann nach links geneigt.
      Weil der Heli doch im Schwebebetrieb meist etwas schief in der Luft hängt.
      Habe aber jetzt gehört das es bei Modellen wo der Heckrotor auf Höhe des Hauptrotor sitzt, keine Probleme geben soll.
      Neigung nach vorne sollte wohl bei der UH1 nicht zu groß sein.
      • Klaus13
        Klaus13
        Kann ich bestätigen. Meine BO (wenn Sie denn mal fliegt), hängt mit mit dem hochgelegten Heckrotor schön gerade. Als ich den 4-Blatt getestet hatte, habe ich das ohne Heckhöherlegung gemacht, da bekommst Du Augenkrebs, mal abgesehen davon, dass die Lagererkennung von der Seite sehr gewöhnungsbedürftig ist.
        Gruß Klaus
          Und weiter geht es :
          Heute war Anpassung der Mechanik angesagt.
          Dazu dann mal neue Bodenplatte + Spanten hergestellt.
          Die passen jetzt auch sauber
          @Tommi
          Ich musste deinen Spant einfach kopieren
          • Klaus13
            Klaus13
            Hallo Michael,
            sieht sehr ordentlich aus. Die ovalen Spanten verbinden was?
            Gruß Klaus
            • Fliwatuter
              Fliwatuter
              Hallo erstmal,
              ich weiß ja nicht ob Ihr es schon wusstet.
              Obwohl, Ihr seit ja alle auf dem Laufenden. Was Heliseiten angeht - im
              Internet mein ich.
              Andererseits bin ich nur durch Zufall drauf gestoßen.
              K(l)ickt einfach mal hier: http://www.grubby-fingers-aircraft-i...lkarounds.html
              Is dat nich super?
              Grüße Tommi
                Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
                Hallo Michael,
                Gruß Klaus
                Klaus das ist ein 2-teiliger Spant der zwischen Rumpf und Heckausleger sitzt.Die ßffnung ist dafür gut damit man zur Not mal das Winkelgetriebe ausbauen kann.Vario bietet die Option leider nicht so an.Das ist auf Tommis Mist gewachsen.
                  Und noch mehr Fotos,
                  Anprobe Mechanik und Akkus.
                  Zellen verschwinden aber noch zu 90% im Boden der UH1
                  und auch neue Spanten waren Pflicht
                  so der 2-teilige Spant sitzt jetzt auch an seinem Platz
                  Probehalber mal das Heck aufgeschoben
                  Weiteres auf diesem Sender
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    Das geht ja fix bei Dir, sieht schon sehr ordentlich gebaut aus. Aber die Sache mit den 5 kg, ts,ts. Bei den vielen Spanten, Schrauben etc.
                    duckundwech
                    ßbrigens, denkst Du auch über eine Rigidkopf nach, ist doch bei der Bell leicht zu realisieren? Stabis werden wohl demnächst billiger werden, bie der Konkurrenz.
                    Gruß Klaus
                      duckundwech
                      Gruß Klaus
                      Hallo Klaus,
                      ja denke ich schon drüber nach.Aber erst muß die Bell mal so sauber fliegen und dann kommt zu 100 % der Kopf
                        Und weil heute Sonntag war, wurde auch nicht soviel gemacht bis auf einen zusätzlichen Spant für den Boden,für die obere hintere Befestigung und den Akkuboden.
                        Ach ja und dann habe ich das Heckservo noch aus der Sky-Fox verbannt und schnell einen Spant dafür gebaut.
                        [SIZE="1"]Frau und Tochter schlafen zum Glück schon und dann mußte ich bis eben doch noch alles schnell einharzen damit es morgen weiter gehen kann. [/SIZE]
                          So heute dann mal die Lipos in die Bodenplatte eingelassen.
                          Da sie nicht komplett im Boden zu verstecken sind mußte ich mir was einfallen lassen.
                          Also aus Hartschaum einen Deckel gefertigt und weg sind die Zellen.
                          Beim Innenausbau wird der Kasten dann bezogen und dient als Mun. und Waffenkiste
                          Leider kann ich den Jazz nicht einfach so verstecken.Der Hitzetod wäre wohl vorprogrammiert.
                          Somit werden die Kabel erstmal sichtbar bleiben.Aber die Mechanik wird nach dem Innenausbau nicht mehr zu sehen sein
                            Heute waren dann mal die Schiebetüren und die Lüftungsgitter dran.
                            Anpassen der Türen ging deutlich besser wie an den Fronttüren .
                            Morgen dann noch die Scheibenöffnungen sauber nacharbeiten.
                            Die Lüftungsgitter waren auch sehr schnell eingeharzt.
                            • Docheli
                              • 01.05.2009
                              • 344
                              • Markus
                              • R 22 Cockpit EDQW
                              Hallo Helipower59,
                              auf dem Bild mit den 2 Spanten und der Bezeichnung '' Deckel '' ist ein Lager im Spant, wahrscheinlich ja für die Lagerung der Heckwelle? Wo hast Du das Lager her? Bräuchte sowas für meine Ecureil. Find's aber bei Vario nicht. Alternative Quelle wäre mir lieber wegen Preis. Hab da mal gegoogelt, gibt auch so Kunststoff Flanschlager, weiß aber nicht, ob das die richtigen sind und für diesen Zweck geeignet.
                              Servus und Danke
                              Markus
                                Zitat von Docheli Beitrag anzeigen
                                Hallo Helipower59,
                                Servus und Danke
                                Markus
                                Bitte schön :
                                CNC-Modellsport GmbH - Vertrieb von CNC- und Modellsportartikeln - Shop: www.cnc-modellsport.de Kugellager 6x13x5 (dxDxB) - 686ZZ Kugellager höchster Qualität. Extrem leichtgängige Kugellager für
